  4. [gelöst] BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Inst
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 629 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    Wie schon im Titel beschrieben, habe ich ein merkwürdiges Verhalten.
    Habe ein Multihostsystem und wollte mit Zigbee von einem Slave(Slave-Nr.2) auf einen anderen (Slave-Nr.1) "umziehen". Klappte leider ohne "neuanlernen" nicht (warum ist erst einmal egal). Also bin ich wieder zurück auf den ursprünglichen Slave (Slave-Nr.2).
    Die Zigbee-Instanz läuft auch, tut was sie soll.
    Komisch ist nur, dass BackItUp jede Nacht ein Backup der Zigbee-Instanzen macht:
    Slave-Nr.1 --> backup von zigbee.0
    Slave-Nr.2 --> backup von zigbee.0 und zigbee.1
    Auf Slave-Nr.1 gibt es lt. Übersicht keine Zigbee-Instanz.
    Auf Slave-Nr.2 gibt es lt. Übersicht nur zigbee.0.
    Was könnte hier passieren?
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @lenny-cb sagte in BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Instanzen:
      kommt auf die noch fehlenden Informationen an.
      wie installiert?
      wie konfiguriert?
      wieviele Slaves?
      dass BackItUp
      wo installiert?
      wie konfiguriert?
      davon hab ich jetzt nichts im Text gefunden
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Hier sind nicht die Objekte im iobroker sondern im Dateisystem entscheidend ... Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit noch die alten Zigbee Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data auf beiden Slaves
        Slave 1:
        ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
        Slave 2:
        ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1
        Löschen kannst du nicht benötige Ornder mit:
        sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_X
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          wie installiert?
          wie konfiguriert?
          wieviele Slaves?
          dass BackItUp
          wo installiert?
          wie konfiguriert?
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @homoran sagte in BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Instanzen:
          wie installiert?
          wie konfiguriert?
          normal nach Anleitung.
          wieviele Slaves?
          1 Master, 2 Slaves
          dass BackItUp
          wo installiert?
          wie konfiguriert?
          habe auf jedem Host eine BackItUp-Instanz (also 1 auf dem Master und jeweils 1 auf jedem Slave
          • simatecS simatec
            Slave 1:
            Slave 2:
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @simatec sagte in BackItUp mach Bachup von nicht vorhandenen Instanzen:
            Slave 1:
            Slave 2:
            Danke das hat zum Erfolg geführt. 👍
              Slave 1:
              Slave 2:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @lenny-cb Kannst du das Thea dann bitte noch auf [gelöst] setzen?
