  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Neuer Shelly Adapter bleibt gelb
    2.9k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Endrei
    ich versuche soeben meine neu verbauten Shelly Geräte ans Laufen zu bekommen. Dazu habe ich eine Shelly Instanz/Adapter in iobroker installiert.
    Diese wird jedoch nach der Installation nicht grün, sondern verbleibt gelb. Es wurden bisher noch keine Einstellungen im Adapter vorgenommen. Das Log-File zeigt mir hier keinen Indikator für einen Fehler - zumindest deute ich hier nix:
    2023-12-04 08:32:07.474 - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
    2023-12-04 08:32:07.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3876
    2023-12-04 08:32:07.986 - debug: shelly.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-12-04 08:32:08.007 - debug: shelly.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
    2023-12-04 08:32:08.008 - debug: shelly.0 (3876) Objects create System PubSub Client
    2023-12-04 08:32:08.008 - debug: shelly.0 (3876) Objects create User PubSub Client
    2023-12-04 08:32:08.050 - debug: shelly.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
    2023-12-04 08:32:08.052 - debug: shelly.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-12-04 08:32:08.053 - silly: shelly.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2023-12-04 08:32:08.079 - silly: shelly.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2023-12-04 08:32:08.080 - silly: shelly.0 (3876) objectDB connected
    2023-12-04 08:32:08.081 - debug: shelly.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-12-04 08:32:08.094 - debug: shelly.0 (3876) States create System PubSub Client
    2023-12-04 08:32:08.094 - debug: shelly.0 (3876) States create User PubSub Client
    2023-12-04 08:32:08.161 - debug: shelly.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-12-04 08:32:08.162 - silly: shelly.0 (3876) statesDB connected
    2023-12-04 08:32:08.185 - debug: shelly.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-12-04 08:32:08.292 - info: shelly.0 (3876) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-04 08:32:08.314 - silly: shelly.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701675128309,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1701674645076}
    2023-12-04 08:32:08.417 - silly: shelly.0 (3876) States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701675128416,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1701674057744}
    2023-12-04 08:32:08.437 - info: shelly.0 (3876) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
    2023-12-04 08:32:08.438 - debug: shelly.0 (3876) [CoAP Server] Starting shelly listener with options: {}
    2023-12-04 08:32:08.453 - info: shelly.0 (3876) [CoAP Server] Listening for packets in the network
    Habt ihr evtl. noch eine Idee?
    VG und besten Dank!
    • E Endrei
      VG und besten Dank!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @endrei falls noch nicht gelesen bitte hier durchlesen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Endrei
        @fa-bio said in Neuer Shelly Adapter bleibt gelb:
        Adapter ist nun auf "grün" nachdem ein Gerät erfolgreich verbunden wurde.
        Ich war im Irrglauben, dass der Adapter ersteinmal grün sein muss, bevor ich anfange die Geräte damit zu verbinden.
        Beim Verbinden der Geräte ist es noch wichtig, dass man in den MQTT Einstellungen des Shelly auch explizit einen MQTT Prefix (in meinem Fall lt. Doku der selbe Präfix wie die Client ID) setzt, sonst speichert er die MQTT Einstellungen nicht ab.
        Nun geht es zumindest.
        Cheers und Danke!
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @endrei sagte in Neuer Shelly Adapter bleibt gelb:
          Was erwartest du dann?
          Du musst schon den Adapter konfigurieren.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            Endrei
            @da_woody
            Ich habe schon erwartet, dass die Instanz ersteinmal auf grün geht zumal man ja nicht wirklich viel am Adapter einstellen mus... Damit wir deiner Antwort auch noch ein bisschen Mehrwert zuweisen können:
            Im Adapter musste ich lediglich das Passwort (oder gern auch Username und Passwort) setzen....
            suprise: damit wurde der Adapter trotzdem nicht grün...wie oben bereits geschrieben, wird er erst grün, wenn sich ein Shelly-Client/Shelly Gerät via mqtt (in meinem Fall, da ich Gen2 Geräte nutze) anmeldet.
            • E Endrei
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @endrei nix anderes hab ich ja geschrieben. Du hast gesagt, nichts konfiguriert. Somit kann nichts funktionieren.
              Mqtt User und Passwort eintragen, im Shelly das selbe und schon tut's.
              Nebenbei, es gibt immer 3 grün im Adapter...
              gruß vom Woody
              • E Endrei
                Cheers und Danke!
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @endrei prima dann viel Spass.
                Iobroker:
