  4. Yahka.0 Plötzlich keine Geräte mehr erreichbar?
    6.0k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
    thoduh
    Habe yahka.0 seit einigen Tagen mit 65 Geräten (Homematic, CCU2) laufen. Hat alles funktioniert, doch heute steht plötzlich bei allen Geräten (in der MyHome-App) nicht erreichbar.
    Es wurde nichts verändert, es liegen keine Fehler im ioBroker-Log.
    Neustart hat leider auch nicht nicht geholfen…
    Was kann ich tun?
    Im Logfile ist der einzige "Warnhinweis":
    • Espace0401E Offline
      Espace0401E Offline
      Espace0401
      Ich hatte einen ähnlichen Fall gehabt, allerdings mit weniger Geräten. Letztendlich habe ich alles neu eingerichtet. Ist danach nicht mehr passiert.
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
        thoduh
        Ich habe erst einige Geräte gelöscht, ohne Erfolg. Dann die macadresse geändert und es ging wieder.
        Musste zwar die komplette Zimmerzuordnung neu machen, aber immerhin.
        Hoffe das passiert nicht ständig…
          thoduh
          Es ist schon wieder passiert. Alle 66 Geräte sind auf Fehler bzw. gesperrt. :x
          Und im Logfile steht wieder mal gar nix davon.
          Ich bin überrascht wie extrem schlecht yahka.0 läuft (im Vergleich zu Homebridge-Homematic).
          Hat denn sonst niemand hier dieses Problem? Gibt es dazu keine Abhilfe?
          Kann ich gar nicht glauben, dass es bei allen problemlos läuft…
          Wenn ich jetzt ein neues Gerät hinzufüge, funktioniert das neue auch, die anderen Geräte aber nicht.
            thoduh
            Mac-Adresse von yahka.0 wieder geändert, 71 Geräte neu zugeordnet.
            Habe jetzt die Mac-Adresse meines Mac's (auf dem ioBroker läuft) bei yahka.0 eingetragen. Mal schauen ob das evtl. hilft…
              mabas
              Gibt´s was neues hierzu? Ich habe das Problem andauernd. Es hält keine 24h. So ist der Adapter unbrauchbar :-( Das ist so schade, weil der Adapter sonst so toll ist
              Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
              >40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
              • J Offline
                jans_ios
                Ich weiß leider nicht, woher Euer Fehler kommt, aber bei mir läuft der Adapter seit Wochen problemlos. Nachts wird der ioBroker allerdings einmal gestoppt, gesichert und neu gestartet, vielleicht wäre das einen Versuch wert.
                Ich hatte echt noch keine Probleme mit dem Teil…
                Viel Glück!
                • J Offline
                  jans_ios
                  Vielleicht erscheinen im DEBUG-Log des Adapters weitere Hinweise?
                    ple
                    Selbe Problem bei mir. Mac ändern dann gehts wieder:-(
                    Eigentlich schade.
                    Intel Nuc + Proxmox
                      thoduh
                      Seit ich bei yahka.0 die gleiche Mac-Adresse wie die des aktiven Netzwerkadapters eingetragen, läuft es seit Wochen durch. Sollte vielleicht mal irgendwo in die Anleitung übernommen werden…
                      • Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        Darf ich fragen welchen aktiven Netzwerkadapter du meinst? Also Homebrigde (ATV), iobroker etc.
                        Würde den Adapter wirklich gerne einsetzen, aber er ist einfach zu instabil…macht nicht wirklich spaß.
                          thoduh
                          Ich meinte die Mac-Adresse des Macmini.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            schroedinger
                            vielleicht habe ich eine für das plötzliche "Keine Antwort-Problem" von YAHKA.
                            Ich hatte das selbe Problem, habe etwas gegoogelt und habe bei dem Blog von Simon Müller folgenden Hinweis gefunden:
                            "Kleiner Hinweis: Wenn ihr nicht, wie oben zu sehen, den Namen auch in Service Subtype eingebt, passiert folgendes: Ihr fügt dem Device einen 2ten Service hinzu, und der yahka Adapter kann nicht mehr gestartet werden. Also, tragt ihn einfach immer ein!"
