  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Zigbee Adapter startet nicht
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tom_21
    schrieb am zuletzt editiert von Tom_21
    Hallo Leute,
    ich bekomme den Zigbee Adapter nicht zum starten, so das er grün anzeigt. Dezeit ist der Zigbee Adapter Version v1.8.24 installiert. Als Hardware habe ich den Conbee II Stick Version: 2.23.02 mit der Firmware: 26780700 am Raspberry.
    Bei den Zigbee Adapter Einstellungen habe ich bei "Com-Anschlussname": /dev/ttyAMA0 und bei "Typ": Deconz/Conbee eingestellt. Dann eine einmalige "Erweiterte Pan ID", eine einmalige "Pan ID" ausgedacht. Kanal: 15 eingestellt. Transportschlüssel unverändert gelassen.
    Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Protokolleinträge.
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:29.118 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:29.118 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:29.117 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:28.864 error Port is not open
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:28.863 error Error: Port is not open at unixWrite (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/unix-write.js:28:23) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/linux.js:92:13
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:28.862 error uncaught exception: Port is not open
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:18.706 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:18.705 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-11-20 21:04:18.704 error Starting zigbee-herdsman problem : undefined
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:32.478 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:32.477 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:32.477 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:32.273 error Port is not open
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:32.272 error Error: Port is not open at unixWrite (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/unix-write.js:28:23) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/linux.js:92:13
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:32.271 error uncaught exception: Port is not open
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:22.062 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:22.061 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-11-20 21:03:22.060 error Starting zigbee-herdsman problem : undefined
    zigbee.0
    2023-11-20 21:02:35.799 error Port is not open
    zigbee.0
    2023-11-20 21:02:35.788 error Error: Port is not open at unixWrite (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/unix-write.js:28:23) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/linux.js:92:13
    zigbee.0
    2023-11-20 21:02:35.787 error uncaught exception: Port is not open
    zigbee.0
    2023-11-20 21:02:25.670 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-11-20 21:02:25.668 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-11-20 21:02:25.667 error
    Leider weiß ich nicht, was ich jetzt machen muss, um diese Fehler zu beheben und den Adapter erfolgreich zu starten.
    Hier noch ein paar Angaben zu meinem iobroker System:
    CPU: 7.13 %
    RAM: 66.2 %
    Verfügbar: 5.0.16
    Installiert: 5.0.16
    Ereignisse: ⇥20 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    Node.js: v18.18.2
    NPM: 9.8.1
    Adapter-Anzahl: 514
    Datenträgergröße: 14.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 8.5 GB
    Aktive Instanzen: 20
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv: true
    _nodeCurrent: 18.18.2
    _nodeNewest: 18.18.2
    _nodeNewestNext: 18.18.2
    _npmCurrent: 9.8.1
    _npmNewest: 9.8.1
    _npmNewestNext: 9.8.1
    • T Tom_21
      Hallo Leute,
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      CPU: 7.13 %
      RAM: 66.2 %
      Verfügbar: 5.0.16
      Installiert: 5.0.16
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      Adapter-Anzahl: 514
      aktiv: true
      _npmCurrent: 9.8.1
      _npmNewest: 9.8.1
      @tom_21 sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
      Nimm den Link aus /dev/serial/by-id/
        Tom_21
        Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt beim COM Anschluss
        "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198930-if00"
        von Hand eingetragen.
        Der Adapter startet aber immer noch nicht.
        Das Protokoll sagt folgendes:
        zigbee.0
        2023-11-20 21:54:09.718 error Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-11-20 21:54:09.717 error Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-11-20 21:54:09.715 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198930-if00'"
        zigbee.0
        2023-11-20 21:54:09.475 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        zigbee.0
        2023-11-20 21:54:09.434 info Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-11-20 21:54:09.432 info Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:59.429 error Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:59.428 error Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:59.427 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198930-if00'"
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:58.795 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:58.428 info Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:58.425 info delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:58.283 info starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:50.751 info terminating
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:50.286 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:50.283 info terminating
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:50.256 info Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:50.250 info cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-11-20 21:53:50.246 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        2023-11-20 21:51:37.642 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2198930","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198930-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
        • T Tom_21
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          @tom_21
          Setz das bitte in CodeTags. Danke.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            wer sol das denn lesen können...
            setzt das LOG inden Codetag bitte
            das ist ein conbee.. die Meldung besagt dass der Stick schon belegt ist.. läuft da noch die deconz software?
              Tom_21
              @tom_21 said in Zigbee Adapter startet nicht:
              Sorry und danke für die Hinweise. Ich bin damit noch nicht ganz so eingespielt.
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              > zigbee.0
              Ja, das ist ein Conbee Stick und da läuft schon die deconz software und der entsprechende "deconz Zigbee" Adapter. Ist das ein Problem? Beißt sich das ?
              Der Ursprung meines Anliegens ist, dass ich die Bosch Heizkörper Thermostate per Zigbee OHNE den Bosch Gateway einbinden möchte. Der Conbee Stick ist schon lange vorhanden und verbindet mit dem "Deconz Zigbee" Adapter diverse Sensoren und Lampen mit meinem System. Aber damit konnte ich eben bisher nicht die Bosch Heizkörper Thermostate einbinden. Weil man da eben keinen QR Code eingeben kann. Deshalb kam ich auf die Idee, den "Zigbee" Adapter zusätzlich zu laden und darüber meiner Bosch Heizkörper Thermostate einzubinden. Denkfehler ?
              • T Tom_21
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                > zigbee.0
                Beißt sich das ?
                Ja, es kann immer nur ein Programm auf eine serielle Schnittstelle zugreifen.
                sudo systemctl stop deconz
                sudo systemctl stop deconz-gui
                sudo systemctl disable deconz
                sudo systemctl disable deconz-gui
                schaltet deconz aus.
                  Beißt sich das ?
                  Tom_21
                  @thomas-braun Das heißt denn aber, was bisher alles über deconz läuft, muss ich dann im Zigbee Adapter neu einrichten. Richtig ?
                  • T Tom_21
                    @tom_21
                    Ja, klar.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tom_21
                      Ja, klar.
                      Tom_21
                      @thomas-braun Okay. Danke. Ich mach mich mal an die Arbeit ;-) Werde berichten ob alles geklappt hat.
                        @tom_21
                        Ja, klar.
                        Tom_21
                        @thomas-braun Zigbee Adapter ist gestartet und zeigt grün. Das sieht doch schon mal gut aus. Danke dir. 👍 Jetzt gehts ans neu einrichten. 😁
                        Ähm, ich glaube ich muss dieses Thema irgendwo schließen bzw. als gelöst markieren ?
                        • T Tom_21
                          @tom_21
                          Bitte das Eröffnungsposting entsprechend bearbeiten.
