  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ebusd Vaillant RPi4 GPIO
    2.8k
    4.9k
    4.1k
ebusd configebusd adapter
7 Beiträge 5 Kommentatoren 956 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    ebusWo
    Ich versuche seit Tagen den ebusd Adapter von John30 ans laufen zu bekommem, ohne Erfolg.
    ebusd Adapter auf GPIO beim Raspi 4, Debian bullseye
    /etc/default/ebusd lautet:
    EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
    ebusctl info lautet:
    xyzf@raspberrypi:~ $ ebusctl info
    version: ebusd 23.3.23.3
    update check: OK
    device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced, invalid
    signal: no signal
    reconnects: 0
    masters: 1
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    Auszug aus ebusd.log:
    2023-12-30 19:03:02.433 [bus notice] device status: transport opened
    2023-12-30 19:03:02.434 [bus error] device status: transport closed
    2023-12-30 19:03:02.437 [bus error] unable to open /dev/ttyAMA0: ERR: generic device error
    2023-12-30 19:03:02.437 [bus notice] device invalid
    Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar, leider nur etwas Erfahrung mit Linux.
    Gerne auch per zOOm, o.ä.
    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ebusWo
      update check: OK
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      @ebuswo sagte in ebusd Vaillant RPi4 GPIO:
      /dev/ttyAMA0
      ls -lAh /dev/ttyAMA0
      ls -lAh /dev/serial/by-id
      sagt?
      • E ebusWo
        update check: OK
        signal: no signal
        reconnects: 0
        masters: 1
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        Horst 1
        @ebuswo Läuft es denn wenn Du den Adapter via WiFi anbindest? Ich habe die gleiche Config erfolgreich laufen, allerdings via Netzwerk und nicht per GPIO.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Horst 1
          leonundjulie
          Das klingt spannend. Nach dem Motto "ich bestelle mal den Adapter und danch kümmere ich um das How To" habe ich mir den eBus Adpater bei John bestellt ... kommt kommende Woche.
          Mein Prpjekt: ich möchte die Werte meiner WOLF Gasheizung via dem eBus-Adapter auslesen und via WLAN in meinem auf einem RI4 laufenden iObroker per MQTT einlesen.
          Ich habe schon so manches zum Laufen gebracht, nur bei diesem Projekt habe ich zB noch nicht verstanden wie das Konzept aussieht - an welcher Stelle muss zB eBusD installiert werden? Muss ich eBusD überhaupt installieren? Oder reicht es den von John erfundenen Adapter richtig zu konfigurieren? Oder muss ich den eBusD auf dem PI installieren, der dann im Hintergrund läuft und das Software-Interface zwischen iObroker und eBus-Adapter ist?
          Würde mich freuen hier auf die richtige Spur gelenkt zu werden ;-)
          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @leonundjulie sagte in ebusd Vaillant RPi4 GPIO:
            Ich stehe an der gleichen Stelle wie du, nur dass ich den Adapter erst gestern bestellt habe und noch nicht weiß, wann ich ihn bekomme (wie lange hast du gewartet?)
            Ja, ebusd muss auf jeden Fall installiert werden. Dabei ist es relativ egal, wo du den installierst. Der Daemon muss nur (USB/TCP/GPIO) mit dem Hardware-Adapter reden können und auf der anderen Seite per MQTT zum ioBroker (oder alternativ per ioBroker ebus Adapter).
            • Marc BergM Marc Berg
              leonundjulie
              Hallo zusammen.
              Ich bin mehrere Schritte weiter. Mein Adapter kam vor zwei Wochen. Ich habe ihn ihn in Betrieb genommen und erst via WLAN im Netzt. Danach habe ich auf meinem Pi (64 bit) ebus D istalliert .... alles gemäß https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/216 -> es läuft, ich kann via Terminal Werte meiner WOLF-Gasheizung auslesen.😊
              Jetzt geht es daum die Daten in den iOBroker zu bekommen -> soll ich es via EBUAS oderMQTT Variante versuchen. Bezüglich beider Varianten stellt ich mir die Frage, was ebusd reespektive den Adapter motiviert, Daten bereitzustellen? Muss man für jeden Wert, den man haben möchte eine eigene Abfage machen? Oder kann man Ranges abfragen?
              • L leonundjulie
                Hallo zusammen.
                leonundjulie
                @leonundjulie beantwortet das Thema selber, damit auch andere den Weg zum Ziel finden.
                Der Fehler “Werte werden nicht aktualisiert” hat seine Ursache darin, dass der IBroker Adapter EBUS von mir nicht richtig konfiguriert wurde.
                Basis für die Einstellung ist die RICHTIGE Übernahme der Terminalauisgabe auf ebusctl f -F name,comment. Bei mir kommt da folgendes:
                Die falschen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
                Die richtigen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
                Die Erkenntnis ist also die, das FEUERUNG das Gerät ist, aus die Manuel abzufragenden Werte kommen … macht man es so, wird regelmäßig richtig Gelsen und ich habe die gewünschte Werte.
