  4. Hue Dimmer Switch mit SSL
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 531 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oli_g
    ich hatte bisher meinen Hue Adapter ohne SSL laufen und Polling aktiviert. Habe einen Hue Dimmer Switch und ein einfaches Test (Blockly) Skript:
    Ich möchte einfach bei Druck auf eine Taste eine bestimmte Steckdose (um-)schalten. Das hat mit den o.g. Einstellungen auch funktioniert. Das Test Skript gibt pro Druck auf eine der Tasten genau einen Log Eintrag aus, also bspw. bei Druck auf die obere Taste 1:
    script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:24:27, Status: 1002
    Bei nochmaligem Druck auf die Taste 1:
    script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:26:03, Status: 1002
    Drücke ich dann eine andere Taste, kommt auch genau eine Statusänderung an:
    script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:27:12, Status: 4002
    Schalte ich nun beim Adapter SSL ein und schalte Polling aus, dann passieren bei Druck auf eine Taste offensichtlich zwei Statusupdates:
    script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:32:45.731Z, Status: 4000
    script.js.Laden.Schalter_Steckdosen_Test: [Schalter] Last Updated: 2023-11-13T16:32:45.551Z, Status: 1002
    Das erste Update bezieht sich irgendwie auf die zuvor gedrückte Taste, das zweite Update auf die aktuell gedrückte Taste.
    Aktuell funktioniert das Skript nur ohne SSL mit Pooling ...
    Kann mir jemand dieses Verhalten erklären?
    Danke und Grüße
    DS224+, 2x WD Red SA500 NAS SSD 2TB, RAID 1, 18 GB RAM
    arteckA SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oli_g
      Danke und Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @oli_g in welchen Adapter ??
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        O Offline
        O Offline
        oli_g
        Hallo @arteck,
        ganz vergessen, der (ganz normal) ioBroker.hue Adapter.
        • O oli_g
          Danke und Grüße
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @oli_g sagte in Hue Dimmer Switch mit SSL:
          Danke und Grüße
          Hi, vielleicht kann @foxriver76 etwas dazu sagen. Andernfalls ein Issue auf Github erstellen.
          Aber was ist der Status 4000, bzw. 0 am Ende? Vielleicht doch alter Status?
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
