  4. Node-Red
  5. Node-Red läuft lässt sich aber nicht starten
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zuchtl
    Node-Red läuft im ioB, aber die Oberfläche startet nicht durch, bleibt beim Laden im Note 39 hängen.
    Ich habe schon alles probiert, was in meinen bescheidenen können liegt und weiß nicht weiter.
    Vielleicht kennt einer von euch ie Lösung
                            v.2023-10-10
    Current issues:
    Previously detected issues:
    This system needs to be REBOOTED!
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-01-01 19:26:18 CET
               Universal time: Mon 2024-01-01 18:26:18 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    ralf
    /home/ralf
    ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.6G        2.4G        0.0K        2.8G        5.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.6G        2.5G
             7811 M total memory
             2597 M used memory
             2787 M active memory
             2211 M inactive memory
             2374 M free memory
              247 M buffer memory
             2591 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      470G  6.7G  444G   2% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Sat Dec 23 08:30:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    2.0G    /var/
    956M    /var/log
    953M    /var/log/journal/b3b644b8f1be4fa69445e2771b879caf
    832M    /var/cache
    Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    55M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    567M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    339M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    144M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00
    *** NodeJS-Insta   Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    This system needs to be REBOOTED NOW!
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Swap:            99M          0B         99M
    Active iob-Instances:   38
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10332
    States:                 8870
    Size of iob-Database:
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    ralf@ioBroker:~ $ ======== Start marking the full check here =========
    -bash: ========: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    nralf@ioBroker:~ $ ```
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Icon name: computer
    Architecture: arm64
    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker : false
    Virtualization : none
    Kernel : aarch64
    Userland : arm64
    18>
    Systemuptime and Load:
    19:26:17 up 9 days, 10:56, 2 users, load average: 4.10, 4.31, 4.19
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    RTC time: n/a
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
    ralf
    /home/ralf
    X-Server: false
    Desktop:
    Terminal: tty
    *** MEMORY ***
    total used free shared buff/cache available
    Swap: 99M 0B 99M
         7811 M total memory
         2597 M used memory
         2374 M free memory
          247 M buffer memory
         2591 M swap cache
           99 M total swap
            0 M used swap
           99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
    Show mounted filesystems (real ones only):
    -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro -bash: Skript: command not found -bash: node_modules: command not found -bash: Static: command not found -bash: Icon: command not found -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token ('
    -bash: command substitution: line 7: ` Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
    -bash: -/boot: No such file or directory
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Files in neuralgic directories:
    -bash: Files: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ /var:
    -bash: /var:: No such file or directory
    ralf@ioBroker:~ $ 2.0G /var/
    -bash: 2.0G: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 956M /var/log
    -bash: 956M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 953M /var/log/journal/b3b644b8f1be4fa69445e2771b879caf
    -bash: 953M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 832M /var/cache
    -bash: 832M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
    -bash: Archived: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/backups:
    -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
    ralf@ioBroker:~ $ 55M /opt/iobroker/backups/
    -bash: 55M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
    ralf@ioBroker:~ $ 567M /opt/iobroker/iobroker-data/
    -bash: 567M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 339M /opt/iobroker/iobroker-data/files
    -bash: 339M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 157M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    -bash: 157M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 144M /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    -bash: 144M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 90M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    -bash: 90M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
    -bash: The: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 27M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    -bash: 27M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    -bash: 24M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
    ralf@ioBroker:~ $ 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    ralf@ioBroker:~ $ 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    -bash: 21M: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ USB-Devices by-id:
    -bash: USB-Devices: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    -bash: USB-Sticks: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00
    -bash: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00: Permission denied
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ *** NodeJS-Installation ***
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/nodejs v18.19.0
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
    throw err;
    Error: Cannot find module '/home/ralf/v18.19.0'
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/node v18.19.0
    throw err;
    requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/npm 10.2.3
    Unknown command: "10.2.3"
    To see a list of supported npm commands, run:
    npm help
    ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/npx 10.2.3
    : ioBroker npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 '10.2.3@*' is not in this registry.
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ralf/.npm/_logs/2024-01-01T18_30_01_021Z-debug-0.log
    ralf@ioBroker:~ $ /usr/bin/corepack 0.22.0
    Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
    1. corepack -h
    2. corepack -v
    3. corepack disable [--install-directory #0] ...
