  4. Node-Red
  5. Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fimoknete
    schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
    Hallo alle,
    ich habe einen Datenstrom aus einem Websocket. Der läuft durch nodered und schreibt alles in einen Datenpunkt.
    Sieht so aus.
    791792ce-18a4-49fd-9cf4-e981f736710e-image.png ef58ad6a-6bfe-41d9-a40a-45d051e2faf4-image.png
    Der Datenpunkt wird also zugemüllt.
    Im Datenpunkt sieht das so aus.
    Wie bekomme ich das hin, das nur ein Wert aus dem Datenstream in den Datenpunkt geschrieben wird?
    Den Wert hätte ich gerne in meinem Datenpunkt.
    • F fimoknete
      Hallo alle,
      Sieht so aus.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @fimoknete Hatte ich gerade in dem anderen Thread geschrieben:
      Nächstes mal bitte Daten hier in Code-Tags einpacken.
      EDIT: Ich sehe gerade data - ist eine Eigenschaft der payload - Flow ist korrigiert:
      Hier der Import:
             "id": "4f2962744d91d210",
             "type": "json",
             "z": "83a67ac0fc354489",
             "name": "",
             "property": "payload.data",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 530,
             "y": 1820,
             "wires": [
                     "c79ffe10b6b6c17b",
                     "cc8a204124cc7b0a"
             "id": "cc8a204124cc7b0a",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.data.SoC",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 730,
             "y": 1820,
             "wires": [
                     "b59f6a84e86153a5"
      Ach so und dann hinter meine Nodes halt die payload noch über eine iobroker-out in einen Datenpunkt ausgeben.
      Wenn Du alle Daten in einzelnen Datenpunkten haben willst, dann schau Dir meinen Flow an.
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Aber schreib das Ergebnis bitte unter 0_userdata.0 und nicht in den node-red Adapter!!!!
      DAS MACHT MAN NICHT:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hier der Import:
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 530,
               "y": 1820,
               "wires": [
                       "c79ffe10b6b6c17b",
                       "cc8a204124cc7b0a"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 730,
               "y": 1820,
               "wires": [
                       "b59f6a84e86153a5"
        fimoknete
        @mickym
        Nicht so schnell. Ich habe mit Programmieren nix am Hut. Ich habe mich nur durch die Sachverhalte logisch durchgefrickelt und habe erst mal Datenmüll in meinen Datenpunkt bekommen.
        Wo kommt denn dein Quelltext rein?
        • F fimoknete
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @fimoknete Du importierst die beiden Nodes:
          Öffne den Spoiler -
          mit Select all - alles markieren und dann mit Strg +C in die Zwischenablage damit.
          dann in NodeRed importieren:
          den Text in das rosa Fenster:
          und dann auf Import
          und wie gesagt nicht in den Node-Red Adapter schreiben, sondern in Datenpunkte unter 0_userdata.0
          In der Changenode nheißt es wahrscheinlich nicht SoC sondern SOC
          Das kommt leider davon, dass ich die Originaldaten nicht habe sondern nur vom Bildschirm ablesen kann.
          • mickymM mickym
            Öffne den Spoiler -
            und dann auf Import
            fimoknete
            @mickym
            Jetzt sieht das so aus am ende des debug.
            er legt auch keinen Datenpunkt im root unter batterie an.
            • F fimoknete
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @fimoknete OK also das Problem ist, dass mir die Screenshots nichts nutzen.
              Kopiere mir mal bitte Deine Daten hier in CodeTags rein.
              Geh bitte im Debugfenster der debug1 Node und kopiere das gesamte Objekt in die Zwischenablage
              Den Datenpunkt legst Du bitte selbst in 0_userdata.0 an oder Du nimmst meinen Flow.
              • mickymM mickym
                fimoknete
                @mickym
                {"Result":true,"code":"200","msg":"Success","data":"{\r\n "Addr": 1,\r\n "Result": true,\r\n "Cid2": "42",\r\n "D0WarningFlag": true,\r\n "D4SwitchFlag": false,\r\n "SOC": "33,98",\r\n "TOT_Vs": "52,75",\r\n "num_of_cells": "16",\r\n "cell_list": [\r\n "3,300",\r\n "3,297",\r\n "3,293",\r\n "3,296",\r\n "3,299",\r\n "3,296",\r\n "3,295",\r\n "3,297",\r\n "3,298",\r\n "3,296",\r\n "3,300",\r\n "3,295",\r\n "3,299",\r\n "3,295",\r\n "3,299",\r\n "3,297"\r\n ],\r\n "ENV_TEMP": "20,0",\r\n "pack_TEMP": "18,0",\r\n "MOS_TEMP": "19,0",\r\n "TOT_TEMPs": "4",\r\n "TEMP_list": [\r\n "18,0",\r\n "18,0",\r\n "18,0",\r\n "18,0"\r\n ],\r\n "TOT_C": "4,04",\r\n "pack_inter_RES": "0,0",\r\n "SOH": "100",\r\n ...
                kommt so aus debug1
                • F fimoknete
                  @mickym
                  kommt so aus debug1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @fimoknete Ja Du hast aber nicht so in CodeTags kopiert wie ich Dir das gesagt habe.
