  4. Datenpunkte abfragen und andere damit steuern
    5.2k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 427 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    kvn298
    Ich möchte den aktuellen Status meiner Brunnenpumpe überwachen. Diese wird durch einen Shelly gesteuert. Den Zustand möchte ich dann in meiner VIS abbilden.
    Dazu habe ich mir folgendes Skript angelegt.
    Ich frage per URL den Status des Shelly ab und schreibe das Ergebnis in einen Datenpunkt (Status_Brunnenpumpe).
    Danach will ich den Datenpunkt "Brunnenpumpe auf True oder False setzen"
    Jedoch passt wohl keine der beiden Bedingungen, sodass nichts ausgeführt wird.
    Status_Brunnenpumpe ist ein String.
    geschildG CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kvn298
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von geschild
      @kvn298 Setze mal einen debug, an dessen Eingang, der Block: [Attribut "ison" ....} steht und schau nach, was da rauskommt. Das Ergebnis könntest du dann posten.
      Vielleicht hilft auch schon dieser link: https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
      • K kvn298
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @kvn298
        Warum fragst Du das per request ab.
        Gibt‘s für Shelly nicht einen passenden Adapter, der passende Datenpunkte anbietet?
        Außerdem würde ich den Wert nur einmal lesen und verarbeiten und dann in eine Variable schreiben.
        Mit der kann man dann im Verlauf des Scriptes weiterarbeiten.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K kvn298
          @kvn298 sagte: Status_Brunnenpumpe ist ein String.
          Laut API-Doku ist liefert das Attribut "ison" einen booleschen Wert.
