  4. Error host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 ter
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • K Offline
    klassisch
    was kann ich gegen diese Fehlermeldung, die jede 30 sek ins log eingetragen wird, tun?
    error host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    Habe bereits rega Instanz gelöscht und neu angelegt, node drübergebügelt, iobroker drüberinstalliert. Ist immer noch da und hindert vis beim Arbeiten.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wie heißt dein host? "raspberrypi"?
      Falls ja, dann konnte so was helfen:
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.hm-rega --force --production
      ./ioroker restart hm-rega.0
      Vermute, dass npm spinnt wieder.
      • K Offline
        klassisch
        Vielen Dank, sieht deutlich besser aus. Die Fehlermeldung ist weg.
        vis zeigt allerdings die String-Systemvariablen nicht mehr an. Die kann ich unter Object id auch nicht mehr auswählen. Die Nummer steht noch drin, aber nicht der Variablenname.
        Und es gibt neue Fehlermeldungen
        hm-rega.0	2015-06-29 20:54:06	warn	hm-rega.0 Pending request for more than 25000 ms
        hm-rega.0	2015-06-29 20:53:54	error	hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT
        hm-rega.0	2015-06-29 20:53:46	warn	hm-rega.0 Pending request for more than 150000 ms
        sowie
        error	hm-rega.0 CCU 192.168.0.100 unreachable
        obwohl ich die CCU-Adresse richtig eingegebn und abgespeichert habe
        Edit: Nochmals alle neu eingestellt, ein paar mal neu gestartet und jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
        Auch der zweite rpc für den CUxD läuft jetzt schon 14h stabil. Vielen Dank!
