  5. [gelöst] Zahl wird nicht addiert | 22,5 + 2 = 22,52?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 525 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    judisi
    schrieb am zuletzt editiert von judisi
    Ich habe einen Datenpunkt "Zieltemperatur" definiert als Zahl ("type": "number",).
    In Vis gibt es ein Widget "Input", mit dem ich den Datenpunkt aktualisere. Er hat 2 Kommastellen. Schaut als Datenpunkt und im Vis identisch aus (z.B. 22.5), die Kommas sind "."
    Es gibt ein Blockly, wo diese Zieltemperatur um 2 erhöht werden soll. Doch statt erhöhen wird nun ein 2 hinten hinzugefügt. Also aus 22.5 wird 22.52 statt 24.5.
    Sofern ich das verstehe, wird hier die number in einen string umgewandelt und dann "2" hinten hinzugefügt. Doch wo bzw. was muss ich ändern, damit da 2 addiert wird?
    Zieltemperatur:
    "common": {
    "name": "Zieltemperatur",
    "desc": "Manuell erzeugt",
    "role": "state",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "def": 0,
    "unit": "Grad"
    Widget "Input":
    [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.Thermostat.Zieltemperatur","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Zieltemperatur: ","digits":"1","size":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"40","lc-offset-horz":"-120","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-oid":"0_userdata.0.Thermostat.Zieltemperatur"},"style":{"left":"16px","top":"1097px","width":"210px","height":"42px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"}]
      Matt77CHE
      Hallo
      Was ist denn der Trigger?
      Mag sein dass ich falsch liege - aber kann es sein, dass es ein Problem ist da sich das Ganze auf ein und denselben Datenpunkt bezieht?
      Hast du schon versucht, das Resultat in einen weiteren Datenpunkt zu schreiben?
      • J judisi
        Zieltemperatur:
        "common": {
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "unit": "Grad"
        Widget "Input":
        @judisi sagte: wo bzw. was muss ich ändern, damit da 2 addiert wird?
        Wandle "Wert von Zieltemperatur" nach Zahl.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          judisi