                  Dann hänge bitte meine beiden Nodes hinter eine JSON Node - also parallel zu debug4. Meine beiden Nodes setzen die Ausgabe aus debug 4 voraus. Also 2 JSON Nodes hintereinander.
                  Alternativ bitte Daten nach meiner Anleitung aus dem letzten Post rauskopieren - so nützt das nichts.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na das kann doch nicht so ewig dauern. Dann sag womit Du mit meiner Anleitung nicht klar kommst.
                    • mickymM mickym
                      fimoknete
                      @mickym Ich muss nebenbei arbeiten und habe Kinder. Daher der Verzug. Ich kümmere mich heute Abend drum. Auf jeden Fall danke für deine Mühe.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @fimoknete
                        So wie gesagt in Ermangelung der Originaldaten habe ich mal versucht das zu rekonstruieren, aber wie gesagt so nutzen mir die Daten nichts.
                        1. Die Inject Node versucht also Deinen Input zu simulieren (wie gesagt wenn das nicht hinhaut - bitte Originaldaten in CodeTags hier rein). Debugausgabe ist: JSON String gesamt
                        2. Anschließend wird der gesamte JSON in ein Objekt gewandelt - data enthält aber immer noch JSON String. Deswegen die Ausgabe Data JSON String (data ist also immer noch String - der Rest bereits Objekt)
                        3. Die 2. JSON Node konvertiert dann den JSON String unter Data in ein Objekt. Ausgabe Data in Object.
                        4. payload auf SOC extrahiert Dir den Wert - der ist aber ein String.
                        5. Die Kommas werden nun in Punkte ersetzt, damit man den String (in US Schreibweise gibt es nur Punkte als Dezimalzeichen) und dann in eine Zahl umgewandelt. Diese Debugausgabe ist Zahl.
                        Die iobroker-Out Node erstellt zwar den Datenpunkt für Dich - aber normalerweise erstellst Du den bitte selbst unter 0_userdata.0
                        Das Ergebnis ist also eine Zahl mit dem SOC Wert.
                        Und hier alles zum Import:
                               "id": "4ad4b1f0f8b21ae9",
                               "type": "inject",
                               "name": "Input aus serial",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "{\"Result\":true,\"code\":\"200\",\"msg\":\"Success\",\"data\":\"{\\n    \\\"Addr\\\": 1,\\n    \\\"Result\\\": true,\\n    \\\"Cid2\\\": \\\"42\\\",\\n    \\\"D0WarningFlag\\\": true,\\n    \\\"D4SwitchFlag\\\": false,\\n    \\\"SOC\\\": \\\"33,98\\\",\\n    \\\"TOT_}Vs\\\": \\\"52,75\\\",\\n    \\\"num_of_cells\\\": \\\"16\\\",\\n    \\\"cell_list\\\": [\\n      \\\"3,300\\\",\\n      \\\"3,297\\\",\\n      \\\"3,293\\\",\\n      \\\"3,296\\\",\\n      \\\"3,299\\\",\\n      \\\"3,296\\\",\\n      \\\"3,295\\\",\\n      \\\"3,297\\\",\\n      \\\"3,298\\\",\\n      \\\"3,296\\\",\\n      \\\"3,300\\\",\\n      \\\"3,295\\\",\\n      \\\"3,299\\\",\\n      \\\"3,295\\\",\\n      \\\"3,299\\\",\\n      \\\"3,297\\\"\\n    ],\\n    \\\"ENV_TEMP\\\": \\\"20,0\\\"\\n  }\"}",
                               "payloadType": "str",
                               "x": 180,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "eb8c41fcae2e31cd",
                                       "4b041b2e16586a71"
                               "id": "eb8c41fcae2e31cd",
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "property": "payload",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 370,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "88d9263d1238b437",
                                       "9559be6a7758e0f3"
                               "id": "4b041b2e16586a71",
                               "type": "debug",
                               "name": "JSON String gesamt",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 420,
                               "y": 820,
                               "wires": []
                               "id": "88d9263d1238b437",
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 530,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "bc0dd3898aa15346",
                                       "2af2a89fce5606f7"
                               "id": "bc0dd3898aa15346",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.data.SOC",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 710,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "45bf928b09d927ea",
                                       "2c9621ee4f796f7f"
                               "id": "45bf928b09d927ea",
                               "type": "debug",
                               "name": "payload auf SoC",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 950,
                               "y": 820,
                               "wires": []
                               "id": "9559be6a7758e0f3",
                               "type": "debug",
                               "name": "Objekt - Data JSON String",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 600,
                               "y": 900,
                               "wires": []
                               "id": "2af2a89fce5606f7",
                               "type": "debug",
                               "name": "data in Object",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 700,
                               "y": 820,
                               "wires": []
                               "id": "2c9621ee4f796f7f",
                               "type": "change",
                               "name": ".. in Zahl ",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": ",",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": ".",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$number(payload)",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 900,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "4a46ea7520b2d897",
                                       "c8f5d47e31a8d16d"
                               "id": "4a46ea7520b2d897",
                               "type": "debug",
                               "name": "Zahl",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1050,
                               "y": 920,
                               "wires": []
                               "id": "c8f5d47e31a8d16d",
                               "type": "ioBroker out",
                               "name": "",
                               "topic": "0_userdata.0.Test.Batterie",
