  5. Blockly erstellen aus z.BSP "open", true oder false machen
    1.0k
    6.1k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Thomsguy
    ich sitzte hier grad schon ewig rum und komme nicht auf die richtige Lösoung.
    Ich möchte über ein Blockly einen Wert von einem Adapter abfragen. Dieser gibt den Wert in "open" und "close" an. mit diesen Wert möchte ich gerne an meinen S7 Adapter den Wert 1 oder 0/ true or false senden.
    Ich komm nicht drauf wie ich das realisieren kann.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    @thomsguy sagte: Wert in "open" und "close"
    OBJEKTDATEN in Code tags zeigen!
    • T Thomsguy
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomsguy
      so z.B.
      Lehrling seit 1975 !!!
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @thomsguy
        so z.B.
        Thomsguy
        @djmarc75
        genauso hatte ich es versucht. Werte wurden aber nicht übergeben.
          @thomsguy
          so z.B.
          Thomsguy
          @djmarc75
          Ist das Feld Wert eine Variable?
          • T Thomsguy
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @thomsguy sagte in Blockly erstellen aus z.BSP "open", true oder false machen:
            eine Variable?
            nein:
              eine Variable?
              nein:
              Thomsguy
              @djmarc75
              Ok, danke.
              geht leider nicht.
              Hab auch schon wurde geändert versucht, und statt wahr ne 1 und falsch ne 0
              • T Thomsguy
                @djmarc75
                Ok, danke.
                geht leider nicht.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomsguy
                bitte mal das zeigen was @paul53 geschrieben hat.
                Von beiden Datenpunkten die Objektdaten in Codetags.
                  @thomsguy
                  Thomsguy
                  @djmarc75
                  Und was und wie muss ich das machen?
                  • T Thomsguy
                    @djmarc75
                    Thomsguy
                    @thomsguy
                    So kann ich die Werte abfragen. bzw. so stellt es der Adapter zur Verfügung.
                    • T Thomsguy
                      @thomsguy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @thomsguy der Bleistift ist Dein Freund
                        Thomsguy
                        @djmarc75
                        • T Thomsguy
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @thomsguy
                          Gross-Kleinschreibung sollte man schon beachten ;)
                          closed ist nicht Closed usw.
                            @thomsguy
                            Thomsguy
                            @djmarc75
                            das hatte ich auch gemerkt.
                            So ist es jetzt
                            Hab bei Open und Closed auch schon ohne Ausführungszeichen probiert.
                            • T Thomsguy
                              @djmarc75
                              So ist es jetzt
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @thomsguy jetzt zeig bitte auch die Objektdaten vom anzusteuernden S7 Datenpunkt
                                Thomsguy
                                @djmarc75
                                Hab statt Logikwert auch schon Zahl probiert
                                • T Thomsguy
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @thomsguy
                                  So MUSS es ja eigentlich funktionieren:
                                    @thomsguy
                                    @djmarc75 sagte: So MUSS es ja eigentlich funktionieren:
                                    Nein, falscher Vergleichswert. Richtig:
                                    Musste es leider aus dem Screenshot abtippen, da nicht in Code tags gepostet.
                                      Thomsguy
                                      geht so leider auch nicht.
                                      Das Script schreibt schon auf den S7 Adapter nichts. Egal ob ich die Variable im S7 Adapter als Bool oder Word mache.
                                      Ich danke Euch trotzdem für Eure Hilfe.
                                      • T Thomsguy
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @thomsguy
                                        jetzt zeig bitte mal Screenshots von DEINEN beiden Skriptversuchen
                                          @thomsguy
                                          Thomsguy
                                          @djmarc75
                                          1. Versuch
