  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] iobroker installation unter debian 12 nicht möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
debian 12 installation
19 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Ritter
    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
    wollte mal versuchen iobroker unter linux zu installieren. Habe auf einem intel NUC debian 12 installiert und nur ssh, webserver angehakt ohne Desktop. Mit putty als normaler Benutzer eingeloggt und dann
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    eingegeben. Dann kommt "-bash: curl: Kommando nicht gefunden." wollte dann nach Anleitungen im Netz curl und bash installieren aber es scheitert immer wieder.
    Brauche ich eine andere Linux version?
    HomoranH Thomas BraunT 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ritter
      @ritter sagte in iobroker installation unter debian 12 nicht möglich:
      wie hast du es versucht?
      mit welcher Meldung?
      nein
        Ritter
        sudo apt install curl
        Fehler: -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ritter
          Nee, aber curl.
          sudo apt update
          • R Ritter
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @ritter
            Du mußt dich erstmal als Root anmelden. Dann
            apt install sudo
            und
            apt install curl
            Dann noch
            visudo
            und dort deinem User Rechte geben, z.B. ritter ALL=(ALL:ALL) ALL. Einfach unter die Zeile schreiben, wo schon root ALL=(ALL:ALL) ALL. Speichern mit "strg + o" und verlassen mit "strg + x".
            Jetzt exit, um root zu verlassen. Dann ioBroker installieren.
            • R Ritter
              Dann hast du ein root-Passwort während der Installation vergeben. Mach das nicht, einfach leer lassen. Dann wird das auch alles richtig vorkonfiguriert.
              • R Ritter
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @ritter
                ein gutes Video für Einsteiger von @haus-automatisierung
                https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
                darf man gerne berherzigen ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                  Ritter
                  Also ich habe ein root Passwort eingegeben, soll ich es nocheinmal neu installieren?
                  • 1Topf1 1Topf
                    @ritter
                    apt install sudo
                    und
                    apt install curl
                    Dann noch
                    visudo
                    @1topf
                    Das ist so falsch.
                    Das wird nicht so vergeben, das läuft über Gruppenrechte.
                    • R Ritter
                      Am besten ja.
                        Ritter
                        Dann mach ich mal
                          Ritter
                          Beim Benutzer aber schon ein Passwort?
                          • R Ritter
                            Natürlich. Der muss sich ja mit Passwort anmelden.
                              Ritter
                              bei Softwareauswahl
                              SSH server
                              Standard-Systemwekzeuge
                              web server auch?
                              Debian desktop und GNOME wahrscheinlich nicht?
                              • R Ritter
                                bei Softwareauswahl
                                SSH server
                                web server auch?
                                web server auch?
                                Nein.
                                Nein.
                                  Ritter
                                  beim iobroker installieren wieder
                                  • R Ritter
                                    @ritter
                                    sudo apt update
                                      Ritter
                                      Ja,
                                      jetzt fängt iobroker an zu installieren
                                        Ritter
                                        Danke für eure Hilfe, Admin lässt sich jetzt aufrufen.