    4. corepack enable [--install-directory #0] ...
    5. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
    6. corepack install
    7. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
    8. corepack up
    9. corepack use <pattern>
    10. corepack hydrate [--activate] <fileName>
    11. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
    While running 0.22.0
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ nodejs:
    -bash: nodejs:: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ Installed: 18.19.0-1nodesource1
    -bash: Installed:: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ Candidate: 18.19.0-1nodesource1
    -bash: Candidate:: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ Version table:
    -bash: Version: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ *** 18.19.0-1nodesource1 600
    ralf@ioBroker:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
    -bash: 500: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
    -bash: 100: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.18.2-1nodesource1 600
    -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.18.1-1nodesource1 600
    -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.18.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.17.1-1nodesource1 600
    -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.17.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.16.1-1nodesource1 600
    -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.16.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.15.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.14.2-1nodesource1 600
    -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.14.1-1nodesource1 600
    -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.14.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.13.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.12.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.11.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.10.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.9.1-1nodesource1 600
    -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.9.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.8.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.7.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.6.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.5.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.4.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.3.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.2.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.1.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 18.0.0-1nodesource1 600
    -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    ralf@ioBroker:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
    -bash: Temp: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ No problems detected
    -bash: No: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Errors in npm tree:
    -bash: Errors: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ *** ioBroker-Installation ***
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ ioBroker Status
    -bash: ioBroker: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ iobroker is running on this host.
    iobroker [command]
    Commands:
    iobroker setup Setup ioBroker
    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
    iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
    iobroker info Shows the host info
    iobroker logs [<adapter>] Monitor log
    iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
    iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
    iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
    iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
    iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
    iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
    iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
    iobroker upgrade Upgrade management
    iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
    iobroker object Object management [aliases: o]
    iobroker state State management [aliases: s]
    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
    iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
    iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
    iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
    iobroker touch <file> Touch file
    iobroker rm <file> Remove file
    iobroker file File management
    iobroker user User commands
    iobroker group group management
    iobroker host <hostname> Set host to given hostname
    iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
    iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
    iobroker cert Certificate management
    iobroker clean <yes> Clears all objects and states
    iobroker backup Create backup
    iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
    iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
    iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
    iobroker repo [<name>] Show repo information
    iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
    iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
    iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
    iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
    iobroker multihost Multihost management
    iobroker compact compact group management
    iobroker plugin Plugin management
    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
    iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
    Options:
    --help Show help [boolean]
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $
    dralf@ioBroker:~ $ Objects type: jsonl
    -bash: Objects: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ States type: jsonl
    -bash: States: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Core adapters versions
    -bash: Core: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ js-controller: 5.0.17
    -bash: js-controller:: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ admin: 6.12.0
    -bash: admin:: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ javascript: 7.1.6
    -bash: javascript:: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Adapters from github: 0
    -bash: Adapters: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Adapter State
    -bash: Adapter: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    -bash: +: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.beckhoff.0 : beckhoff : ioBroker - disabled
    -bash: system.adapter.beckhoff.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.dwd.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.feiertage.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 18701
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12001
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12010
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 18701
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.4 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12001
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.5 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 12010
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.6 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 19292
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.hm-rpc.7 : hm-rpc : ioBroker - disabled, port: 12001
    -bash: system.adapter.hm-rpc.7: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.hm-rpc.8 : hm-rpc : ioBroker - enabled, port: 18701
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.hm-rpc.9 : hm-rpc : ioBroker - disabled, port: 12001
    -bash: system.adapter.hm-rpc.9: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.homekit-controller.0 : homekit-controller : ioBroker - disabled
    -bash: system.adapter.homekit-controller.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : ioBroker - enabled, port: 1883
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.openknx.0 : openknx : ioBroker - disabled
    -bash: system.adapter.openknx.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.openweathermap.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    -bash: system.adapter.telegram.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.vis-colorpicker.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.vis.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - enabled
    -bash: system.adapter.yr.0: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2492419-if00
    ralf@ioBroker:~ $ + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : ioBroker - enabled
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ + instance is alive
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Enabled adapters with bindings
    -bash: Enabled: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ ioBroker-Repositories
    -bash: ioBroker-Repositories: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    -bash: stable: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    -bash: beta: command not found
