  4. echarts möchte nicht mehr.
6 Beiträge 2 Kommentatoren 683 Aufrufe 3 Beobachtet
    deta
    ich bekomme echarts nicht mehr zum laufen, besser gesagt,
    wenn ich auf Echarts klcke kommt:
    Ich habe den Adapter komplett deinstalliert, wieder komplett neu installiert, immer das selbe Ergebniss.
    Laufen wird er.
    hab versucht Ihn sogar noch zu Fuss zu installieren. Auch mal eine Version davor, sogar einige mal davor, immer das selbe.
    unten steht ... getötet??
    Ich weis nicht, wo ich noch was tun kann?
    Habt Ihr eine Idee Lösung?
    • D deta
      Laufen wird er.
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      Hier noch das iob diag
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       21:57:17 up 10:42,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.29
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-11-19 21:57:17 CET
                 Universal time: Sun 2023-11-19 20:57:17 UTC
                       RTC time: Sun 2023-11-19 20:57:17
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      rock
      /home/rock
      rock cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        5.0G        560M        520K        977M        1.2G
      Swap:           1.0G        489M        533M
      Total:          7.2G        5.5G        1.1G
               5924 M total memory
               4742 M used memory
               2806 M active memory
               2169 M inactive memory
                534 M free memory
                112 M buffer memory
                819 M swap cache
                974 M total swap
                466 M used swap
                508 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                  devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs                                 tmpfs     593M  576K  592M   1% /run
      /dev/sda1                             ext4       62G  5.6G   54G  10% /
      tmpfs                                 tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      //192.168.178.21/raspi-datensicherung cifs      3.6T  2.7T  961G  74% /mnt/raspi-datensicherung
      tmpfs                                 tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
      [Sun Nov 19 11:14:33 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Nov 19 11:14:33 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET                      SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
      /                           /dev/sda1                             ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/mnt/raspi-datensicherung //192.168.178.21/raspi-datensicherung cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=raspi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.21,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      494M    /var/
      246M    /var/cache
      239M    /var/cache/apt
      169M    /var/lib
      162M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      16M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      610M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.782bf02b.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.4
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.12.4   , installed 6.12.4
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.9.3    , installed 2.9.3
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
      Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        15732
      States:         11772
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17896      608/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      1/init
      tcp        0      0 192.168.178.61:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42224      8830/io.web.0
      tcp        0      0 192.168.178.61:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32496      6390/io.admin.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34312      6369/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32858      6369/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.178.61:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32638      6508/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33166      6591/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.178.61:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33090      6553/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.61:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33089      6553/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.61:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31590      6493/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17898      608/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          349        1/init
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       37186      6859/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       37855      8039/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       38313      7843/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42271      8546/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       35341      6741/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       35074      6642/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       35075      6642/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       37029      6741/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       33115      6568/io.radar2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15732      411/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13197      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:57674           0.0.0.0:*                           1001       35302      6741/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       37187      6859/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40952      9022/io.wled.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13562      1/init
      2023-11-19 21:50:00.764  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-19 21:50:00.780  - info: javascript.0 (6432) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
      2023-11-19 21:50:00.791  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:2b:70:60
      2023-11-19 21:50:01.394  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c5:0a
      2023-11-19 21:50:01.579  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
      2023-11-19 21:50:01.675  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Got no station data. Trying again
      2023-11-19 21:50:02.677  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
      2023-11-19 21:50:02.783  - warn: netatmo-crawler.0 (1014122) Could not work with station 3 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:64:0a:bc
      2023-11-19 21:50:02.783  - info: netatmo-crawler.0 (1014122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2023-11-19 21:50:03.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-19 21:51:24.788  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
      2023-11-19 21:53:24.879  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
      2023-11-19 21:55:00.036  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1022185
      2023-11-19 21:55:00.758  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-19 21:55:00.775  - info: javascript.0 (6432) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
      2023-11-19 21:55:00.784  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:2b:70:60
      2023-11-19 21:55:07.252  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c5:0a
      2023-11-19 21:55:07.718  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
