  4. Backitup + Redis friert System ein
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 979 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    Guten Morgen,
    ich habe am Freitag unter Anleitung vom ioBroker Master Kurs von "haus-automatisierung", Redis installiert.
    Es hat auch alles wunderbar funktioniert.
    Ich habe danach im Backitup Adapter Redis mit angehakt und wollte ein Backup machen, es wurde alles gesichert bis auf Redis. Es kamen ganz viele komische Zeichen.
    Ich habe Redis dann wieder aus dem Backup rausgenommen.
    Normalerweise wird jede Nacht um 2 Uhr ein Backup auf einen Stick an der Fritz Box gemacht.
    Seit ich aber Redis mal angehakt hatte funktioniert keine Backup mehr, das System friert ein und stürzt ab.
    Es kommen diese komischen Schriftzeichen.
    Gestern Morgen und auch heute war es so und ich musste den Raspy vom Strom nehmen und neu starten.
    Ich habe den Adapter mal neu installiert, hatte aber heute Morgen keine Zeit mehr zum testen.
    Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
    haus-automatisierungH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • C chuck2941
      Guten Morgen,
      haus-automatisierungH Offline
      @chuck2941 Die Frage ist ja
      1. Warum fragst Du nicht im Kurs, sondern hier :)
      2. Warum möchtest Du überhaupt ein separates Redis-Backup erstellen? Das habe ich so ja gar nicht gezeigt
      📚 Meine Dokumentation
      • C chuck2941
        Guten Morgen,
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Generell ist die Frage, was in dem State aus der Fehlermeldung drin steht. Also in ring.0.stickup_42400138.Snapshot.jpg. Ist das eventuell ein Binary State? Die sollten ja gar nicht mehr genutzt werden.
        Der Issue (die Binary states rauszuwerfen) ist ja auch noch im ring adapter offen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/419
        Ist wohl in Version 5.x schon behoben, aber aktuell ist ja noch 3.2.2 stable. Also die beta vom ring adapter installieren, oder warten.
        • C Offline
          chuck2941
          Ok, im Kurs nachzufragen hatte ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht.
          Ich hatte im Adapter gesehen das die Option für Redis angezeigt wird, deswegen hatte ich das mal angehakt.
          Gezeigt hast du das nicht, das stimmt. Wollte ich so auch nicht behaupten.
          Alles vorher hat auch perfekt funktioniert.
          Doofe Frage, was hat der Ring Adapter damit zu tun? Es hat doch sonst auch immer funktioniert.
          • C chuck2941
            @chuck2941 sagte in Backitup + Redis friert System ein:
            steht doch oben in der ersten Zeile.
            es hängt an diesem Datenpunkt von ring.
            Da sind, wie @haus-automatisierung schreibt wahrscheinlich binäre Daten drin, was dann zu diesen Hyroglyphen führt.
            • C Offline
              chuck2941
              Ah, ok. Hatte ich nicht gesehen.
              Also ist das nur Zufall gewesen mit Redis?
              Ich habe den Backitup Adapter sowieso neu installiert, d.h. wenn ich den Ring Adapter stoppe, brauche den Adapter im Moment nicht, dann sollte es gehen?
              • C chuck2941
                Wenn Du die Instanz stoppst, bleiben die Datenpunkte ja erhalten. Man müsste schon die komplette Instanz löschen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  chuck2941
                  schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                  @haus-automatisierung ok danke.
                  Ansonsten bleibt nur zu warten bis die 5... Version draußen ist oder ich die Beta installiere?
                  Hat sonst niemand das Problem?
                  Ich habe gerade gesehen in dem Kurs hat am 13.05.22 jemand auch ein Problem mit dem Backitup Adapter, das danach alles abbricht.
                  Braucht man kein Backup von Redis?
                  • C chuck2941
                    Ist ja schon als beta freigegeben - wenn Du den Adapter eh nicht so dringend brauchst, teste doch die beta. Wird schon laufen :)
                    • C chuck2941
                      Guten Morgen,
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @chuck2941 Was auf deinem Bild zu erkennen ist, hat nichts mit Redis oder dem Redis Backup zu tun.
                      Hier scheitert dein iobroker Backup aus den o.g. Gründen.
                      Wie du redis mit Backitup richtig sicherst, ist in der Doku von Backitup beschrieben.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • C Offline
                        chuck2941
                        Vielen Dank für die schnellen Antworten.
                        Ich werde das heut Abend zu hause mal testen und die Beta installieren.
