  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @mike42 Habe noch alte Version js-controller.
    Aber das war ja bislang auch kein Problem.
    Mike42
    #248
    @mcu bin nochmal auf die 24 gewechselt - läuft wie gehabt, zurück auf 29 - gleiche Fehler
    • M Mike42
      M Online
      M Online
      MCU
      #249
      @mike42 Vor der 508 setz mal ein Log.
      log(data[0].time);
      Sollte so aussehen
      • M MCU
        log(data[0].time);
        Sollte so aussehen
        Mike42
        schrieb am zuletzt editiert von Mike42
        #250
        @mcu
        13:02:41.026 info javascript.0 (2513041) Start javascript script.js.common.Tibber.Tibber_Prices
        13:02:41.035 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: registered 16 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        13:02:44.037 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
        13:02:44.039 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704582000000
        13:02:44.041 info javascript.0 (2513041) script.js.common.Tibber.Tibber_Prices: 1704495600000
        keine Fehlermeldung mehr
        • M Mike42
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #251
          @mike42 Und die Graphen sind jetzt da?
          • M MCU
            Mike42
            #252
            @mcu
            yup
            • M Mike42
              @mcu
              yup
              M Online
              M Online
              MCU
              #253
              @mike42 Ich verstehe es nicht. Es kann nicht am log liegen.
              Wenn du das log raus nimmst kommt der Fehler wieder?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Mike42
                #254
                @mcu
                gute Frage, läuft da was über oder stimmt ein Typ nicht?
                • M Mike42
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #255
                  @mike42 Nein, da würde ein Log nichts dran ändern und der Fehler kommt trotzdem.
                  • M MCU
                    Mike42
                    #256
                    @mcu ein log sollte ja immer "neutral" sein
                    • M MCU
                      Mike42
                      #257
                      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                      log rausgenommen, Fehler kommt nicht wieder.... seltsam
                      • M Mike42
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #258
                        @mike42 Sind die Daten von Tibber geändert worden?
                        • M MCU
                          Mike42
                          #259
                          @mcu denke nicht, der Timestamp der Tomorrow-Werte ist bei 13:00
                          • M Mike42
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #260
                            @mike42 Dann war tomorrow vorher evtl leer. []
                            • M MCU
                              Mike42
                              #261
                              @mcu
                              Naja, so sicher kann ich das gar nicht sagen... vlt bleiben die einfach stehen und werden überschrieben.... muss ich mal beobachten, ob die um Mitternacht entfernt werden...
                              tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                              • M Mike42
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #262
                                @mike42 Ist so.
                                • M MCU
                                  @mike42 Ist so.
                                  Mike42
                                  #263
                                  @mcu dann hat tibber (oder der Adapter) eine Änderung in der Bereitstellung der Daten?
                                  • M Mike42
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #264
                                    @mike42 Nein. Ich muss das leere Array abfangen.
                                    Die Änderung ist statt 14:00 Uhr wird um 13:00 Uhr aktualisiert?
                                    • M MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #265
                                      @mike42 So ok?
                                      tibberHTMLv1030.txt
                                      • M MCU
                                        @mike42 So ok?
                                        tibberHTMLv1030.txt
                                        Mike42
                                        #266
                                        @mcu funktioniert....
                                        wie ist es gelöst, wenn noch kein tomorrow da ist (oder es ist veraltet)?
                                        Tibber macht das so:
                                        • wenn noch kein tomorrow da ist, dann wandert die aktuelle Stunde in die rechte Seite und die Label oben wechseln auf "Gestern" und "Heute"
                                        • sobald neue tomorrow Werte da sind geht es wieder auf die Ansicht wie oben zurück
                                        Dadurch werden immer 48h dargestellt - es kam vorige Woche vor, dass tomorrow nicht rechtzeitig geliefert wurde, dann ist die aktuelle Stunde rechts rausgewandert.
                                        • M Mike42
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #267
                                          @mike42 sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                          So wie oben zu sehen.
                                          Sobald tomorrow gelöscht wird, ist die Anzeige so.
                                          Beobachte es jetzt mal, wann tomorrow gelöscht wird. Normalerweise um 00:00 Uhr?
                                          Wenn beide json vorhanden sind, ist die Anzeige über 48h.
                                          Ich habe nur die json-DPs. Wenn man immer 48h-Anzeige benötigt muss man evtl zwischenspeichern.
                                          Bei veraltet muss ich noch die Überschriften anpassen.
