  3. Einsteigerfragen
  4. Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen *gelöst*
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    Bei mir haben sich eine Menge alter Datenpunkte angesammelt (Influxdb 2.71) die nicht mehr benötigt bzw. vorhanden sind. Diese möchte ich einfach löschen. Kann man das über den Dataexplorer machen?
    Ich kann mir die Daten anzeigen lassen aber finde nichts wie ich sie löschen kann. Bei meiner Suche bin ich immer nur auf verschiedenste Konsolenbefehle gestoßen, finde aber auch keine Konsole im Dataexplorer... Müsste man das direkt auf der Maschine machen, händisch , für jeden Eintrag einzeln?? Hab vorher mit Maria DB gearbeitet, da konnte ich sowas schön über Heidi Sql machen, dachte der Dataexplorer ist das Äquivalent dazu. Mein Datenbankwissen ist leider sehr schlecht... Was für ein Tool etc. brauch ich? Will doch nur bisserl aufräumen 😢
    • XsevX Xsev
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @xsev
      Ich kenne leider auch keine andere Möglichkeit als über die Konsole auf der Influx läuft.
      Für einen kompletten Datenpunkt würde das so aussehen.
      influx delete \
        --bucket <YOUR_BUCKET> \
        --org <YOUR_ORGANISATION> \
        --token '<YOUR_TOKEN>' \
        --start 1970-01-01T00:00:00Z \
        --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
        --predicate '_measurement="<MEASUREMENT>"'
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du kannst es auch mit sendTo machn
        const bisWert = '2023-10-19T20:31:00.000Z';
        sendTo('influxdb.0', 'deleteRange', [
            {id: 'proxmoxTemp', start: '2020-04-30T20:30:00.000Z', end: bisWert},
            {id: 'proxmoxTempCore', start: '2020-04-30T20:30:00.000Z', end: bisWert}
        ], result => console.log('deleted'));
        hier 2 DP
        XsevX Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          hier 2 DP
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          Danke ihr zwei! Wenns nicht anders geht will ich das versuchen. Jetzt mal blöd gefragt. Muss ich mich da irgendwie auf der Datenbank "anmelden" bzw. verbinden? Oder kann ich das direkt auf der Maschine mit meinem Benutzer auf der Konsole ausführen. Sorry für die blöde Frage aber bei meiner alten Datenbank musste ich mich da immer vorher verbinden oder ist das durch das Token gesichert verbunden?
          • XsevX Xsev
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @xsev von mir ist es Javascript.. kannst im iobroker ausführen.. unter scripte
            der andere weg ist etwas koplizierter da du hier erst ein token generieren musst im..influxdb..
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              hier 2 DP
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @arteck sagte in Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen:
              In diesem Fall wahrscheinlich einfacher mit "deleteAll". Beide Varianten bzw. das Löschen generell wird aber erst ab Adapter V4.0.0 für die InfluxDB 2.x unterstützt.
              • arteckA arteck
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @Marc-Berg
                Ich hab die Influx Adapter Version 3.2 am laufen.
                @arteck
                Kann ich nicht meinen Token verwenden, den ich auch für den Adapter genommen habe?
                Daten in eine Datenbank zu bekommen ist nur ein klick aber wehe man will sie wieder raus haben 🤦
                • XsevX Xsev
                  @Marc-Berg
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @xsev sagte in Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen:
                  kannst du auch
                  • arteckA arteck
                    kannst du auch
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @arteck Ok also melde ich mich auf der Maschine an und mache das nach dem Vorschlag von @mrjeschke mit dem Token den ich habe. Und muss halt alles einzeln löschen. Mit neuer Adapter Version würde es dann mit Skript gehen wie du meintest was mir für die Zukunft lieber wäre. Dann muss ich nur den Datenpunkt im Skript tauschen und gut is.
                    Gibst den Adapter schon als beta?
                    • XsevX Xsev
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      @xsev
                      Ja die Adapter-Version 4 ist in der Beta.
                      Ist natürlich viel einfacher.
                      @Marc-Berg Wie müsste die deleteAll Variante aussehen?
                      sendTo('influxdb.0', 'deleteAll', [
                          {id: 'proxmoxTemp'},
                          {id: 'proxmoxTempCore'}
                      Marc BergM XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mrjeschke
                        @xsev
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @mrjeschke
                        ist hier gut dokumentiert:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#delete-state
                            {id: 'mbus.0.counter.xxx'},
                            {id: 'mbus.0.counter.yyy'}
                        • M mrjeschke
                          @xsev
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @mrjeschke
                          @Marc-Berg
                          Danke, ja dann aktualisiere ich aber woher bekomm ich denn den Adapter, im beta Repositorie ist er nicht enthalten und auf Github bekomm ich nur die Version die ich schon habe. Hättet ihr bitte einen Link.
                          • XsevX Xsev
                            @mrjeschke
                            @Marc-Berg
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @xsev
                            Bin leider in der Zeile verrutscht.
                            Ist doch noch nicht in der Beta.
                            Von Github installieren würde gehen, ist aber nicht zu empfehlen.
                            • M mrjeschke
                              @xsev
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              @mrjeschke Warum Github kann ich doch über die Katze installieren oder was meinst du. Gibt es Probleme mit dem Adapter?
                              • XsevX Xsev
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                @xsev
                                Ist dir vielleicht die die rote Warnung bei einer
                                Github-Installation aufgefallen ?
                                • M mrjeschke
                                  @xsev
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  @mrjeschke Ja logo hab schon einige darüber installiert. Das Risiko ist mir bewußt. Ich finde nur die 4er Version auf Github nicht.
                                  • XsevX Xsev
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    @xsev
                                    Bin nich sicher ob das der richtige Link ist.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/tree/v4.0.1
                                    • M mrjeschke
                                      @xsev
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      @mrjeschke sagte in Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen:
                                      Super danke müsste passen.
                                      • XsevX Xsev
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        Danke nochmals an alle, hat alles bestens geklappt mit dem DeleteAll Skript.