      2023-11-19 21:55:07.840  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Got no station data. Trying again
      2023-11-19 21:55:08.840  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Getting data for stationid:70:ee:50:64:0a:bc
      2023-11-19 21:55:08.944  - warn: netatmo-crawler.0 (1022185) Could not work with station 3 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:64:0a:bc
      2023-11-19 21:55:08.945  - info: netatmo-crawler.0 (1022185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2023-11-19 21:55:09.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-19 21:55:24.978  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
      2023-11-19 21:57:25.073  - info: shuttercontrol.0 (7807) State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
                              v.2023-10-10
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            6.2G        5.1G        290M        528K        1.2G        1.2G
      Swap:           1.0G        488M        533M
      Total:          7.2G        5.5G        824M
      Active iob-Instances:   41
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                              admin                   6.12.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                15732
      States:                 11772
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deta
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        rock
        /home/rock
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 5924 M total memory
                 4742 M used memory
                  534 M free memory
                  112 M buffer memory
                  819 M swap cache
                  974 M total swap
                  466 M used swap
                  508 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        494M    /var/
        246M    /var/cache
        239M    /var/cache/apt
        169M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.4
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        15732
        States:         11772
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
                                admin                   6.12.4
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                15732
        States:                 11772
        @deta sagte in echarts möchte nicht mehr.:
        Moin,
        ich könnte mir vorstellen, dass bei der Aktion, die Du durchführen willst, Dir das Memory ausgeht, aktuell hast Du noch ~300 MB frei
        MEMORY:
        Genaueres sollte aber im Log zum jeweiligen Adapter stehen.
        VG
        Bernd
        P.S.: Auf Github gibt es auch einige issues z. B.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/461
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/470
        • D deta
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          rock
          /home/rock
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   5924 M total memory
                   4742 M used memory
                    534 M free memory
                    112 M buffer memory
                    819 M swap cache
                    974 M total swap
                    466 M used swap
                    508 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          494M    /var/
          246M    /var/cache
          239M    /var/cache/apt
          169M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.4
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15732
          States:         11772
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
                                  admin                   6.12.4
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15732
          States:                 11772
          deta
          und noch mal iob upload all
          ein Auszug:
          upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.6841ce54.js.map chart/static/js/main.6841ce54.js.map application/json
          upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
          upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
          upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
          upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
          upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
          upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
          upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
          upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.782bf02b.js preview/static/js/main.782bf02b.js application/javascript
          upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.782bf02b.js.map preview/static/js/main.782bf02b.js.map application/json
          upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
          upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
          upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.ca161470.js static/js/main.ca161470.js application/javascript
          upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.ca161470.js.LICENSE.txt static/js/main.ca161470.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.ca161470.js.map static/js/main.ca161470.js.map application/json
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
           States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
          upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
          upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
          upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
          upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
          upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
          upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
          upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
          upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
          upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
          upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.782bf02b.js preview/static/js/main.782bf02b.js application/javascript
          upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.782bf02b.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.782bf02b.js.map preview/static/js/main.782bf02b.js.map application/json
          upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
          upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
          upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.6841ce54.js static/js/main.6841ce54.js application/javascript
          upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt static/js/main.6841ce54.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.6841ce54.js.map static/js/main.6841ce54.js.map application/json
          No alive host found which has the adapter email installed! No upload possible. Skipped.
          Hier scheint was nicht zu stimmen...
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            ein Auszug:
            Moin,
            ja wie gerade geschrieben, Dir geht der Speicher aus.
            VG
            Bernd
              Moin,
              VG
              Bernd
              deta
              @dp20eic boa. frist der echarts Ram wenn er installiert was.... Hab das gerade mal auf 7 GB aufgebaut. und dann geht er ohne Fehler durch und funktioniert.
              Hatte vorher auf dem Rock64 nur 4GB da hat er nicht gezickt. Ok war bereits installiert.
              Jetzt muss ich mal sehen ob ich meine Grafiken wieder reinbekomme... Hatte die Verzeichnisse ja gesichert.
              oder kann ich aus dem Backup nur den echart Adapter wieder zurückspielen?
