  4. Blockly Objekt ID Unterschiede
    1.0k
    6.1k
blocklyjavascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mike2712
    beim einbinden einiger Taster ist mir aufgefallen das der Trigger nur funktioniert wenn ich ein "grünes Objekt ID benutze", wo liegt der Unterschied der verschiedenen Objekt ID`s?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    Martin1324M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      Martin1324M Offline
      Martin1324M Offline
      Martin1324
      Das würde mich auch interessieren. Finde leider nichts dsbzgl.
      @mike2712 Bist du in der Zwischenzeit schlauer geworden, was es mit den ver. Objekt IDs auf sich hat?
      • Martin1324M Martin1324
        mike2712
        @marting nein leider nicht, ich konnte auch nichts dazu finden
        • M mike2712
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @mike2712 sagte in Blockly Objekt ID Unterschiede:
          • Der blaue Baustein liefert Dir das komplette Objekt aus der Objekt-Datenbank, nicht nur die ID als string / text. Deswegen ist der auch nicht grün. Diesen braucht man super selten. Höchstens, wenn Du common oder native-Attribute auslesen möchtest
          • Objekt ID (in grün) liefert Dir einen String zurück. Also die ID des gewählten Objektes. Code-Technisch ist das genau das gleiche, als wenn Du einen Text-Baustein nimmst und da eine ID einträgst. Der Baustein hilft Dir halt nur dabei, die ID über einen Dialog auszuwählen.
          • Die anderen beiden sind genau das gleiche, aber schränken eben den Typ des auswählbaren Objektes ein. Meta ist für Dateien (Files-Tab) und Scripts ist eben für Objekte vom Typ Script.
          Aber das habe ich in ja schon rauf und runter erklärt, ... :) Siehe Signatur...
          Beispiel (State example_state) :
          Das hier wäre technisch EXAKT das gleiche (nur dass ich die ID einmal per Dialog auswählen konnte, und die andere manuell eintragen musste):
          Die Objekt ID ist ja der Schlüssel zur Objekt- und State-Datenbank. Die ID wird geutzt, um z.B. Trigger zu registrieren (deswegen ist der vorgeschlagene Block auch grün (weil ID = text):
          Die Objekt-Definition sieht aber so aus:
            "_id": "0_userdata.0.example_state",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Example state",
              "role": "indicator",
              "def": false,
              "type": "boolean"
            "acl": {
              "owner": "system.user.admin",
              "object": 1604
            "from": "system.host.iobroker.cli",
            "ts": 1706607964100
          An diese kommst Du mit Objekt - also dem blauen Baustein, um z.B. Meta-Daten auszulesen:
          Braucht man das oft? Nein. Zu 99% nutzt Du also nur die ID.
          Das hier wäre also kompletter Quatsch, weil man die komplette Objekt-Definition (als JavaScript-Objekt) in den Trigger übergibt:
          📚 Meine Dokumentation
          Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean"
              "acl": {
                "object": 1604
              "ts": 1706607964100
            Martin1324M Offline
            Martin1324M Offline
            Martin1324
            @haus-automatisierung Vielen vielen Dank für diese ausführliche Erklärung!!
              @marting Die Frage ist eher, warum Du nichts dazu gefunden hast... wo muss ich besser werden? :)
