  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @mike42 Was steht denn in Zeile 500, 274, 101?
    Mike42
    schrieb am zuletzt editiert von Mike42
    #240
    @mcu Zeile von was?
    Script:
    500: html += ' var visualMapPieces =' + colorJSON +';';
    274: seteChartsDP(dpArray);
    101: setTimeout(function(){
    da sollte doch das gleiche stehen, wie bei dir, oder?
    • M Mike42
      @mcu Zeile von was?
      Script:
      M Online
      M Online
      MCU
      #241
      @mike42 Ja und nur das der Bereich 274 gar nicht genutzt wird.
      In v1.0.29 habe ich den rausgenommen.
      • M MCU
        Mike42
        #242
        @mcu 26/27 finde ich in test/tests....
        • M Mike42
          M Online
          M Online
          MCU
          #243
          @mike42 Ja irgendwie spinnt die Doku.
          tibberHTMLv1029.txt
          • M MCU
            tibberHTMLv1029.txt
            Mike42
            #244
            @mcu hmhmhm
            12:11:27.218 error javascript.0 (132911) at setHTML (script.js.common.Tibber.Tibber_Prices:508:68)
            12:11:27.218 error javascript.0 (132911) at getTibberData (script.js.common.Tibber.Tibber_Prices:278:13)
            12:11:27.218 error javascript.0 (132911) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tibber.Tibber_Prices:103:5)
            508: html += ' var endOfDayTimestamp = '+getEndOfDay(data[0].time)+';';
            278: setHTML(tibberData,priceArr[x]);
            103: getTibberData(dpArray);
            Ich starte mal javascript neu... neu gestartet... Fehler bleiben gleich
            Hat sich im Objektbaum etwas geändert?
            • M Mike42
              @mcu hmhmhm
              M Online
              M Online
              MCU
              #245
              @mike42 Nur der zusätzliche DP.
              Das komische ist ja, ich habe keine Fehler.
              • M MCU
                Mike42
                #246
                @mcu ich habe das ColorJSON angepasst und die Texte der Label, sonst sollte alles unverändert sein.
                Mein js-controller steht noch auf 5.0.16, sonst ist alles aktuell
                • M Mike42
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #247
                  @mike42 Habe noch alte Version js-controller.
                  Aber das war ja bislang auch kein Problem.
                  • M MCU
                    Mike42
                    #248
                    @mcu bin nochmal auf die 24 gewechselt - läuft wie gehabt, zurück auf 29 - gleiche Fehler
                    • M Mike42
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #249
                      @mike42 Vor der 508 setz mal ein Log.
                      log(data[0].time);
                      Sollte so aussehen
                      • M MCU
                        log(data[0].time);
                        Sollte so aussehen
                        Mike42
                        #250
                        @mcu
                        13:02:41.026 info javascript.0 (2513041) Start javascript script.js.common.Tibber.Tibber_Prices
                        13:02:41.035 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: registered 16 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        13:02:44.037 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
                        13:02:44.039 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704582000000
                        13:02:44.041 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
                        keine Fehlermeldung mehr
                        • M Mike42
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #251
                          @mike42 Und die Graphen sind jetzt da?
                          • M MCU
                            Mike42
                            #252
                            @mcu
                            yup
                            • M Mike42
                              @mcu
                              yup
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #253
                              @mike42 Ich verstehe es nicht. Es kann nicht am log liegen.
                              Wenn du das log raus nimmst kommt der Fehler wieder?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Mike42
                                #254
                                @mcu
                                gute Frage, läuft da was über oder stimmt ein Typ nicht?
                                • M Mike42
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #255
                                  @mike42 Nein, da würde ein Log nichts dran ändern und der Fehler kommt trotzdem.
                                  • M MCU
                                    Mike42
                                    #256
                                    @mcu ein log sollte ja immer "neutral" sein
                                    • M MCU
                                      Mike42
                                      #257
                                      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                      log rausgenommen, Fehler kommt nicht wieder.... seltsam
                                      • M Mike42
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #258
                                        @mike42 Sind die Daten von Tibber geändert worden?
                                        • M MCU
                                          Mike42
                                          #259
                                          @mcu denke nicht, der Timestamp der Tomorrow-Werte ist bei 13:00