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ Active repo(s): stable
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ Installed ioBroker-Instances -bash: Installed: command not found ralf@ioBroker:~ $ Used repository: stable -bash: Used: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "beckhoff" : 1.5.3 , installed 1.5.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.11.1 , installed 2.11.1 5905/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.0.133:12001-bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 0.0.0.0:* LISTEN 1001 244-bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 -bash: Controller: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "loqed" : 0.3.1 , installed 0.3.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "mqtt-client" : 1.7.0 , installed 1.7.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "openknx" : 0.6.3 , installed 0.6.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "operating-hours": 1.0.6 , installed 1.0.6 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "zigbee" : 1.9.5 , installed 1.9.5 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.3 , installed 2.13.3 -bash: Adapter: command not found ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ Objects and States -bash: Objects: command not found ralf@ioBroker:~ $ Please stand by - This may take a while -bash: Please: command not found ralf@ioBroker:~ $ Objects: 10332 -bash: Objects:: command not found ralf@ioBroker:~ $ States: 8870 -bash: States:: command not found ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ *** OS-Repositories and Updates *** -bash: node_modules: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease -bash: Hit:1: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease -bash: Hit:2: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease -bash: Hit:3: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease -bash: Hit:4: command not found ralf@ioBroker:~ $ Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease -bash: Hit:5: command not found ralf@ioBroker:~ $ Reading package lists... -bash: Reading: command not found ralf@ioBroker:~ $ Pending Updates: 0 -bash: Pending: command not found ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ *** Listening Ports *** -bash: node_modules: command not found ralf@ioBroker:~ $ Active Internet connections (only servers) -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
    -bash: Proto: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448560537 965520/iobroker.js-
    -bash: tcp: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562254 965520/iobroker.js-
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:19292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448561843 965931/io.hm-rpc.6
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:2051 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2449094986 998740/node-red
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:2052 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2449094987 998740/node-red
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 109 1933130651 883702/mosquitto
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2449092267 998740/node-red
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:18703 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448560992 965986/io.hm-rpc.8
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:18702 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2462310442 1001332/io.hm-rpc.0
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2463265504 1001487/io.hm-rpc.3
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12002 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562633 965905/io.hm-rpc.1
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562524 965818/io.hm-rpc.4
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12011 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448562597 965890/io.hm-rpc.2
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 192.168.0.133:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448560041 965779/io.hm-rpc.5
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 72292 12024/sshd: /usr/sb
    ralf@ioBroker:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2448566490 966711/io.jarvis.0
    ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2448564233 966115/io.web.0
    -bash: tcp6: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2448562309 965539/io.admin.0
    ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 109 1933130652 883702/mosquitto
    ralf@ioBroker:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 72294 12024/sshd: /usr/sb
    ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2448561765 965875/io.chromecas
    -bash: udp: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14803 394/avahi-daemon: r
    ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 2448561449 965626/io.shelly.0
    ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:48412 0.0.0.0:* 108 14805 394/avahi-daemon: r
    ralf@ioBroker:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12706 771/dhcpcd
    ralf@ioBroker:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 12798 771/dhcpcd
    -bash: udp6: command not found
    ralf@ioBroker:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14804 394/avahi-daemon: r
    ralf@ioBroker:~ $ udp6 0 0 :::48626 :::* 108 14806 394/avahi-daemon: r
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:24:40.894 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:24:40 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:00.145 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1041551 -bash: 2024-01-01: command not found ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:04.764 - info: dwd.0 (1041551) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:06.965 - info: dwd.0 (1041551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:07.536 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:12.200 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:12 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:12.208 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:12 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:51.630 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:51 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:25:55.141 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:25:55 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:29.130 - info: hm-rpc.3 (1001487) xmlrpc -> listDevices 0
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:29.240 - info: hm-rpc.3 (1001487) new CUxD devices/channels after filter: 0 -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:36.707 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:26:36 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:26:44.151 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:26:44 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:27:22.489 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:27:22 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
    -bash: syntax error near unexpected token (' ralf@ioBroker:~ $ ralf@ioBroker:~ $ 2024-01-01 19:27:32.100 - error: node-red.0 (998723) 1 Jan 19:27:32 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing -bash: syntax error near unexpected token ('
    ralf@ioBroker:~ $
    ralf@ioBroker:~ $
    • Z Zuchtl
                              v.2023-10-10
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      ralf
      /home/ralf
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               2597 M used memory
               2374 M free memory
                247 M buffer memory
               2591 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      956M    /var/log
      832M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10332
      States:                 8870
      ralf@ioBroker:~ $
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Docker : false
      Kernel : aarch64
      Userland : arm64
      18>
      CPU threads: 4
      Current issues:
      RTC time: n/a
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
      ralf
      /home/ralf
      X-Server: false
      Desktop:
      Terminal: tty
      *** MEMORY ***
      Swap: 99M 0B 99M
           7811 M total memory
           2597 M used memory
           2374 M free memory
            247 M buffer memory
           2591 M swap cache
             99 M total swap
              0 M used swap
             99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      throw err;
      requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      throw err;
      requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      npm help
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      1. corepack -h
      2. corepack -v
      6. corepack install
      8. corepack up
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      iobroker [command]
      Commands:
      Options:
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      ralf@ioBroker:~ $
      @zuchtl
      Das System möchte neugestartet werden.
