  3. Einsteigerfragen
  4. Astrozeiten wo?
Astrozeiten wo?
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    HI,
    ich finde die Astrozeiten nicht mehr mit Sonnenuntergang, Abenddämmerung etc...
    Muss ich das irgendwo noch aktivieren?
    LG
      HI,
      LG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @olli_m sagte in Astrozeiten wo?:
      nicht mehr heisst quasi nach einem neuen Aufsetzen vom iob !?
      Astrozeiten im Detail gibt es nicht als "standard".
      Dazu bedarf es einem Skript. ;)
      // v0.2
      const suncalc = require('suncalc2');
      const prefix = '0_userdata.0';
      function fillAstroStates() {
         try {
             const systemConfig = getObject('system.config');
             // console.log(`Starting fillAstroStates with latitude: ${systemConfig.common.latitude} and longitude: ${systemConfig.common.longitude}`);
             const times = suncalc.getTimes(new Date(), systemConfig.common.latitude, systemConfig.common.longitude);
             for (var t in times) {
                 const h = times[t].getHours();
                 const m = times[t].getMinutes();
                 const timeFormatted = `${h < 10 ? '0' + h : h}:${m < 10 ? '0' + m : m}`;
                 const objId = `${prefix}.Astrozeiten.${t}`;
                 if (!existsObject(objId)) {
                     createState(objId, timeFormatted, { name: `Astro ${t}`, type: 'string', role: 'value' });
                 } else {
                     setState(objId, { val: timeFormatted, ack: true });
         } catch (err) {
             console.error(err);
      // Refresh every day at 00:01
      schedule('1 0 * * *', fillAstroStates);
      // Run immediately after script start
      fillAstroStates();
      Lehrling seit 1975 !!!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        // v0.2
           try {
                   } else {
           } catch (err) {
               console.error(err);
        fillAstroStates();
        @djmarc75 @Olli_M
        Nee, die sind seit javascript 7.x im Ordner javascript.0.variables.astro.
        ? DJMarc75D frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
          @djmarc75 @Olli_M
          @ilovegym @DJMarc75
          die hab ich die aber nicht drin, also brauch ich auf jedenfalls das Script?
            @ilovegym @DJMarc75
            @DJMarc75 @ilovegym
            ich hab ja ein Blockly, auf welche Infos greift die Astro Funktion?
            wenn ich die Dateien unter variable Astro nicht habe...
              @DJMarc75 @ilovegym
              auf deinen Standort und das Datum.
              Dann werden die Astrozeiten berechnet
                @djmarc75 @Olli_M
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @ilovegym sagte in Astrozeiten wo?:
                Gibts erst ab 7.3.0 - ist aber nicht stable
                7.3.02023-12-07
                    klein0rUpdated blockly logo* (klein0r) Always set variables like isDaylightSaving
                    klein0rAdded astro times as states* (klein0r) Fixed copied time blocks
                  @djmarc75 @Olli_M
                  frankthegreatF Offline
                  frankthegreat
                  @djmarc75 @Olli_M
                  Hey, super. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
                  Da kann ich ja wieder ein Script eliminieren. 👍
                  Danke für den Tipp.
                    na ich wollte die DP sehen ;-)
                    @DJMarc75
                    mit deinem Script hab ich jetzt unter 0.Userdata die ganzen infos....greift darauf dann JS zu im Blockly?
                    okay dann muss ich noch warten bis stable :-)
                      @DJMarc75
                      das sollte in der Konfiguration deiner Javascript Instanz stehen
                        ha dachte halt es gibt dafür auch Datenpunkte, aber klar kann in jedem drop down im JS Instanz durchklicken und es zeigt es mir darunter an ....
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @olli_m
                          Die Info bekommst du schon lange per Script und sind im System vorhanden:
                              var sunset = getAstroDate("sunset");
                              var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                          Dafür brauchst du keine Extra DP.
                          Die 2 Zeilen in die Scripte einbauen und fertig.
                          Danke.