                            (Quelle: https://itquickie.de/iobroker-homebridg … ka-adapter)
                            Und dabei ist mir eingefallen, dass ich genau das gemacht hatte: YAHKA hatte monatelang gut funktioniert bis ich einmal einem Device einen 2. Service hinzugefügt hatte.
                            Und sofort nachdem ich das getan hatte, hatte ich das beschriebene Problem - d.h. meine Geräte waren einfach nicht mehr erreichbar.
                            Offen gesagt habe ich es nicht nochmals ausprobiert, ob dies (also einen 2. Service hinzufügen, ohne dass auch bei Service Subtype etwas eingegeben ist) der Auslöser für das Problem war - aber möglich ist es (und jedenfalls habe ich jetzt überall auch bei Service Subtype was eingegeben.
                            Vielleicht hilft dies,
                            cu
                            schroedinger
                            • C Offline
                              cosmo4545
                              Danke für den Hinweis! Das muss es gewesen sein. Auch bei mir ist das Problem nicht mehr aufgetreten nachdem verschiedene Service Namen im gleichen Service verwendet werden. Das läuft jetzt seit zwei Wochen ohne Problem, super.
                              Cosmo
                                ronnyw
                                Jetzt hat's mich auch erwischt. Ich glaube es passierte, nachdem ich einem Thermostat noch den zusätzlichen Service "BatteryService" zum schon bestehenden Thermostat-Service hinzufügen wollte. Leider hat HomeKit zu dem Zeitpunkt noch nichts offensichtliches gezeigt, deswegen muss ich diesen Zusammenhang raten. Dann habe ich den o.g. Service wieder entfernt, auch schon bevor ich bemerkt hatte, dass die HomeKit-Darstellung im Prinzip eingefroren war und erst später mit "Keine Antwort" in allen Geräten reagiert hat.
                                Ich habe dann geguckt, wer die Steuerungszentrale ist: Apple TV. Das mal neugestartet. ioBroker neugestartet. Gleicher Zustand.
                                Dann habe ich o.g. Vorschlag durchgeführt und überall einen Subtype eingetragen (ging vorher aber auch ohne) - wenn ich das richtig verstanden habe hauptsache eine Zeichenkette die unique ist, oder? Klappt aber immer noch nicht. Bevor ich jetzt die Reißleine ziehe und zuerst probiere die yahka-Bridge in Homekit neu hinzuzufügen und wenn das nicht geht, auch noch yahka neu einzurichten… gibt es zu diesem Problem sonst noch Lösungsansätze? Gibt es einen Debug-Mode von yahka, der mir vielleicht aufzeigt, wo sich yahka verschluckt und deswegen der HomeKit-Steuerungszentrale nicht (valide) antworten kann?
                                  ronnyw
                                  So, Problem gelöst (dank Hinweis von JW86).
                                  Es gibt mit der noch nicht offiziellen Version im GitHub (die ich genutzt habe) ein Problem mit dem BatteryService (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/93). Kurzfristige Lösung: auf 0.9.0 downgraden.
                                  Da ich den BatteryService aber auch nicht unbedingt benötige (hatte ich ja eh schon wieder entfernt), habe ich meine 0.9.1 behalten.
                                  In beiden Fällen muss aber die Bridge in HomeKit trotzdem neu eingerichtet werden. Also Bridge entfernt, wieder hinzugefügt, Favoriten, Räume, Icons und Sensor-Typen wieder zugewiesen: läuft wie zuvor ;)
                                  • T thoduh
                                    loverz
                                    @thoduh trat dieses Problem eigentlich nochmal auf, oder ist das mit den neuen Versionen behoben?
                                    Hatte zu Beginn auch dieses Problem und nun Angst, dass ich meine aufwendige Installation verliere :(
