  3. Off Topic
  4. VS Code Server mit remote ssh möglich ?
    6.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    habe mal testweise unter Debian VS Code Server installiert und wollte testen, ob ich trotzdem irgendwie einen remote ssh login hinkriege zB über Addons (VS Code läuft dann im browser).
    Leider bisher erfolglos...jemand schonmal sowas hinbekommen ?
    Gruß Dirk
    OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @segway
      Den code server musst du nicht selbst installieren.
      Mit der Remote-ssh Extension von Microsoft wird das davon erledigt.
      Eigentlich
      • öffnst du eine SSH-Verbindung
      • dann öffnest du ein Verzeichnis auf dem remote rechner und beginnst dein Projekt (oder setzt es fort)
      • die remote ssh extention leitet dir den in der launch.json angegebenen port nach lokal um
      https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh-tutorial
      allerdings habe ich das für einen iobroker-adapter noch nicht damit hinbekommen.
      dort restarte ich den adapter immer selbst und debugge mit chrome
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Marc BergM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @segway
        Eigentlich
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @oliverio sagte in VS Code Server mit remote ssh möglich ?:
        Das geht aber, wenn man nicht ioBroker auf dem Rechner installiert hat(te). Und selbst dann gibt es einen Trick, wie ich neulich lernen durfte.
          @segway
          Eigentlich
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Irgendwie hab ich mich wohl noch falsch ausgedrückt.
          @segway
          Doch, der code server ist ja eine zentrale Installation wodrauf ich mit jedem Browser dann zugreifen kann und immer die gleichen Einstellungen, Addons usw habe. So die Idee ... nur leider kann ich kein remote ssh installieren :-(
          Und welcher Trick ist das ?
          Fazit zur Zeit:
          Da remote ssh nicht geht habe ich mich mal mit den "Settings Sync" via Github beschäftigt. Das scheint ja ähnliches zu machen um zumindest immer die gleichen Einstellungen & Co zu haben. Nachteil ist, dass ich auf jeden Rechner nen VS Code installieren.
          Noch bin ich damit nicht durch :-)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            haus-automatisierungH Offline
            @segway Warum brauchst Du denn SSH, wenn der VSCode Server auf dem gleichen System wie der ioBroker läuft?
            📚 Meine Dokumentation
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              @haus-automatisierung sagte in VS Code Server mit remote ssh möglich ?:
              Habe ich oben in der Tat nicht geschrieben, daher ergänzend noch meine Motivation den Server zu installieren:
              Ich möchte NUR EIN zentrales System haben, womit ich mich verbinden muss von jedem Rechner, den ich hab (MacOS, Win, Debian KDE).
              Natürlich möchte ich die Vorzüge nutzen um mich mit verschiedenen Maschinen zu verbinden und dann über VS Code mich einzuloggen um zB cfg, yaml oder irgendwas an Config Dateien zu ändern. Ebenso auch die Skripte unter Iobroker über das Aden in VS Code. Dazu brauche ich halt einen ssh Zugang zu alle diesen Rechnern, GMs, LXcs.
              So die Idee dahinter.
              Scheint aber aufgrund des fehlenden Remote Plugins nicht zu gehen. (als Erklärung mal HIER)
              Gruß Dirk
