  5. Freie Definition von Tags und states für influxdb 2.0
4 Beiträge 3 Kommentatoren 599 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kamikaze
    Nach längere Zeit bin ich wieder aktiv an meiner iobroker Installation. In diesem Zusammenhang habe ich die influxdb von 1.0 auf 2.0 umgestellt und möchte nun die volle Funktionalität der Tags in influx nutzen.
    Da ich bei dem sendto keine Möglichkeit gefunden habe, diese Parameter selbst zu setzen, habe ich folgendes Script entwickelt (Einbindung von @influxdata/influxdb-client-apis und @influxdata/influxdb-client im javascript Adapter vorausgesetzt):
    const { InfluxDB, Point } = require('@influxdata/influxdb-client')
    const token = "MEIN TOKEN";
    const url = 'MEINE URL;
    let org = `MEINE ORGANISATION`;
    let bucket = `iobroker`;
    const client = new InfluxDB({ url, token });
    let writeClient = client.getWriteApi(org, bucket, 'ns')
    // Messwerte in Influx-DB schreiben, alle 10 Sekunden
    function write2influxDB() {
        // Interface zu Solaranzeige
        function writeSolaranzeige2Influx(location, device, typ) {
            let datum = Date.now() * 1000000;
            let BatSpannung = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batteriespannung').val;
            let BatTemp = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batterietemperatur').val;
            let BatStatus = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batteriesoc').val;
            let BatMinVoltHeute = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batterieminvoltheute').val;
            let BatMaxVoltHeute = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batteriemaxvoltheute').val;
            let BatLadeStrom = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batterieladestrom').val;
            let BatEndladeStrom = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batterieentladestrom').val;
            let BatEntladeLeistung = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.batterieentladeleistung').val;
            let BatSolarLeistung = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.solarleistung').val;
            let BatSolarSpannung = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.solarspannung').val;
            let BatSolarSpannungMaxHeute = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.solarspannungmaxheute').val;
            let BatSolarStrom = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.solarstrom').val;
            let BatLadereglerTemp = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.temperatur').val;
            let BatVerbrauchGesamt = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.verbrauchgesamt').val;
            let BatVerbrauchGesamtHeute = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.verbrauchgesamtheute').val;
            let BatWattStundenGesamt = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.wattstundengesamt').val;
            let BatWattStundenGesamtHeute = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.wattstundengesamtheute').val;
            let BatTimeStamp = getState('mqtt-client.0.solaranzeige.laderegler.zentralertimestamp').val;
            let point = new Point('Solaranzeige')
                .tag('Location', location)
                .tag('Device', device)
                .tag('Element', 'Batterie')
                .tag('Typ', typ)
                .floatField('Spannung', BatSpannung)
                .floatField('Ladestrom', BatLadeStrom)
                .floatField('Entladestrom', BatEndladeStrom)
                .floatField('Entladeleistung', BatEntladeLeistung)
                .floatField('Temperatur', BatLadereglerTemp)
                .floatField('SpannungMaxHeute', BatMaxVoltHeute)
                .floatField('SpannungMinHeute', BatMinVoltHeute)
                .floatField('BatterieTemp', BatTemp)
                .floatField('SolarLeistung', BatSolarLeistung)
                .floatField('SolarSpannung', BatSolarSpannung)
                .floatField('SolarSpannungHeuteMax', BatSolarSpannungMaxHeute)
                .floatField('SolarStrom', BatSolarStrom)
                .floatField('Verbrauch', BatVerbrauchGesamt)
                .floatField('VerbrauchGesamtHeute', BatMaxVoltHeute)
                .floatField('SpannungMinHeute', BatVerbrauchGesamtHeute)
                .floatField('WattStundenGesamt', BatWattStundenGesamt)
                .floatField('Zeitstempel', BatTimeStamp)
                .floatField('WattStundenGesamtheute', BatWattStundenGesamtHeute)
                .floatField('Ladezustand', BatStatus)
                .timestamp(datum)
            writeClient.writePoint(point)
        // Hauptfunktion
        // Schreiben Homematic Steckdosen
        // Schreiben Solarzeige
        writeSolaranzeige2Influx('Garage', 'Solaranzeige', 'GesamteAnlage');
        // alle 5 Sekunden Zwischenspeicher übertragen
        void setTimeout(() => {
            writeClient.flush()
        }, 5000)
    let scheduler = schedule('*/10 * * * * *', write2influxDB); // alle 10 Sekunden
    Ergebnis:
    Dieser Abaluf inkl. der Datenspeicherung in der Datenbank scheint korrekt zu sein und alle Daten sind vorhanden. Außerdem hat dieser Vorgang die positive Nebenwirkung, dass ich beim Austausch von Geräten nur die entsprechenden Objekte hier ändern muss.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Von Zeit zu Zeit kommt im iobroker-Log eine Fehlermedung.
    2023-12-09 13:34:55.008 - error: javascript.0 (1261) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    2023-12-09 13:34:55.008 - error: javascript.0 (1261) Error: Request timed out
    2023-12-09 13:34:55.008 - error: javascript.0 (1261) RequestTimedOutError: Request timed outcode_text
    Diese Fehlermeldung kommt manchmal 2 * täglich, manchmal häufig, zeitlich absolut unvorhersehbar.
    Gibt es einen Experten, der sich dies einmal ansehen kann und mir einen Tip geben kann?
    Eine instabile Netzwerkverbindung kann ich ausschließen.
    • K Kamikaze
                  .tag('Typ', typ)
                  .timestamp(datum)
          // Hauptfunktion
              writeClient.flush()
          }, 5000)
      Ergebnis:
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @kamikaze
      Die Timeouts kommen mit einiger Wahrscheinlichkeit beim Schreiben in die Influxdb. Du könntest mal versuchen, den Wert hochzusetzen.
      const client = new InfluxDB({ url , token, org, timeout: 30000 }); // Timeout in milliseconds
      • K Offline
        Kamikaze
        @kamikaze Hello Marc,
        sorry for my late answer. This tip work. I do not get any error message.
        Thank you very much.
        • K Kamikaze
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kamikaze
          super wenn Dir geholfen wurde - aber warum plötzlich in englisch schreiben ? ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
