  5. [Gelöst]Wenn TV an dann soll auch die HUE Lampe angehen
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    christos
    schrieb am zuletzt editiert von christos
    Hallo Leute,
    ich benötige euere Hilfe. Wie muss der Block aussehen wenn ich will:
    Fernsehe an -> Hue Lampe an mit 26% gedimmt
    Fernseher aus -> Hue Lampe aus.
    Danke im Vorraus!
    • C christos
      Hallo Leute,
      Danke im Vorraus!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @christos sagte in Wenn TV an dan soll auch die HUE Lampe angehen:
      welcher Block?
      wie siehtcer denn jetzt aus?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        welcher Block?
        christos
        Hallo Homoran,
        ich meinte Blockly.
        Is TV Is ON = Fernseher
        Fernseher-Wohnzimmer = Hue Lampe
        Welchen Wert muss ich bei "Falls" eintragen?
        • C christos
          Hallo Homoran,
          ich meinte Blockly.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Wert
          das ist ein Block aus Trigger mit Pulldown menü, initial auf ObjectID
          • C christos
            Hallo Homoran,
            ich meinte Blockly.
            @christos sagte: Is TV Is ON = Fernseher
            Logikwert (false/true)?
            Wenn ja, genügt
            Wenn auch noch der Dimmwert eingestellt werden soll:
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              Wenn ja, genügt
              christos
              Danke!
              Funktioniert super!!!
                Wenn ja, genügt
                christos
                Hallo @paul53,
                ich hoffe das du mir weiter helfen kannst.
                Ich habe den Server neu aufgesetzt; wo iobroker lief und seit dem Dimmt er die Lampe nicht. Nehme ich den alten Server in Betrieb funktioniert es ohne Probleme . Beim neuen Server bekomme ich auch eine Warnung , die ich nicht verstehe.
                • C christos
                  Hallo @paul53,
                  TT-Tom
                  @christos
                  Du hast den falschen Datenpunkt für den Dimmer genommen. Wenn ich das richtig sehe hast Du den Fernseher statt die hue Lampe genutzt. Vergleich nochmal mal richtig.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @christos
                    christos
                    Hallo @tt-tom,
                    danke für den Hinweis, da war wirklich der falsche Datenpunkt. Ich habe es jetzt angepasst und der Dimmt aber immer noch nicht, der geht auf 100%
                    • C christos
                      Hallo @tt-tom,
                      TT-Tom
                      @christos
                      Zeige mal die Datenpunkte, die du dort nutzt von der Lampe.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @christos
                        christos
                        Hallo @tt-tom,
                        das sind die Datenpunkte:
                        • C christos
                          Hallo @tt-tom,
                          TT-Tom
                          @christos
                          Nimm mal den bri steht für brightness.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @christos
                            christos
                            @tt-tom
                            der gleiche Effekt :(
                            Ich verstehe nicht, was der Unterschied ist zwischen den alten und den neuen Server.
                            • C christos
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @christos
                              Versuche mal den Wert direkt im Datenpunkt zu ändern.
                              Hast du eine App für die Lampe, damit du sie mal extern steuern kannst. Dann kannst du die Datenpunkte mal überprüfen welche sich ändern.
                              Ich habe keine hue Lampen kann dir da leider nicht weiterhelfen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @christos
                                christos
                                @tt-tom
                                Werde ich gleich testen.
                                Ich habe nochmals den alten server mit dem neuen verglichen:
                                Neuer Server
                                on({ id: 'lgtv.0.states.on' /* Is TV is ON */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  let oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState('hue.0.Fernseher-Wohnzimmer.on' /* Fernseher-Wohnzimmer.on */, (obj.state ? obj.state.val : ''));
                                  if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
                                    setState('hue.0.Fernseher-Wohnzimmer.level' /* Fernseher-Wohnzimmer.level */, 26);
                                Alte Server:
                                • C christos
                                  @tt-tom
                                  Neuer Server
                                  Alte Server:
                                  christos
                                  Problem ist gelöst.
                                  Anscheinend ist beim Backup einspielen, was falsch gelaufen. Ich habe den HUE-Adapter gelöscht und neu installiert und siehe da, es funktioniert.
                                  @TT-Tom: Danke für deine Unterstützung!
