  3. Off Topic
  4. Neue Bauelementegeneration
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 278 Aufrufe 4 Beobachtet
    Rico Sander
    Noch schnell vor Weihnachten beim Versender meines Vertrauens bestellt:
    13-bit-Universalprozessoren
    Ein neuer VLSI-Einchip-Universalprozessor ist der Grundtype einer neuen
    Bauelementegeneration.
    Es handelt sich um einen Schaltkreis mit fortgeschrittener System-
    architektur auf der Basis des großen Triple-Bytes 1) .
    Die integrierten dynamischen RAM's kommen ohne Refresh-Signal aus, da
    mit dem Systemtakt ein selbsttätiges Ruecksetzen erfolgt. Alle
    statischen Speicher sind nach dem FINA- Prinzip (First in-Never out)
    organisiert.
    Der Schaltkreis ist TTL-, DTL, ECL und CMOS-kompatibel 2).
    Er wird in der Multi-Extra-Random-N-Si-Gate-Technologie hergestellt.
    Der spezielle Einsatz von Anfall-Bauelementen resultiert aus der
    Verlustleistung von 15/10 x 10 000 Mikrowatt/qmm.
    Vertraglich vereinbart kann die Mindestanzahl von Transistoren auf der
    Chipfläche werden (13 x 13 mm).
    Kennzeichnend ist die neue Form der Speisespannungszuführung. Da Ucc und
    Masse nach dem Voltage-Multiplex-Verfahren zugeführt werden, konnte ein
    Pin eingespart werden.Eine zusätzliche Kühlung ist nicht erforderlich 3).
    Als Anwendungen empfehlen sich die Steuerung von Normaluhren, Sprach-
    ausgabesysteme für Bahnhofslautsprecher und Telefonvermittlungen.
    Weiterhin kann nach geringfügiger Modifikation dieser Prozessor den TCM
    3105 ersetzen.
    Legende:
    1. kleines Triple-Byte = 7 Bit
      großes Triple-Byte = 13 Bit + 1 System-Bit, Systembit stets O daher
      1 Triplebyte = 13 Bit
    2. geeignete Treiberschaltungen sind vor- und nachzuschalten
    3. trifft nur zu für Lagerung und Transport
    • IC werden hergestellt nach dem Verfahren der selbstminimierenden
      Ausbeute
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na und jetzt
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        na und jetzt
        Rico Sander
        @arteck
        Es fehlt zwar das Fragezeichen, aber ich gehe davon aus, dass es eine Frage war.
        Antwort:
        Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere Dein Problem.
        Schöne Weihnachten (und bloß nicht schmunzeln oder gar lachen).
