  4. Node-Red
  5. Tibber Status abfrage von node ps-strategy-lowest-price
    6.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 633 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    I0Br0ker
    Hallo Zusammen,
    ich habe über Node-Red in IObroker eine Logik für meinen variablen Stromtarif programmiert.
    Ich stehe aber aktuell vor dem "Problem" mir die Info No schedule in eine Funktion zu holen und dort zu verarbeiten.
    Ich weiss nicht genau wie ich mir diesen Status abgreifen kann.
    An den Ausgängen des Node gibt es nur 1.true/false 2.true/false 3. zeitplan
    Ich hätte aber wie gesagt gern den No schedule verarbeitet damit ich alternativ heizen kann wenn der Strom zu Teuer ist.
    Kann mir da ein Profi helfen?
    • I I0Br0ker
      Hallo Zusammen,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @i0br0ker du kannst die Status Node verwenden
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        I Offline
        I Offline
        I0Br0ker
        @mickym HI danke für den TIP aber ich scheitere :-)
        Ich bekomme immer den Status im Debug Node
        msg.payload : undefined
        undefined
        • I I0Br0ker
          undefined
          I Offline
          I Offline
          I0Br0ker
          ah ok bin doch etwas weiter gekommen ich musste den debug node auf komplette Nachricht umstellen ...
          nun kommt was brauchbares dabei raus .. aber wie verarbeite ich das jetzt weiter um ein True oder False zu generieren ?
          • I I0Br0ker
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @i0br0ker Na Du prüfst den status text mit einer Switch Node und hängst an jeden Ausgang eine Change Node in der Du die payload auf true oder false setzt.
            Hier zum Import:
                   "id": "bb90556637979366",
                   "type": "switch",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "property": "status.text",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "No schedule",
                           "vt": "str"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 2630,
                   "y": 4020,
                   "wires": [
                           "e7ac9cde938d886d"
                           "05b27c4545dded19"
                   "id": "e7ac9cde938d886d",
                   "type": "change",
                   "name": "true",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2770,
                   "y": 4000,
                   "wires": [
                   "id": "05b27c4545dded19",
                   "type": "change",
                   "name": "false",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "false",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2770,
                   "y": 4040,
                   "wires": [
            • mickymM mickym
              Hier zum Import:
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "No schedule",
                             "vt": "str"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 2630,
                     "y": 4020,
                     "wires": [
                             "e7ac9cde938d886d"
                             "05b27c4545dded19"
                     "type": "change",
                     "name": "true",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2770,
                     "y": 4000,
                     "wires": [
                     "type": "change",
                     "name": "false",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "false",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2770,
                     "y": 4040,
                     "wires": [
              I Offline
              I Offline
              I0Br0ker
              @mickym SUPER DANKE es klappt!
