  5. Lampe bei Nacht im WZ über Bewegungsmelder
    6.3k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Meckii
    schrieb am zuletzt editiert von Meckii
    würde gerne im Wohnzimmer eine Lampe über einen Bewegungsmelder für 3 Minuten einschalten.
    Folgende Anforderungen hat meine Frau:
    • Alte Helligkeit und Farbtemperatur muss erhalten bleiben.
    • Nur nach Sonnenuntergang
    • aber nicht wenn die Lampe schon an ist.
    • Über BWM soll die Lampe so dunkel und warm wie möglich angehen.
    • Lampe soll für 3 Minuten eingeschalten bleiben.
    Folgende Fragen an euch hätte ich da noch:
    • Muss da irgendwo noch der timeout_bwm gestoppt werden?
    • Was passiert nach einer neuen Bewegung 2min nach dem Einschalten?
    • Hat jemand noch eine Idee was da fehlen könnte?
    • Wird das so funktionieren? Kann es mangels des BWM noch nicht testen.
    Da ich immernoch relativ neu bin hier mal meine Lösung.
    da_WoodyD DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Meckii
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @meckii da ich eine blockly nulpe bin, mich ich solche Sachen entweder mit Rules, oder mit smart Control Adapter.
      gruß vom Woody
        Schnotzler
        Wäre es nicht schöner dass die Lampe an bleibt solange eine Bewegung im Wohnzimmer erkannt wird und dann mit einer Nachlaufzeit von 30Sek abgeschaltet wird?
        Wie das geht kann ich dir aber leider auch nicht sagen - bin selbst Anfänger...
        Sollte nur ein Denkanstoß sein...
        • M Meckii
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @meckii sagte in Lampe bei Nacht im WZ über Bewegungsmelder:
          Doch kannst Du:
          erstelle Dir einen eigenen Datenpunkt (Logikwert) und setze den als Trigger ein.
          Dann diesen Datenpunkt manuell im Objektbaum auf true setzen.
          Ja, direkt als erstes im Triggerbaustein (vor falls)
          Es wird prinzipiell jedes mal wenn sich der Trigger auf wahr ändert/aktualisiert, das Skript ausgeführt.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • M Meckii
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @meckii
            Vorschlag:
            IDs und Timeout natürlich anpassen ;)
            • DJMarc75D DJMarc75
              @meckii
              Vorschlag:
              Meckii
              @djmarc75
              wenn man den timeout da an der Stelle stoppt dann geht doch bei einer zweiten erkannten Bewegung
              die Lampe nie wieder aus?
              Denn der Rest wird doch nie mehr erreicht da die Lampe ja schon an ist?
              Oder verstehe ich das "stop timeout" falsch?
              • M Meckii
                @djmarc75
                nein, nur nicht während der zweiten Bewegung.
                Der Timeout wird ja neu gestartet, also sotusagen wird der erste verlängert
                  Meckii
                  Ich verstehe es nicht - sorry.
                  Das ausführen Timeout wird doch nie wieder erreicht da die falls abfrage doch auf eine ausgeschaltete Birne sowie nach Sonnenuntergang reagiert.
                  Wenn die Lampe vom ersten Bewegung erkennen aber schon an ist dann wird das timeout nicht mehr erreicht?
                  DJMarc75D amg_666A 4 Antworten Letzte Antwort
                  • M Meckii
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Der Timeout wird bei erneutem Triggern (BWM = wahr) gestopppt und der Falls-Block quasi "neu gestartet" - inklusive dem Timeout
                    • M Meckii
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                      @meckii Wenn die Lampe vom ersten Bewegen an ist, dann läuft ja ein Timeout, damit die irgendwann wieder ausgeht.
                      Wenn jetzt erneut eine Bewegung registriert wird dann wird der Timeout gelöscht und dnaach wieder neu gesetzt in der Falls Bedingung (das Skript geht davon aus, dass die Bedingungen noch zutreffen (also zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang).
                      Der einzige "Fehler" im Blockly von @DJMarc75 würde auftreten wenn du z.B. die Lampe 30 Sekunden vor Sonnenaufgang auslöst, der Timer größer 30 Sekunden ist und du dann nach Sonnenaufgang erneut auslöst.
                      Dann würde der aktuelle Timeout gelöscht, die Falls Bedingung trifft nicht mehr zu und die Lampe bleibt an.
                      Das könnte man noch korrigieren, man könnte es aber auch als extrem unwahrscheinlich so belassen :-)
                      • M Meckii
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @meckii Kommando zurück.... habe einen Fehler im Skript und Du hast recht !
                        Momentle - baue es neu ;)
                        • M Meckii
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @meckii
                          So müsste es funktionieren ;)
                            @meckii
                            Meckii
                            @djmarc75
                            Vielen Dank.
                            Leider funktioniert das irgendwie auch noch nicht.
                            Wenn die Lampe schon an ist weil wir z.B. im Wohnzimmer sitzen und dann wird eine Bewegung erkannt macht er nach der gegebenen Zeit das Licht aus...
                            Ist so irgendwie nicht das was wir wollten.
                            Er soll das Licht ja nur ausmachen wenn der BWM das Licht angeschaltet hat.
                            Falls das Licht durch ein manuelles Einschalten schon an war soll er gar nichts machen...
                            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Meckii
                              @djmarc75
                              Vielen Dank.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @meckii ob Du mal Dein Blockly zeigen magst bitte ? sonst ist das alles nur ein Rätselraten hier ;)
                              • M Meckii
                                @djmarc75
                                Vielen Dank.
                                @meckii sagte: Falls das Licht durch ein manuelles Einschalten schon an war soll er gar nichts machen...
                                Prinzip:
                                  Meckii
                                  @djmarc75
                                  Das mache ich gerne wenn ich fertig bin mit daran rumspielen und lernen :-)
                                  Inzwischen habe ich es komplett verbastelt und versäumt ein Backup zu machen.
                                  Ich habe es für heute aufgegeben und werde mich morgen nochmals ranwagen...
