  4. Error herdsman start Failed to start Zigbee
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun Im ersten Logging finde ich "/dev/ttyACM0" das deutet doch auf USB hin, oder?
    Braille-Reader Service?
    Gerade über 'raspbee' gestolpert...
    @BigChris : Hast du in
    sudo raspi-config
    auch die Serielle Schnittstelle freigeschaltet?
    MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
      sudo raspi-config
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @thomas-braun Für solche Sachen bin ich auch Spezialist - solche "Unterbau-Vorbereitungen", die man vor Urzeiten mal gemacht hat vergesse ich auch regelmäßig bei Umzügen ...
      • MartinPM MartinP
        @martinp
        Es gibt Leute, die führen Buch über Änderungen / Ergänzungen am System.
          sudo raspi-config
          BigChris
          @thomas-braun sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
          sudo raspi-config
          Ja habe ich auch noch mal gemacht.
          Ich habe im Verdacht, dass das apt update / upgrade ein defekt eingespielt hat beim wechsel zu bookworm.
          Die Geräte an dem GPIO werden offensichtlich nicht mehr im System erkannt.
          • B BigChris
            sudo raspi-config
            @bigchris
            Gib uns mal die Langfassung von
            iob diag
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @thomas-braun said in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
              @martinp
              Gute Vorsätze fürs neue Jahr ... die Logbücher von Januar und Februar sind dann regelmäßig auch zumindest annähernd vollständig ;-)
              Wenn die Laufschuhe wieder im Schrank versauern, wird auch das Logbuch nicht mehr geführt, und in der gesparten Zeit werden wieder Kartoffelchips gefuttert ;-)
                @bigchris
                iob diag
                BigChris
                @bigchris
                iob diag
                Ihr habt es gewollt :)
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                      Architecture: arm
                Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 17:24:09 up 55 days, 46 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.20, 0.06
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-01-09 17:24:09 CET
                           Universal time: Tue 2024-01-09 16:24:09 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-01-09 16:24:10
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                christian
                /home/christian
                christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            921M        219M         96M        0.0K        605M        637M
                Swap:            99M        6.0M         93M
                Total:          1.0G        226M        190M
                          921 M total memory
                          219 M used memory
                          253 M active memory
                          486 M inactive memory
                           96 M free memory
                           92 M buffer memory
                          513 M swap cache
                           99 M total swap
                            6 M used swap
                           93 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       30G  3.7G   25G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                [Wed Nov 15 16:37:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b99ea19d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Nov 15 16:38:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Nov 15 16:38:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Nov 15 16:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.3G	/var/
                946M	/var/log
                945M	/var/log/journal/57004f2f8ec94351a48e2dcaa2d03134
                165M	/var/cache
                Archived and active journals take up 944.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                /usr/bin/node 		v18.19.0
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.17
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.12.2
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 10.10.12.108, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyS0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                live-beta     :  http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                Objects and States
                Objects: 	49939
                States: 	48566
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          324144     19766/sshd: /usr/sb
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       338076     22576/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          324146     19766/sshd: /usr/sb
                udp        0      0 0.0.0.0:43478           0.0.0.0:*                           108        11153      381/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13777      583/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11151      381/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::60601                :::*                                108        11154      381/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11152      381/avahi-daemon: r
                2024-01-09 11:38:34.586  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.1" is started
                2024-01-09 11:38:34.620  - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.1" enabled
                2024-01-09 11:38:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.1 started with pid 23057
                2024-01-09 11:38:35.799  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-01-09 11:38:41.054  - info: backitup.1 (23057) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 11:43:24.267  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade discovery@4.2.0
                2024-01-09 11:43:32.337  - info: host.raspberrypi iobroker Update discovery from @3.1.0 to @4.2.0
                2024-01-09 11:43:34.573  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                2024-01-09 11:43:34.576  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.discovery@4.2.0... (System call)
                2024-01-09 11:43:53.880  - info: host.raspberrypi iobroker
                2024-01-09 11:43:53.882  - info: host.raspberrypi iobroker added 3 packages, removed 32 packages, and changed 15 packages in 17s
                2024-01-09 11:43:53.885  - info: host.raspberrypi iobroker
                2024-01-09 11:43:53.888  - info: host.raspberrypi iobroker 55 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2024-01-09 11:43:54.533  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                2024-01-09 11:43:54.577  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                2024-01-09 11:43:54.634  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2024-01-09 11:43:54.695  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                2024-01-09 11:43:54.727  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                2024-01-09 11:43:54.765  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                2024-01-09 11:43:54.787  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                2024-01-09 11:43:55.947  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-01-09 11:47:21.075  - error: zigbee.1 (22804) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                2024-01-09 11:47:21.255  - info: zigbee.1 (22804) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                2024-01-09 11:47:37.991  - error: zigbee.1 (22804) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                2024-01-09 11:47:38.235  - info: zigbee.1 (22804) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                iob diag has finished.
                • B BigChris
                  @bigchris
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  christian
                  /home/christian
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M        6.0M         93M
                            921 M total memory
                            219 M used memory
                            253 M active memory
                             96 M free memory
                             92 M buffer memory
                            513 M swap cache
                             99 M total swap
                              6 M used swap
                             93 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.3G	/var/
                  946M	/var/log
                  165M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.12.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	49939
                  States: 	48566
                  Pending Updates: 0
                  @bigchris
                  Das ist soweit unauffällig. Den ein oder anderen Adapter würde ich allerdings als entbehrlich betrachten, insbesondere die Doubletten. Würde ich mir anschauen, insbesondere bei der schmalbrüstigen Hardware.
                    @bigchris
                    BigChris
                    @bigchris
                    Das ist ja ein Master / Slave.
                    Der Raspi ist der Slave. Da ist eigentlich kaum was drauf, oder was meinst du?
                    • B BigChris
                      @bigchris
                      @bigchris
                      Zwei Zigbee-Instanzen, terminal-Adapter...
                        @bigchris
                        BigChris
                        @bigchris
                        Das liegt daran, dass der slave (raspberry) im Gartenhäuschen hängt.
                        Eine Zigbee Instanz ist im Haus auf meinem Server und die andere Instanz auf dem Raspberry. Der hängt da nur, weil die Zigbee Reichweite nicht gereicht hat.
