  4. Sonoff ZB Dongle Zigbee 3.0 USB Dongle Plus bleibt gelb
    6.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 982 Aufrufe 2 Beobachtet
    dirhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirhe
    ich habe einen Raspberry Pi 4 mit 4GB. Am USB 3.0 Port ist ein aktiver USB Port angeschlossen mit einer SSD (auf dieser läuft das OS) und dem Sonoff Zigbee stick.
    Leider bleibt der Zigbee Stick gelb. Folgenden Pfad habe ich eingetragen:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ca281192aa9ded118aa3dba5a7669f5d-if00-port0
    Typ: TI Z-Stack
    Pan-ID und Erweitere Pan-ID habe ich abgeändert. Kanal 11 habe ich beibehalten.
    Ich vermute es hängt an folgendem Eintrag im Log:
    2023-11-25 00:55:31.089	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    Aber ich habe keine Idee wie ich das beheben könnte. Im Forum habe ich schon viel gestöbert aber bin leider nicht fündig geworden.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Dirk
    • D dirhe
      Typ: TI Z-Stack
      Viele Grüße
      Dirk
      dirhe
      Der Vollständigkeit halber noch der volständige Log vom Startup:
      2023-11-25 00:55:31.091	error	Error herdsman start
      2023-11-25 00:55:31.091	error	Failed to start Zigbee
      2023-11-25 00:55:30.776	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
      2023-11-25 00:55:30.744	info	Starting Zigbee npm ...
      2023-11-25 00:55:30.743	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      2023-11-25 00:55:20.733	error	Error herdsman start
      2023-11-25 00:55:20.733	error	Failed to start Zigbee
      2023-11-25 00:55:20.731	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      2023-11-25 00:54:14.922	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
      2023-11-25 00:54:14.601	info	Starting Zigbee npm ...
      2023-11-25 00:54:14.598	info	delete old Backup files. keep only last 10
      2023-11-25 00:54:14.475	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 5.0.16
      2023-11-25 00:54:06.863	info	terminating
      2023-11-25 00:54:06.427	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-11-25 00:54:06.426	info	terminating
      2023-11-25 00:54:06.425	warn	Failed to stop zigbee during startup
      2023-11-25 00:54:06.367	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      2023-11-25 00:54:06.361	info	cleaned everything up...
      2023-11-25 00:54:06.356	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • D dirhe
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @dirhe
        1. Ausgaben aus dem Log bitte in Code-Tags </> einbetten
        2. Dein System kann den seriellen Port nicht exklusiv für sich öffnen.
          Die Ursache dürfte sich ein paar Einträge weiter vorne finden:
        Läuft da noch irgend etwas "altes"?
        Stoppe mal die Instanz und lösche vor dem nächsten Start alles was im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 liegt:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @dirhe
          dirhe
          vielen Dank für die Antwort. Ich habe die alten Beiträge angepasst, sodass die Ausgabe korrekt dargestellt wird. Danke für den Hinweis.
          Ich habe den Adapter gestoppt, alles im zigbee_0 Ordner gelöscht und wieder gestartet. Das ist die Ausgabe nach dem Adapter-Start:
          2023-11-25 12:05:31.768	error	Error herdsman start
          2023-11-25 12:05:31.768	error	Failed to start Zigbee
          2023-11-25 12:05:31.766	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2023-11-25 12:05:31.486	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          2023-11-25 12:05:31.454	info	Starting Zigbee npm ...
          2023-11-25 12:05:31.452	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          2023-11-25 12:05:21.441	error	Error herdsman start
          2023-11-25 12:05:21.441	error	Failed to start Zigbee
          2023-11-25 12:05:21.439	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          2023-11-25 12:05:06.606	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ca281192aa9ded118aa3dba5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ca281192aa9ded118aa3dba5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
          2023-11-25 12:05:06.393	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2023-11-25 12:04:15.412	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          2023-11-25 12:04:15.105	info	Starting Zigbee npm ...
          2023-11-25 12:04:15.049	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 5.0.16
          Das heißt die Fehlermeldung bzgl. Pan-ID ist immernoch da.
          Ich habe für die Fehlersuche die SSD und den USB Hub entfernt, eine micro SD eingelegt und den Stick direkt in einen USB3 port gesteckt --> Alles funktioniert wie es soll.
          Somit wird wohl das Setup mit SSD und USB Hub das Problem verursachen. Da ich damit aktuell allgemein mehr Probleme als Nutzen habe denke ich, dass ich wieder zurück auf micro SD gehe, um stabiles USB zu erhalten.
          Vielen Dank und Gruß,
          Dirk
          • D dirhe
            Dirk
            Codierknecht
            @dirhe
            Auf lange Sicht wird eine SSD sinnvoller sein.
            Habe selbst keinen Pi, aber hier liest man immer wieder von abgerauchten SD-Karten.
            Hat der Pi nicht mehr als 1 USB?
            Einfache USB-Verlängerung da ran sollte doch mit dem Stick funktionieren.
              @dirhe
              dirhe
              @codierknecht
              Ich wollte nochmal eine kurze Rückmeldung geben: Mit einer neuen, großen micro SD und dem Sonoff Stick direkt im USB3 port läuft nun alles und ist stabil.
              Du hast Recht: Der Raspberry hat 4 USB Ports. Allerdings reicht die Leistung nicht aus, um meine SSD und den Sonoff Stick gleichzeitig stabil zu betreiben. Hier sind mSATA SSDs wohl von Vorteil, ich habe eine vorhandene SATA SSD angeschlosen.
              Für jetzt werde ich erstmal mit einer micro SD und täglichen Sicherungen aufs NAS weiter machen. Dann ist ein Crash der micro SD nicht so tragisch. Langfristig werde ich mir was einfallen lassen, ggf. Umstieg auf den Raspberry Pi 5 für den es wohl ein mSATA Shield gibt.
              Nochmals danke für die Mühe und viele Grüße
              Dirk
