  4. Node-Red
  5. Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt senden
    6.4k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    Die letzten Tage kam mir wieder eine Idee, die ich gerne umsetzten wollte.
    Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich es angehen soll. 😕
    Hintergrund ist folgender…ich möchte am 31.12. um 23:59 Uhr meinen Zählerstand per NodeRed geschickt bekommen.
    Später, wenn es funktioniert dann jeden letzten des Monats.
    Gibt’s dafür fertige Nodes oder muß man da selber was zusammenstricken?
    Bin dankbar für jeden Tipp…eventuell @mickym eine Idee? 😎
    • frankthegreatF frankthegreat
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @frankthegreat Nimm die Cron-plus Node - die kann solche Trigger generieren. Diese Node ist in meinen Augen das Beste untern den Schedulern. ;)
      frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        frankthegreat
        @mickym
        Danke dir, die Node kannte ich noch nicht.
        Werde ich mal antesten. 👍
        • mickymM mickym
          frankthegreat
          @mickym
          Hab jetzt mal etwas rumprobiert. Den passenden Zeitpunkt auswählen funzt schonmal.
          Aber wie bekomme ich jetzt den passenden Datenpunkt eingebunden.
          Im Moment sendet er mir nur einen Zeitstempel ☹
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @frankthegreat na du lässt nicht die iobroker In node triggern sondern die cron plus node. Dann holst du dir mit der iobroker get node den Inhalt des Datenpunktes in die payload und machst dann damit was du willst. Also zum Beispiel Mail schicken.
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym den Eingang der cron plus node verwendest du nur, wenn du deine scheduler verändern willst
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                frankthegreat
                @mickym
                Ahhhh, die Get-Node 👏
                Sollte jetzt so passen, oder?
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @frankthegreat ja siehst ja wenn du die cron node betätigst, dass du den Wert des Datenpunktes erhälst und den kannst Dir ja schicken
                  • mickymM mickym
                    frankthegreat
                    @mickym
                    Super, vielen Dank.
                    Hast meinen Tag gerettet 👍
