  5. [gelöst] berechnete Zeitdauer ist um 1 Stunde zu lange?
    6.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 436 Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Ich tue mir wahnsinnig schwer mit all den Zeitblocklys, bin scheinbar zu blöd dafür.
    Ich möchte die Dauer zwischen "Start SS:mm" und "Ende SS:mm" im Format "Dauer SS:mm" berechnen. Ansich dachte ich es schon behirnt zu haben, scheitere aber schon wieder. Das Ergebnis ist um 1 Stunde zu lange!
    Ich habe 2 DP als String definiert und schreibe beim Start die aktuelle Zeit 2023.12.30 13:38 rein, beim Ende 2023.12.30 14:03.
    Nach dem Ende berechne ich aber die Dauer falsch?
    Ergenis: 01:25 (anstelle 00:25)
    19:45:49.843	info	javascript.0 (636) Start javascript script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV
    19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: 2023.12.30 13:38
    19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: 2023.12.30 14:03
    19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: Startzeit: 1703939880000
    19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: Endzeit: 1703941380000
    19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: Dauer: 01:25
    19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Kann mir bitte wiedereinmal Jemand von Euch helfen?
    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @metaxa
      Startzeit festlegen:
      Differenz bestimmen:
      Proxmox und HA ...
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        @metaxa sagte: Ergenis: 01:25 (anstelle 00:25)
        Die normale Formatierung funktioniert nicht mit Zeitdifferenzen, da die Zeitzone berücksichtigt wird. Deshalb gibt es nun in der Beta-Version den Block
          @metaxa
          metaxaM Online
          metaxaM Online
          metaxa
          @meister-mopper ok, versuche ich einmal.
          Ich hätte halt sehr gerne die Felder "anschaulich" in meiner Datenstruktur befüllt.
          Aber das kann ich ja eigentlich zusätzlich nur fürs Auge machen.
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            @paul53 Danke für deine Erklärung, dann muß ich warten. beta ist mir mit meinem Halbwissen zu unsicher.
