  4. Raspberry Pi plötzlich nicht mehr erreichbar
    5.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gammler2003
    schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
    in unregelmäßigen Abständen (mehrere Wochen) steigt mein Raspberry Pi aus. Sowohl der ioBroker ist nicht mehr erreichbar als auch der Zugriff auf das gesamte Gerät via Terminal funktioniert nicht mehr. Es hilft dann nur Netzstecker ziehen. Danach funktioniert wieder alles einwandfrei und ohne Probleme.
    Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank euch vorab.
    • G gammler2003
      @gammler2003 sagte in Raspberry Pi plötzlich nicht mehr erreichbar:
      Ohne nähere Informationen zu deinem Gerät? Nein.
      Schau dir
      iob diag
      an, vielleicht sieht man da was.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau dir
        iob diag
        gammler2003
        @thomas-braun said in Raspberry Pi in plötzlich nicht mehr erreichbar:
        iob diag
        Vielen Dank dir für den Hinweis. So sieht die Summary bei mir aus. Lässt sich daraus irgendein Hinweis auf das Phänomen ableiten?
        			v.2023-10-10
           Static hostname: phoscon
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	282
        Pending iob updates: 	8
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
        			/usr/local/bin/node 		v16.15.0
        			/usr/local/bin/npm 		8.5.5
        			/usr/local/bin/npx 		8.5.5
        			/usr/local/bin/corepack 	0.10.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.6G        1.5G         46M        718M        2.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.6G        1.6G
        Active iob-Instances: 	28
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		13244
        States: 		10145
        Size of iob-Database:
        28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        • G gammler2003
          iob diag
          			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Please check
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
          			admin 			6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		13244
          States: 		10145
          (buster)
          Ist EOL, muss ersetzt werden. Aktuell ist Raspberry OS 12 'Bookworm'.
          X-Server: true
          Schalt den Desktop-Mumpitz aus.
          Halte das System immer auf Stand.
          Installier nodejs ordentlich.
            (buster)
            X-Server: true
            gammler2003
            @thomas-braun Vielen Dank dir für die Hinweise, die ich direkt umgesetzt habe! Jetzt warte ich mal ab, ob das System nun stabiler läuft. Ich berichte...
            			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Architecture: arm
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            			/usr/bin/node 		v18.18.2
            			/usr/bin/npm 		9.8.1
            			/usr/bin/npx 		9.8.1
            			/usr/bin/corepack 	0.19.0
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.2G        2.0G        1.0M        622M        2.5G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.2G        2.1G
            			admin 			6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		13250
            States: 		10150
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • G gammler2003
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              			admin 			6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		13250
              States: 		10150
              @gammler2003
              Das ist nicht richtig. Bookworm kommt mit einem Kernel 6.1 daher.
                @gammler2003
                gammler2003
                @thomas-braun Mhh...ok. Hast du mir einen Tipp, wie ich das mache? Hätte erwartet, das passiert automatisch mit dem Debian Upgrade. Danke dir.
                • G gammler2003
                  Bei Debian passiert das auch, aber nicht bei Raspberry OS.
                  Gibt aber mindestens zwei Threads dazu.
                  Die Empfehlung ist und bleibt aber in dem Fall: Neuinstallation. Dann käme auch eine 64Bit-Installation in Frage (passende Hardware vorausgesetzt)
                    thoml
                    @gammler2003
                    Was hast du als Speicher an dem Pi?
                    Betreibst du zufällig ne SSD über nen USB Adapter daran?
                    • T thoml
                      @gammler2003
                      gammler2003
                      @thoml Eine SanDisk Extreme Pro 64 GB microSDXC Memory Card, welche direkt im Pi steckt.
                        gammler2003
                        @thomas-braun Alles klar, ich danke dir. Dann setze ich mich die Tage wohl tatsächlich mal an eine Neuinstallation und setze alles sauber auf.
                        Hast du eine Empfehlung, wie ich das am besten angehe (welches OS, fertiges Image, etc.)?
                        Nutze aktuell einen Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM. Macht es Sinn, mir direkt neue Hardware anzuschaffen oder reicht mein aktueller Raspberry Pi "locker" für ein bisschen ioBroker?
                        • G gammler2003
                          Raspberry Pi OS light 64 bit
                          • G Offline
                            gammler2003
                            nochmals vielen Dank für eure Hilfe und die Denkanstöße.
                            Ich habe mein System neu aufgesetzt und siehe da...es läuft wie geschmiert. Bisher konnte ich keine Ausfälle mehr feststellen.