                               "ack": "true",
                               "autoCreate": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "false",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1110,
                               "y": 860,
                               "wires": []
                        • mickymM mickym
                          @fimoknete
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 180,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "eb8c41fcae2e31cd",
                                         "4b041b2e16586a71"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 370,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "88d9263d1238b437",
                                         "9559be6a7758e0f3"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 420,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "bc0dd3898aa15346",
                                         "2af2a89fce5606f7"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 710,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "45bf928b09d927ea",
                                         "2c9621ee4f796f7f"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 950,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 600,
                                 "y": 900,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 700,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": ",",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": ".",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "4a46ea7520b2d897",
                                         "c8f5d47e31a8d16d"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Zahl",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1050,
                                 "y": 920,
                                 "wires": []
                                 "name": "",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1110,
                                 "y": 860,
                                 "wires": []
                          fimoknete
                          @mickym Unfassbar wie engagiert du bist.
                          Also ich versuche dir so wenig wie möglich als DAU auf die Nerven zu gehen.
                          Erstmal der Überblick. Es werden in gleicher Reihenfolge diese Outputs generiert. Ein Datensatz ohne SOC drin, nur Bat Infos, dann auch undefind output. Dann folgt der Datensatz mit SOC drin und generiert eine Zahl.
                          Dementsprechend kommt auch nur SOC Zahl oder nichts am IObroker Terminal an.
                          Zahl steht jetzt in IOBroker.
                          Welche Infos brauchst du, damit er nur das eine Feld mit SOC drin ausspuckt?
                          mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fimoknete
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @fimoknete Du musst filtern. Nimm eine switch Node nach dem Du das data Objekt hast und lasse nur durch, wenn SOC nicht null ist.
                            Du prüfst also ab, ob der SOC Wert existiert.
                            Also mit dieser Node filtern:
                            und halt erst nach dem data in ein Objekt gewandelt wurde.
                            Hier die switch Node:
                                   "id": "12f9a8ebe70c03e6",
                                   "type": "switch",
                                   "z": "22493068e4df6fb8",
                                   "name": "nur wenn SOC?",
                                   "property": "payload.data.SOC",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "nnull"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 760,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "bc0dd3898aa15346"
                            • mickymM mickym
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "nnull"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 760,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "bc0dd3898aa15346"
                              fimoknete
                              @mickym
                              Ich weis nicht was ich sagen soll. Kaum spricht man mal mit nen Fachmann geht das auch. Ich versuche mich schon seit Monaten da ohne Kenntnisse durch zu frickeln.
                              Eigentlich super interessante Materie aber leider hab ich keine Zeit mich damit zu beschäftigen. Vielleicht als Rentner.
                              Auf jeden Fall viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllen Dank für deine Hilfe.
                              Ich werde jetzt noch versuchen, die Ladeleistung und Entladeleistung raus zu frickeln.
                              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fimoknete
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @fimoknete Na ja mit NodeRed geht halt vieles einfacher - als mit puzzeln. ;)
                                Wenn Du Objekte in Deinem Debugfenster hast kannst Du Werte oder auch den Pfad kopieren.
                                • mickymM mickym
                                  fimoknete
                                  @mickym Das wollte ich vorhin schon fragen, was meinst du mit puzzlen??? Ist das irgendein iobroker gag?
                                  • F fimoknete
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @fimoknete Na die Blocklies sind doch alles Puzzleteile? 😁
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Blockly
                                    Du kannst natürlich wie in wikipedia die von Google entwickelten Teile als:
                                    Der Blockly-Editor verwendet verzahnte, grafische Blöcke zur Darstellung von Programmierkonzepten wie Variablen, logischen Ausdrücken,
                                    • F fimoknete
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @fimoknete sagte in Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.:
                                      er freut sich so weil endlich jemand mal eine frage zu node red hat
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @oliverio sagte in Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.:
                                        Tja weil immer mehr Anfänger gleich zum puzzeln animiert werden. 🙄
                                          fimoknete
                                          @oliverio na ja, node red hat geliefert, was ich seit Monaten gesucht habe.
