  4. Crowdsec/fail2ban wie Multiserver absichern ?
4 Beiträge 4 Kommentatoren 923 Aufrufe 4 Beobachtet
    BenjaminCz
    ich habe 3 lxc Server in Proxmox laufen (Gotify, Bitwarden, Nextcloud...) und wollte diese mit dem Nginx Proxy Manager nach außen erreichbar machen. Das Klappt alles wunderbar funktioniert beim Test auch allerdings wollte ich diese Absichern mit Crowdsec.
    Hat einer eine Idee wie man da genau vorgeht sichert man jeden Server Seperat ab oder Installiert man z.b Crowdsec (oder fail2ban) nur auf dem Nginx Proxy Managager Server und synct die logs dann z.b mit Syslog ?
    Ich hatte aber schon das Problem dass z.b Bitwarden erkannt hat wenn ich mich 3 mal falsch einlogge aber anstatt dann die ip vom angreifer die ip vom Proxy Manager gesperrt hat.
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen da ich ziemlich neu in dem Gebiet Crowdsec und fail2ban bin.
    • B BenjaminCz
      Taddy81
      @benjamincz Bist du weiter gekommen? Mir ist Crowdsec auch etwas zu hoch
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      • I Offline
        I Offline
        ignis-draco
        Ich habe Crowdsec jetzt seit mehr als 6 Monate am laufen.
        Bei mir Blockt dann der Router (OpenWRT) so das mein Lan die Anfage nicht mehr sieht.
        @BenjaminCz
        Verwendest du beim Nginx Proxy Manager das http authentication verfahren ?
        Wenn nicht bekommt, bei der Fail2Ban Variante, der Manager nicht mit wenn etwas gesperrt werden muss.
        Ich persönlich würde bei 3 lxc lieber mit fail2ban arbeiten. Bis man das ganze bei Crowdsec verstanden und eingerichtet hat dauert es einfach viel länger. Ich schütze damit 9 lxc von denen ich aber nur 3 zum melden konfiguriert habe.
        Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
        ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Also ich setze fail2ban ja auch schon seit vielen Jahren ein, ja ist schön das dadurch Fehlversuche bemerkt und Quell-IP-Adressen gesperrt werden.
          Was aber bei mir 99% der Angriffsversuche überhaupt reduziert hat ist Geolocation aka Geo-IP-Blocking aka Country Blocking.
          Kann man je nach Firewall schon dort einsetzen (z.B. pfSense / OpenSense dann pro Portfreigabe) oder auf dem Proxy-Server pauschal oder pro Webseite/Subdomain. Die Lösungen arbeiten in der Regel alle mit der MaxMind-Datenbank, ein kostenlosen Konto bei denen Reicht aber dafür.
          So ist meine Webseite zum Beispiel meine Webseite weltweit erreichbar, die Subdomänen für Monitoring / Grafana / Seafile nur aus Deutschland (obwohl die Server teilweise in Frankreich bei OVH stehen).
          Oder mein Mailserver ist weltweit Port 25 SNMP erreichbar, das Webinterface für die Benutzer/Outlook oder Mobil nur aus Deutschland.
          Wie bereits geschrieben, es nicht so das es dann gar keine Angriffe mehr gibt, aber extrem reduziert.
          Ich nehme an das gibt es auch für Nginx, für den Apache hätte ich sogar eine Anleitung.
          Da gibt es 2 vorgehensweisen - entweder bestimmte Länder verbieten oder nur bestimmte Länder erlauben. Zweites ist bedeutend einfacher.
