  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Nach Update von Admin ist ioBroker nicht erreichbar
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    ich habe gerade meinen Admin Adapter auf die neuste Version geupdated, danach war ioBroker nicht mehr erreichbar. Ich habe sowohl ioBroker fixer ausgeführt als auch einen kompletten reboot des rpi gemacht.
    Die Instanz admin wird allerdings auch nicht ausgeführt:
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : Schaltzentra        le2                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
    Woran kann das liegen und wie kann ich den Adapter per Kommandozeile starten?
    Danke und Gruß,
    Claus
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      @claus1985-0
      iob diag
      sagt?
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        @claus1985-0
        iob diag
        sagt?
        Claus1985 0
        @thomas-braun sehr coole Funktion, kannte ich noch gar nicht (was für die Stabilität von ioBroker spricht).
        Folgendes habe ich da rausbekommen:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: Schaltzentrale2
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    3
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.3G        2.1G        8.0M        512M        2.4G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.3G        2.2G
        Active iob-Instances:   29
        Active repo(s): Beta (latest)
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.9
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : Schaltzentrale2                          - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Schaltzentrale2                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                13953
        States:                 9889
        Size of iob-Database:
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        948K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin                   6.12.9
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                13953
          States:                 9889
          @claus1985-0
          Installier da NEU! Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante.
            @claus1985-0
            Claus1985 0
            gibts keine Möglichkeit das so zum laufen zu kriegen?
            Hab aktuell nicht die Zeit das komplett neu aufzusetzen mit Redis etc..
            Mir würde ja schon ein Downgrade vom Admin Adapter reichen, dann funktioniert alles wieder.
              @claus1985-0 sagte in Nach Update vom Admin Adapter ioBroker nicht erreichbar:
              Die Zeit hättest du seit mehreren Monaten finden können. Der Buster läuft ja schon geraume Zeit aus
                Claus1985 0
                @thomas-braun Ja das stimmt, Versäumnis meinerseits. Ändert allerdings nichts an meinem Problem.
                Nevermind, habs gefunden: Doku
