  3. Off Topic
  4. Synology VMM Festplatte vergrößern
    6.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 996 Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich bitte euch um Hilfe bei der Festplattenvergrößerung einer Synology VM.
    Ich hab im VMM die Festplatte auf 100 GB vergrößert.
    lsblk --ascii zeigt die 100G an.
    nega@ubuntu:~$ lsblk --ascii
    NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    loop0                       7:0    0 55.7M  1 loop /snap/core18/2790
    loop1                       7:1    0 55.7M  1 loop /snap/core18/2796
    loop2                       7:2    0 63.5M  1 loop /snap/core20/1974
    loop3                       7:3    0 63.5M  1 loop /snap/core20/2015
    loop4                       7:4    0 91.8M  1 loop /snap/lxd/23991
    loop5                       7:5    0 91.9M  1 loop /snap/lxd/24061
    loop6                       7:6    0 40.9M  1 loop /snap/snapd/20092
    loop7                       7:7    0 40.9M  1 loop /snap/snapd/20290
    sda                         8:0    0  100G  0 disk
    |-sda1                      8:1    0    1M  0 part
    |-sda2                      8:2    0    1G  0 part /boot
    `-sda3                      8:3    0    9G  0 part
      `-ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0    9G  0 lvm  /
    sr0                        11:0    1 1024M  0 rom
    sr1                        11:1    1 1024M  0 rom
    nach sudo parted /dev/sda und dann print kommt
    nega@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sda
    [sudo] password for nega:
    GNU Parted 3.3
    Using /dev/sda
    Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
    (parted) print
    Warning: Not all of the space available to /dev/sda appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 188743680 blocks) or continue with the current setting?
    Fix/Ignore?
    Muss ich hier jetzt Fix auswählen?
    Hab dies aus einem anderem Forum, aber dauert dort mit den Antworten oft ewig.
    Ich möchte an der Installation nichts kaputt machen.
    ° Fixer ---> iob fix
    NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      GNU Parted 3.3
      Using /dev/sda
      (parted) print
      Fix/Ignore?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Kann mir hier niemand weiterhelfen?
      Oder ist Synology VM so exotisch, dass es nicht funktionieren wird?
        Hallo
        GNU Parted 3.3
        Using /dev/sda
        (parted) print
        Fix/Ignore?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @negalein sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
        Ich hab im LXC die Festplatte auf 100 GB vergrößert.
        Das ist schon für mich verwirrend, was du schreibst. Was ist eine Synology VM im Vergleich zum LXC?
        Ich kenne es nur von Proxmox und da ist eine VM something completely different zum LXC.
        Proxmox und HA ...
        M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          meloneA
          @meister-mopper
          aus dem kopf raus, bin nur mobile unterwegs
          1. cfdisk starten und prüfen ob du den freien speicher siehst. Dann /dev/sda3 wählen, unten die Option "resize" wählen und mit enter ausführen. Danach musst du das ganze noch mit "write" abspeichern und mit "q" kommst du wieder raus aus cfdisk
          2. pvresize /dev/sda3 dein lvm zu erweitern
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @meister-mopper sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
            Ah, stimmt. Da hab ich mich verschrieben. Bessere es gleich aus.
            War in Gedanken bei Proxmox.
            Aber auf der Synology läuft es im VMM als VM.
            • M meloneA
              @meister-mopper
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @melonea sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
              hab dann sudo parted /dev/sda und dann print gemacht.
              Hier steh ich jetzt an, ob ich ohne Bedenken Fix sagen kann.
              Fix/Ignore?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
                Fix/Ignore?
                lindi200000
                @negalein https://www.blogger-it.de/2023/08/31/linux-vm-festplatte-vergroessern/ die Anleitung sollte im Grunde das wiedergeben was du brauchst.
                Du hast LVM , das muss man noch beachten.
                Raid kannst du raus lassen.
                • L lindi200000
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @lindi200000 sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
                  Danke für die Hilfe über Anydesk.
                  War dann easy, wenn man mal zuschaun kann.
