  4. Zeitsteuerung geht nicht
    6.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Wird doch
    var aktor = getState(idAktor).val;
    Und in der if
    if(!aktor) setState(idAktor, true);
    Die Zeitfenster sind ja zb wir folgt definiert:
     var morgen = compareTime('05:00', '07:30', 'between');
    um 5:00 springt der Aktor aber nicht an. Mache ich einen Script Neustart um 5:01,
    geht der Aktor an.
    Als würde das Script gehen, aber der Cron nicht
    schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      Hier mal eingebautem Log.
      Sollte nicht das LOG 3 angezeigt werden, wenn man ausserhalb des
      Zeitfensters ist?
      var idAktor = "hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on"/Philips_hue.Sonoff2.on/;
      ! //var minOn = false;
      var temp = getState(idTemp).val;
      ! function Zeitschaltung() {
      log("LOG 1: " + idAktor + ": " + aktor);
      var morgen = compareTime('05:00', '06:30', 'between');
      var mittag = compareTime('10:00', '11:30', 'between');
      var nachmittag = compareTime('14:00', '16:30', 'between');
      var abend = compareTime('20:00', '22:00', 'between');
      if(morgen || mittag || nachmittag || abend)
      log("LOG 2: " + idAktor + ": " + aktor);
      else if(aktor)
      setState(idAktor, false);
      log("LOG 3: " + idAktor + ": " + aktor);
      ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
      09:19:26.046 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.PoolPumpe
      09:19:26.405 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.PoolPumpe
      09:19:26.406 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      09:20:00.406 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: LOG 1: hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on: false
      09:21:00.398 [info] javascript.0 script.js.common.PoolPumpe: LOG 1: hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on: false
      • paul53P Offline
        @noxx:
        kann mir einer sagen, warum das Script nicht läuft? `
        Die Variablen temp und aktor werden nur beim Start des Skriptes gesetzt und dann nicht mehr aktualisiert. Es fehlt
        on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
            aktor = dp.state.val;
        on(idTemp, function(dp) {
            temp = dp.state.val;
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          Danke, wo muss das hin, an den Anfang?
          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
          • paul53P Offline
            @noxx:
            wo muss das hin, an den Anfang? `
            Das ist völlig egal. Ich bevorzuge es am Ende.
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              @paul53:
              @noxx:
              Ich schätze deine Skriptkünste sehr, aber ich glaube hier hast du dich vermacht, oder?
              Er lässt ja per schedule triggern.
              Ich hatte ja heute morgen schon geschrieben, das getState der variablen in der Zeitschaltung() nochmal per getState().val abgefragt werden müssen. (Leider nur Handy zur hand gehabt)
              Aus meiner Sicht müsste folgender Code gehen:
              var idTemp = "rflink.0.channels.Cresta_4.TEMP"/*Cresta_ 4 Temperature*/;
              var idAktor = "hue.0.Philips_hue.Sonoff2.on"/*Philips_hue.Sonoff2.on*/;
                 if(morgen || mittag || nachmittag || abend) {
                 } else if(aktor) setState(idAktor, false);
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                doppelt
                - Alarm Adapter
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  seit mir beide was vorraus, ihr versteht was der andere meint :)
                  bisher scheint das von paul53 zu gehen, teste aber nun auch deins.
                  danke
                  gruß
                  • paul53P Offline
                    @blauholsten:
                    aber ich glaube hier hast du dich vermacht, oder? `
                    Das glaube ich nicht.
                    @blauholsten:
                    Ich hatte ja heute morgen schon geschrieben, das getState der variablen in der Zeitschaltung() nochmal per getState().val abgefragt werden müssen. `
                    Das müssen sie nicht, wenn die globalen Skriptvariablen (aktor, temp) bei jeder Wertänderung des zugehörigen Datenpunktes aktualisiert werden.
                    Deine Version funktioniert ebenfalls, belastet aber die CPU stärker, da jede Minute 2 getState(id)-Operationen ausgeführt werden.
                      blauholsten
                      @paul53:
                      @blauholsten:
                      @blauholsten:
                      Deine Version funktioniert ebenfalls, belastet aber die CPU stärker, da jede Minute 2 getState(id)-Operationen ausgeführt werden. `
                      Als ich den Rechner aus gemacht habe, ist mir deine Logik auch klar geworden….. :shock:
                      - Alarm Adapter