      Und dann die Ausgabe von iob diag nochmal ordentlich hier rein.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zuchtl
        Z Offline
        Z Offline
        Zuchtl
        @thomas-braun Habe neu gestartet
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
         20:03:14 up 7 min,  2 users,  load average: 2.95, 2.48, 1.26
        CPU threads: 4
        Current issues:
                       Local time: Mon 2024-01-01 20:03:14 CET
                   Universal time: Mon 2024-01-01 19:03:14 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        ralf
        /home/ralf
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.1G        5.2G        0.0K        534M        5.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.1G        5.3G
                 7811 M total memory
                 2104 M used memory
                 2236 M active memory
                  259 M inactive memory
                 5171 M free memory
                   83 M buffer memory
                  450 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
        [Mon Jan  1 19:55:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9C:22:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=1b5f2077-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): 23 orphan inodes deleted
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): 1 truncate cleaned up
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jan  1 19:55:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Jan  1 19:56:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        /var:
        2.0G    /var/
        964M    /var/log
        961M    /var/log/journal/b3b644b8f1be4fa69445e2771b879caf
        832M    /var/cache
        Archived and active journals take up 960.1M in the file system.
        555M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10332
        States:         8873
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 192.168.0.133:2051      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14279      951/node-red
        tcp        0      0 192.168.0.133:2052      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14280      951/node-red
        tcp        0      0 192.168.0.133:18703     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20152      1585/io.hm-rpc.8
        tcp        0      0 192.168.0.133:18702     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18321      1496/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.0.133:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18708      1366/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        13892      521/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12238      951/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15145      500/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11759      500/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.0.133:19292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21202      1522/io.hm-rpc.6
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12809      530/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.0.133:12011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19543      1448/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.0.133:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18514      1273/io.hm-rpc.5
        tcp        0      0 192.168.0.133:12002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19597      1466/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.0.133:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16742      1337/io.hm-rpc.4
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50078      2425/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29153      1788/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15424      876/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        13893      521/mosquitto
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12811      530/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:57023           0.0.0.0:*                           108        15100      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11767      710/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16280      1418/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15098      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16390      1054/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::45126                :::*                                108        15101      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11854      710/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15099      394/avahi-daemon: r
        2024-01-01 20:01:50.303  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:01:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:01:50.321  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:01:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:02:20.351  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:02:20.367  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:02:50.418  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:02:50.425  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:02:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:03:13.315  - warn: heatingcontrol.0 (1924) HandleActors: could not read current or target temperature on hm-rpc.5.000A9D89B654AA.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        2024-01-01 20:03:20.439  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:03:20.449  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:03:50.721  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:03:50.734  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:03:50 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:04:20.754  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:04:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaVariables Error: xml in rega response missing
        2024-01-01 20:04:20.766  - error: node-red.0 (894) 1 Jan 20:04:20 - [error] [ccu-connection:192.168.0.30 ] getRegaPrograms Error: xml in rega response missing
        • Z Zuchtl
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ralf
          /home/ralf
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7811 M total memory
                   2104 M used memory
                   5171 M free memory
                     83 M buffer memory
                    450 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.0G    /var/
          964M    /var/log
          832M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10332
          States:         8873
          Pending Updates: 0
          @zuchtl sagte in Node-Red läuft lässt sich aber nicht starten:
          Wäre mir deutlich zu viel...
          Das Dateisystem würde ich als bröselig betrachten.
