  4. Button mit Bestätigung
    3.1k
    3.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 653 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    half
    gibt es eine einfache Lösung, um einen Button mit Bestätigung zu bekommen?
    Ich hätte gerne, dass beim ersten Antippen des Buttons erst nochmal eine Bestätigung gemacht werden muss, bevor z.b. etwas ausgeschaltet wird.
    TIA
    .h
    SchmakusS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H half
      TIA
      .h
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      @half Ich nutze für so etwas das PopUp Widget von Inventwo. Bei Betätigung des Buttons öffnet sich ein PopUp mit einem weiteren Button. Wenn ich den betätige wird ein DP gesetzt und das PopUp schließt dann auch automatisch.
      Oder du machst ein kleines Script und wertest darin die Anzahl der Betätigungen aus. Mit den Multiwidget von Inventwo kannst hier auch die einzelnen Betätigungen farblich anzeigen lassen. Es gibt die Möglichkeit dort auch einen Zähler zu setzen. Einmal Betätigung 1, zweimal 2. Über ein Script wertest den DP mit der Zahl aus. Wenn innerhalb von z.B. 5s keine weitere Betätigung mehr kommt, wird der DP auf 0 zurückgesetzt.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • H half
        TIA
        .h
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @half sagte in Button mit Bestätigung:
        TIA
        .h
        Möglicherweise sind die Input Widgetsxwas für dich, auch wenn du nichts eingeben willst.
          TIA
          .h
          dos1973
          Die Material Design Buttons haben das Standardmäßig… musst einmal Tippen damit es aktiv wird und sperrt sich auch nach eingestellterZeit (zb. 5Sek) wieder erneut.
          Nennt sich, meine „Lock“ sitze nicht vorm Rechner, daher nur aus dem Gedächtnis …
          • H Offline
            half
            ich versuche mal die inventwo widgets, die hören sich am passensten an.
            Danke.
