  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Mike42
    @mcu Zeile von was?
    Script:
    500: html += ' var visualMapPieces =' + colorJSON +';';
    274: seteChartsDP(dpArray);
    101: setTimeout(function(){
    da sollte doch das gleiche stehen, wie bei dir, oder?
    MCU
    #241
    @mike42 Ja und nur das der Bereich 274 gar nicht genutzt wird.
    In v1.0.29 habe ich den rausgenommen.
    • M MCU
      Mike42
      #242
      @mcu 26/27 finde ich in test/tests....
      • M Mike42
        MCU
        #243
        @mike42 Ja irgendwie spinnt die Doku.
        tibberHTMLv1029.txt
        • M MCU
          tibberHTMLv1029.txt
          Mike42
          schrieb am zuletzt editiert von Mike42
          #244
          @mcu hmhmhm
          12:11:27.218 error javascript.0 (132911) at setHTML (script.js.common.Tibber.Tibber_Prices:508:68)
          12:11:27.218 error javascript.0 (132911) at getTibberData (script.js.common.Tibber.Tibber_Prices:278:13)
          12:11:27.218 error javascript.0 (132911) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tibber.Tibber_Prices:103:5)
          508: html += ' var endOfDayTimestamp = '+getEndOfDay(data[0].time)+';';
          278: setHTML(tibberData,priceArr[x]);
          103: getTibberData(dpArray);
          Ich starte mal javascript neu... neu gestartet... Fehler bleiben gleich
          Hat sich im Objektbaum etwas geändert?
          • M Mike42
            @mcu hmhmhm
            MCU
            #245
            @mike42 Nur der zusätzliche DP.
            Das komische ist ja, ich habe keine Fehler.
            • M MCU
              Mike42
              #246
              @mcu ich habe das ColorJSON angepasst und die Texte der Label, sonst sollte alles unverändert sein.
              Mein js-controller steht noch auf 5.0.16, sonst ist alles aktuell
              • M Mike42
                MCU
                #247
                @mike42 Habe noch alte Version js-controller.
                Aber das war ja bislang auch kein Problem.
                • M MCU
                  Mike42
                  #248
                  @mcu bin nochmal auf die 24 gewechselt - läuft wie gehabt, zurück auf 29 - gleiche Fehler
                  • M Mike42
                    MCU
                    #249
                    @mike42 Vor der 508 setz mal ein Log.
                    log(data[0].time);
                    Sollte so aussehen
                    • M MCU
                      log(data[0].time);
                      Sollte so aussehen
                      Mike42
                      #250
                      @mcu
                      13:02:41.026 info javascript.0 (2513041) Start javascript script.js.common.Tibber.Tibber_Prices
                      13:02:41.035 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: registered 16 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      13:02:44.037 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
                      13:02:44.039 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704582000000
                      13:02:44.041 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
                      keine Fehlermeldung mehr
                      • M Mike42
                        @mcu
                        MCU
                        #251
                        @mike42 Und die Graphen sind jetzt da?
                        • M MCU
                          Mike42
                          #252
                          @mcu
                          yup
                          • M Mike42
                            @mcu
                            yup
                            MCU
                            #253
                            @mike42 Ich verstehe es nicht. Es kann nicht am log liegen.
                            Wenn du das log raus nimmst kommt der Fehler wieder?
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Mike42
                              #254
                              @mcu
                              gute Frage, läuft da was über oder stimmt ein Typ nicht?
                              • M Mike42
                                @mcu
                                MCU
                                #255
                                @mike42 Nein, da würde ein Log nichts dran ändern und der Fehler kommt trotzdem.
                                • M MCU
                                  Mike42
                                  #256
                                  @mcu ein log sollte ja immer "neutral" sein
                                  • M MCU
                                    Mike42
                                    #257
                                    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                    log rausgenommen, Fehler kommt nicht wieder.... seltsam
                                    • M Mike42
                                      MCU
                                      #258
                                      @mike42 Sind die Daten von Tibber geändert worden?
                                      • M MCU
                                        Mike42
                                        #259
                                        @mcu denke nicht, der Timestamp der Tomorrow-Werte ist bei 13:00
                                        • M Mike42
                                          MCU
                                          #260
                                          @mike42 Dann war tomorrow vorher evtl leer. []
