  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung nach Alias Erstellung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 344 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    da Hue-extended nicht mehr weiter entwickelt wird, habe ich die Chance ergriffen, beim Umstieg auf Hue auch Alias zu nutzen. Das funktionierte bis auf 2 Punkte auch ohne Probleme. Vielleicht könnt ihr mir bei den zwei helfen.
    admin.0
    2023-12-11 19:55:52.795	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hue.0.Wohnzimmerlampe.on, sourceObj={"_id":"hue.0.Wohnzimmerlampe.on","type":"state","common":{"type":"boolean","name":"Wohnzimmerlampe.on","read":true,"write":true,"role":"switch.light","def":true},"native":{"id":"4"},"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","ts":1702218894538,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    Wie der Name auch sagt ist es eine Lampe
    admin.0
    2023-12-11 19:55:52.794	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hue.0.Briefkasten.lastupdated, sourceObj={"_id":"hue.0.Briefkasten.lastupdated","type":"state","common":{"type":"string","name":"Briefkasten.lastupdated","read":true,"write":false,"role":"date","def":"2023-12-08T16:17:03"},"native":{"id":"5"},"from":"system.adapter.hue.0","user":"system.user.admin","ts":1702218893275,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    Hier handelt es sich um einen Bewegungsmelder. Was habe ich übersehen? Nach der Fehlermeldung nach, soll man die Definitionen prüfen, dass habe ich auch gemacht, aber ohne Erfolg... schäm
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mir den Fehler zeigen und auch erklären, wie der Zusammenhang darin ist.
    Vielen Dank
    Phantomkommander
      admin.0
      admin.0
      Vielen Dank
      Phantomkommander
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @phantomkommander
      Stimmen die Datentypen des Alias und des Original-DP überein?
      Zeig mal die Definition des Alias (die Objektdaten, in Code-Tags</>)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @phantomkommander
        Hi @codierknecht ,
        hier ist der Original Datenpunkt:
          "_id": "hue.0.Briefkasten.lastupdated",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "name": "Briefkasten.lastupdated",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "date",
            "def": "2023-12-12T11:00:07"
          "native": {
            "id": "5"
          "from": "system.adapter.hue.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1702386563566,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Alias:
          "common": {
            "name": "lastupdate",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "date",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": "hue.0.Briefkasten.lastupdated"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1702320731233
        Dann die Lampe original:
          "_id": "hue.0.Wohnzimmerlampe.on",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "name": "Wohnzimmerlampe.on",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch.light",
            "def": false
          "native": {
            "id": "4"
          "ts": 1702386564158,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Und den Alias:
          "common": {
            "name": "on",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": "hue.0.Wohnzimmerlampe.on"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Wohnzimmerlampe.Status.on",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1702201019404
        Hoffe es hilft dir für mich weiter. :)
