  4. Zeitsteuerung geht nicht
    6.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Hallo
    kann mir einer sagen, warum das Script nicht läuft?
    var idTemp = "rflink.0.channels.Cresta_4.TEMP"/*Cresta_ 4 Temperature*/;
    var idAktor = "hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on"/*Philips_hue.Sonoff2.on*/;
    var temp = getState(idTemp).val;
    var aktor = getState(idAktor).val;
    function Zeitschaltung() {
       var morgen = compareTime('05:00', '06:30', 'between');
       var mittag = compareTime('10:00', '11:30', 'between');
       var nachmittag = compareTime('14:00', '16:30', 'between');
       var abend = compareTime('20:00', '22:00', 'between');
       if(morgen || mittag || nachmittag || abend) {
          if(!aktor) setState(idAktor, true);
       } else if(aktor) setState(idAktor, false);
    schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
    Der Aktor geht nichts an. Nur aus, wenn ich manuell anschalte.
    Starte ich das Script in einem der Zeitfenster neu, geht der Aktor
    auch an. Lasse ich ihn laufen, dann funktioniert es nicht.
    Hier ein Fehler:
    hue.0	2017-08-03 06:56:00.259	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:55:00.226	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:54:00.256	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:53:00.239	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:52:00.235	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:51:00.244	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:50:50.609	error	Cannot get result for lightStatus1
    hue.0	2017-08-03 06:50:50.608	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
    hue.0	2017-08-03 06:50:00.252	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:49:00.329	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:48:00.238	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:47:00.247	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:46:00.240	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:45:00.239	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:44:00.249	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:43:00.244	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:42:00.252	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:41:00.249	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:40:00.240	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:39:00.285	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:38:00.275	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:37:00.279	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:36:00.299	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:35:00.255	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:34:00.234	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:33:00.229	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:32:00.224	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:31:00.226	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:30:00.242	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0	2017-08-03 06:29:48.226	error	Cannot get result for lightStatus1
    hue.0	2017-08-03 06:29:48.225	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
    Nach Script Neustart gehts aber trotzdem
    Ich habe das erste Zeitfenster nun zum Test auf 5:00 - 7:30 geändert, gespeichert und dann geht der Aktor auch sofort an (ist gerade 6:59)
    hue.0	2017-08-03 06:58:00.334	info	final lightState for Philips_hue.Sonoff2:{"bri":254,"on":true,"level":100}
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Du musst in deiner Zeitfunktion wo die if abfragen stafinden immer mit````
      getState(aktor).val
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        Wird doch
        Und in der if
        Die Zeitfenster sind ja zb wir folgt definiert:
         var morgen = compareTime('05:00', '07:30', 'between');
        um 5:00 springt der Aktor aber nicht an. Mache ich einen Script Neustart um 5:01,
        geht der Aktor an.
        Als würde das Script gehen, aber der Cron nicht
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          Hier mal eingebautem Log.
          Sollte nicht das LOG 3 angezeigt werden, wenn man ausserhalb des
          Zeitfensters ist?
          var idAktor = "hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on"/Philips_hue.Sonoff2.on/;
          ! //var minOn = false;
          ! function Zeitschaltung() {
          log("LOG 1: " + idAktor + ": " + aktor);
          log("LOG 2: " + idAktor + ": " + aktor);
          else if(aktor)
          log("LOG 3: " + idAktor + ": " + aktor);
          ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
          09:19:26.046 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.PoolPumpe
          09:19:26.405 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.PoolPumpe
          09:19:26.406 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          09:20:00.406 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: LOG 1: hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on: false
          09:21:00.398 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: LOG 1: hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on: false
          • paul53P Offline
            @noxx:
            kann mir einer sagen, warum das Script nicht läuft? `
            Die Variablen temp und aktor werden nur beim Start des Skriptes gesetzt und dann nicht mehr aktualisiert. Es fehlt
            on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                aktor = dp.state.val;
            on(idTemp, function(dp) {
                temp = dp.state.val;
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              Danke, wo muss das hin, an den Anfang?
              Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
              • paul53P Offline
                @noxx:
                wo muss das hin, an den Anfang? `
                Das ist völlig egal. Ich bevorzuge es am Ende.
                  blauholsten
                  @paul53:
                  @noxx:
                  Ich schätze deine Skriptkünste sehr, aber ich glaube hier hast du dich vermacht, oder?
                  Er lässt ja per schedule triggern.
                  Ich hatte ja heute morgen schon geschrieben, das getState der variablen in der Zeitschaltung() nochmal per getState().val abgefragt werden müssen. (Leider nur Handy zur hand gehabt)
                  Aus meiner Sicht müsste folgender Code gehen:
                  - Alarm Adapter
                    blauholsten
                    doppelt
                    - Alarm Adapter
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      seit mir beide was vorraus, ihr versteht was der andere meint :)
                      bisher scheint das von paul53 zu gehen, teste aber nun auch deins.
                      danke
                      gruß
                      • paul53P Offline
                        @blauholsten:
                        aber ich glaube hier hast du dich vermacht, oder? `
                        Das glaube ich nicht.
                        @blauholsten:
                        Ich hatte ja heute morgen schon geschrieben, das getState der variablen in der Zeitschaltung() nochmal per getState().val abgefragt werden müssen. `
                        Das müssen sie nicht, wenn die globalen Skriptvariablen (aktor, temp) bei jeder Wertänderung des zugehörigen Datenpunktes aktualisiert werden.
                        Deine Version funktioniert ebenfalls, belastet aber die CPU stärker, da jede Minute 2 getState(id)-Operationen ausgeführt werden.
                          blauholsten
                          @paul53:
                          @blauholsten:
                          @blauholsten:
                          Deine Version funktioniert ebenfalls, belastet aber die CPU stärker, da jede Minute 2 getState(id)-Operationen ausgeführt werden. `
                          Als ich den Rechner aus gemacht habe, ist mir deine Logik auch klar geworden….. :shock:
                          - Alarm Adapter
