  5. Blockly erstellen aus z.BSP "open", true oder false machen
    1.0k
    6.1k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Thomsguy
    ich sitzte hier grad schon ewig rum und komme nicht auf die richtige Lösoung.
    Ich möchte über ein Blockly einen Wert von einem Adapter abfragen. Dieser gibt den Wert in "open" und "close" an. mit diesen Wert möchte ich gerne an meinen S7 Adapter den Wert 1 oder 0/ true or false senden.
    Ich komm nicht drauf wie ich das realisieren kann.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thomsguy
      @thomsguy sagte: Wert in "open" und "close"
      OBJEKTDATEN in Code tags zeigen!
      • T Thomsguy
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @thomsguy
        so z.B.
        Lehrling seit 1975 !!!
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @thomsguy
          so z.B.
          Thomsguy
          @djmarc75
          genauso hatte ich es versucht. Werte wurden aber nicht übergeben.
            @thomsguy
            so z.B.
            Thomsguy
            @djmarc75
            Ist das Feld Wert eine Variable?
            • T Thomsguy
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @thomsguy sagte in Blockly erstellen aus z.BSP "open", true oder false machen:
              eine Variable?
              nein:
                eine Variable?
                nein:
                Thomsguy
                @djmarc75
                Ok, danke.
                geht leider nicht.
                Hab auch schon wurde geändert versucht, und statt wahr ne 1 und falsch ne 0
                • T Thomsguy
                  @djmarc75
                  Ok, danke.
                  geht leider nicht.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @thomsguy
                  bitte mal das zeigen was @paul53 geschrieben hat.
                  Von beiden Datenpunkten die Objektdaten in Codetags.
                    @thomsguy
                    Thomsguy
                    @djmarc75
                    Und was und wie muss ich das machen?
                    • T Thomsguy
                      @djmarc75
                      Thomsguy
                      @thomsguy
                      So kann ich die Werte abfragen. bzw. so stellt es der Adapter zur Verfügung.
                      • T Thomsguy
                        @thomsguy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @thomsguy der Bleistift ist Dein Freund
                          Thomsguy
                          @djmarc75
                          • T Thomsguy
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thomsguy
                            Gross-Kleinschreibung sollte man schon beachten ;)
                            closed ist nicht Closed usw.
                              @thomsguy
                              Thomsguy
                              @djmarc75
                              das hatte ich auch gemerkt.
                              So ist es jetzt
                              Hab bei Open und Closed auch schon ohne Ausführungszeichen probiert.
                              • T Thomsguy
                                @djmarc75
                                So ist es jetzt
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @thomsguy jetzt zeig bitte auch die Objektdaten vom anzusteuernden S7 Datenpunkt
                                  Thomsguy
                                  @djmarc75
                                  Hab statt Logikwert auch schon Zahl probiert
                                  • T Thomsguy
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @thomsguy
                                    So MUSS es ja eigentlich funktionieren:
                                      @thomsguy
                                      @djmarc75 sagte: So MUSS es ja eigentlich funktionieren:
                                      Nein, falscher Vergleichswert. Richtig:
                                      Musste es leider aus dem Screenshot abtippen, da nicht in Code tags gepostet.
                                        Thomsguy
                                        geht so leider auch nicht.
                                        Das Script schreibt schon auf den S7 Adapter nichts. Egal ob ich die Variable im S7 Adapter als Bool oder Word mache.
                                        Ich danke Euch trotzdem für Eure Hilfe.
                                        • T Thomsguy
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @thomsguy
                                          jetzt zeig bitte mal Screenshots von DEINEN beiden Skriptversuchen
