  4. Xiaomi Aqara funktionieren nach 2 Jahren nicht mehr
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    SMARTY.ML
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Betriebssystem: Ubuntu
    Stick: CONBEE II
    Adapter: DECONZ & ZIGBEE
    Geräte: Xiaomi Aqara
    über zwei Jahre keine Probleme, jetzt bekomme ich die Zigbee Geräte von Xiaomi und Co nicht mehr ans Laufen.
    Ich kann sie neu anlernen, ich empfange kurz Daten und danach Funkstille. Bisher mit Deconz, gestern habe ich auf den Zigbee Adapter umgebaut. Alles Up-to-Date.
    Zum Test liegen alle Sensoren direkt neben dem Empfänger. Auf dem Bild seht ihr, wie alle Sensoren fast gleichzeitig still sind. In Violett ist ein Sonoff Zigbee Sensor, der funktioniert. Auch die Ikea Lampen usw. funktionieren weiterhin.
    Ich habe eine nicht unerhebliche Menge an Zigbee Xiaomi Geräte, möchte sie ungerne ersetzen.
    Gibt es etwas, dass die Xiaomi Geräte stört? Warum sind plötzlich alle Sensoren betroffen (Drucktaster gingen noch).
    Könnt ihr mir helfen?
    • S SMARTY.ML
      Stick: CONBEE II
      day83
      @smarty-ml
      Ich kann mich nur anschließen.
      Ob es das anlernen und neuen Sensoren ist (xiaomi/Aqara) oder bestehende, die die Verbindung verloren haben.
      (Tür sensoren, Licht sensoren, BWM...)
      Hab einen TI CC26RX2 Board mit TCP anbindung mit der Firmware 2023.05.07 (aktuellste)
      Neustart Board und Adapter bring keine Lösung - Adapter Zigbee 1.8.25.
      230v Verbrauchen sind beim neuanlernen kein PRoblem.
        SMARTY.ML
        Update: Mit dem original Xiaomi Gateway bleibt die Verbindung stabil.
        • D day83
          @smarty-ml
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @day83 sagte in Xiaomi Aqara funktionieren nach 2 Jahren nicht mehr:
          2023.05.07
          das ist dein Problem.. die ist fehlerhaft.-..
          @smarty-ml sagte in Xiaomi Aqara funktionieren nach 2 Jahren nicht mehr:
          bestimmt warte.. ich geh kurz in den Keller und hole die Glaskugel...
          was geht den nicht.. die Grafik sagt nix aus.. wenn du nur eine Änderung protokollierst ..und sich die Temp nicht ändert ..was soll dann da stehen.
          also vergiss die Grafik
          S R 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            2023.05.07
            SMARTY.ML
            @arteck Danke, und jetzt bitte jemand der versucht zu helfen. Die Grafik zeigt, dass sämtliche Xiaomi Sensoren die Verbindung nach kurzer Zeit verlieren und andere ZigBee wie Sonoff nicht.
            • S SMARTY.ML
              @smarty-ml
              Logs sagen dazu?
                @smarty-ml
                Logs sagen dazu?
                SMARTY.ML
                Einfach weg:
                DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0002c778f2 lumi.weather was last seen '67910.304' seconds ago.
                Hab ein Gerät nochmal angelernt, jetzt schickt es erstmal wieder Daten. Ich beobachte den Log, vielleicht steht dort etwas im Moment, wo die Verbindung einbricht.
                • S SMARTY.ML
                  Einfach weg:
                  SMARTY.ML
                  Aus meiner Sicht, kommt einfach nichts mehr an. Der Sensor sendet, der Empfang bleibt aus. Nach einen Adapter Restart kommt folgendes:
                  zigbee.0
                  2023-12-23 19:40:19.534	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0002c911b5 lumi.weather was last seen '1095.643' seconds ago.
                  zigbee.0
                  2023-12-23 19:39:20.647	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002c911b5 = 10
                  zigbee.0
                  2023-12-23 19:39:20.642	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002c911b5 = true
                  zigbee.0
                  2023-12-23 19:39:19.734	debug	DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0002c911b5"
                  Vielleich hilft es jemanden 😧
                  • arteckA arteck
                    2023.05.07
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    @arteck sagte in Xiaomi Aqara funktionieren nach 2 Jahren nicht mehr:
                    2023.05.07
                    Mist die hab' ich auch drauf. Hab zwar keine Probleme aber welche ist den aktuell empfohlen?
                    Auf Git sehe ich auch keine aktuellere.
                    • R Rushmed
                      2023.05.07
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rushmed musst dich einlesen
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474
