  4. (Gelöst) Fehler bei Javascript Neustart
    5.2k
javascript
6 Beiträge 5 Kommentatoren 726 Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    bekomme folgende Fehler bei einem Neustart vom Javascript-Adapter:
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:04.342	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:04.340	error	npm
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:04.103	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:04.102	error	npm
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:03.986	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:03.985	error	npm
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:03.762	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    2023-12-30 10:32:03.760	error	npm
    Hier noch die Systemdaten unter "Host"
    js-Controller: 5.0.17
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 9 T. 20:21:39
    Node.js: v18.19.0
    time: 1703928941090
    NPM: 10.2.3
    Adapter-Anzahl: 519
    Datenträgergröße:  469.2 GB
    Freier Festplattenspeicher: 465.0 GB
    Aktive Instanzen: 9
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 9 T. 20:28:02
    Könnt Ihr mir helfen, ich weiß nicht was diese Fehlermeldungen bedeuten?
    Vielen Dank im voraus.
    MfG
    Wastl
    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.19.0
      time: 1703928941090
      NPM: 10.2.3
      Adapter-Anzahl: 519
      Aktive Instanzen: 9
      MfG
      Wastl
      @langer sagte in Fehler bei Javascript Neustart:
      Ich auch nicht, da sind nämlich keine Fehler zu sehen, lediglich Hinweise.
      Und die sind für dich irrelevant, es sei denn du wolltest die Deps aktualisieren.
      • L Langer
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v18.19.0
        time: 1703928941090
        NPM: 10.2.3
        Adapter-Anzahl: 519
        Aktive Instanzen: 9
        MfG
        Wastl
        haus-automatisierungH Offline
        @langer Gern helfen die deprecated Pakete loszuwerden:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1364
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Langer
          Danke für die schnellen Antworten.
          MfG Wastl
          • Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            Ich bekomme die Warnungen auch.
            Ich hatte immer den npm node-mihome in Verdacht.
            Diesen hatte ich nämlich im Javascript-Adapter eingebunden.
            Aber scheinbar kommt die Meldung von Javascript-Adapter selbst.
            • Siggi0904S Siggi0904
              ticaki
              @siggi0904 sagte in (Gelöst) Fehler bei Javascript Neustart:
              request ist im Javascript Adapter verfügbar und wird dort wohl als aller letztes entfernt. Das ist ein bedeutender Breaking Change, der viele Nutzer zum Handeln auffordert.
              IMHO sollte beim starten eines Skripts mit request() eine Warnung kommen, natürlich erst wenn das in Blockly nicht mehr der Fall ist, und dann ein Jahr später kanns entfernt werden oder so.
              Spenden
