  3. Einsteigerfragen
  4. Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Io131313
    bis vor der Zeitumstellung hat alles einwandfrei funktioniert.
    Nun habe ich das Problem, dass nicht regelmäßig das Herunterfahren der Rolladen nur in zwei Zimmern getriggert werden die dem Raum " Schlafen" zugeordnet sind. Alle anderen bleiben unverändert, auch wenn die Zeit für Sonnenuntergang bereits erfolgt ist.
    Ich habe bereits auf Hardwareauslastung spekuliert aber das kann ich ausschließen.
    Eingestellt ist der Adapter wie foglt:
    Als Beisiel nehmen wir ein Fenster, welches nicht reagiert:
    Schlafbereich, welcher idr. Funktioniert:
    Beispiel Fenster:
    Das verwudnerliche ist, manchmal werden alle Rolladen wie gewünscht gesteuert, manchmal halt nur 2 Stück wie oben beschrieben. Ich kann nicht nachvollziehen was das Problem sein könnte.
    Ich hatte zwischenzeitlich mit dem Feiertagskalender experimentiert, das aber wieder verworfen.
    Hat jemand eventuell einen Tipp?
    PS. eine Fehlermeldung in den Logs von iObroker erhalte ich keine.... Als würde der Befehl einfach nicht ausgeführt werden.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      Io131313
      Hat keiner einen Tipp für mich? Die Probleme sind nach wie vor da. Ich verstehe nicht warum die Rollos so reagieren. Im Log fährt er 4 Fenster runter und hört dann einfach auf.
      Ich habe recht viele Abfragen auf dem Adapter:
      558 / 6149
      Ist das so korrekt? Wenn ich den Adapter auf Silly stelle ist auf dem Adapter total viel action, warum auch immer.
      DJMarc75D HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
      • I Io131313
        558 / 6149
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @io131313
        Na dann zeig doch mal per
        iob diag
        wie Du so unterwegs bist bitte.
        edit: und auf silly stellt man da nix ;) maximal debug - silly heisst ja wie auf deutsch ? ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Io131313
          558 / 6149
          @io131313 sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
          debug würde reichen, das musdt du dann aber auch zeigen.
          Woher sollen wir sonst wissen was er zu sagen hat?
          • I Io131313
            558 / 6149
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @io131313 Lade mal deine Konfiguration hoch
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#adapterkonfiguration-sichern-oder-hochladen
            • DJMarc75D DJMarc75
              @io131313
              iob diag
              I Offline
              I Offline
              Io131313
              schrieb am zuletzt editiert von Io131313
              @djmarc75 sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
              @io131313
              iob diag
              ;-) Danke für den Tipp ;-)
              Anbei das Log:
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               20:57:51 up 11 days, 11:30,  1 user,  load average: 1.10, 1.04, 1.02
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-23 20:57:51 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-23 19:57:51 UTC
                               RTC time: Thu 2023-11-23 19:57:52
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.8G        1.9G        2.3G        0.0K        632M        2.7G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          5.8G        1.9G        3.3G
                       4801 M total memory
                       1878 M used memory
                        354 M active memory
                       1991 M inactive memory
                       2289 M free memory
                        108 M buffer memory
                        524 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     481M  512K  480M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       14G  4.0G  9.1G  31% /
              tmpfs          tmpfs     2.4G     0  2.4G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     481M     0  481M   0% /run/user/1000
              [sudo] password for iobroker:
              [Sun Nov 12 09:27:36 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Nov 12 09:27:36 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems \(real ones only\):
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              661M    /var/
              331M    /var/cache
              324M    /var/cache/apt
              256M    /var/cache/apt/archives
              194M    /var/lib
              Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              15M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              218M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "tibberlink"   : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        1698
              States:         1414
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185164     2305/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185157     2305/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9368       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13580      466/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185331     2396/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185936     2470/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10449      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       185719     2323/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       187547     2515/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13280      410/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13591      466/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13535      380/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10446      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10452      1/init
              2023-11-23 19:00:00.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18061
              2023-11-23 19:00:00.932  - info: ical.0 (18061) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
              2023-11-23 19:00:01.463  - info: ical.0 (18061) processing URL: Familie *****
              2023-11-23 19:00:06.527  - info: ical.0 (18061) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-23 19:00:07.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-23 19:30:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18089
              2023-11-23 19:30:00.917  - info: ical.0 (18089) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
              2023-11-23 19:30:01.438  - info: ical.0 (18089) processing URL: Familie ***********.ics
              2023-11-23 19:30:06.492  - info: ical.0 (18089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-23 19:30:07.007  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-23 20:00:00.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18112
              2023-11-23 20:00:00.945  - info: ical.0 (18112) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
              2023-11-23 20:00:01.468  - info: ical.0 (18112) processing URL: Familie ***
              2023-11-23 20:00:06.531  - info: ical.0 (18112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-23 20:00:07.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-23 20:16:48.627  - info: web.0 (2515) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.140
              2023-11-23 20:16:57.934  - info: web.0 (2515) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.140 iqontrol.0
              2023-11-23 20:30:00.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18139
              2023-11-23 20:30:00.923  - info: ical.0 (18139) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
              2023-11-23 20:30:01.462  - info: ical.0 (18139) processing URL: Familie ******
              2023-11-23 20:30:06.529  - info: ical.0 (18139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-23 20:30:07.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-23 20:55:22.892  - info: admin.0 (2323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.45
              2023-11-23 20:56:55.371  - info: admin.0 (2323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.45
              2023-11-23 20:57:00.660  - info: admin.0 (2323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.45
              @homoran sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
              Hab das Log nun mal auf Debug gestellt und werde morgen Abend berichten können, wenn ich die Logs habe, vielen Dank :-)
              @fredf sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
              Anbei das json file, auch Dir vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst einmal drüber zu schauen! :-)
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Sobald ich nun Debug aktiviert habe, flippt Shuttercontrol, warum auch immer föllig aus.
              Das Log spuckt soviel aus, das sogar mein Browser Buggy wird. Es kommen dann ständig Einträge wie diese hier:
              Eventuell ist ja hier der Hase begraben?
              • I Io131313
                @io131313
                iob diag
                Anbei das Log:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 6
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           974M          0B        974M
                         4801 M total memory
                         1878 M used memory
                          354 M active memory
                         2289 M free memory
                          108 M buffer memory
                          524 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                661M    /var/
                331M    /var/cache
                324M    /var/cache/apt
                194M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1698
                States:         1414
                Pending Updates: 1
                @io131313
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                bringt dein nodejs auf Stand.
                • I Io131313
                  @io131313
                  iob diag
                  Anbei das Log:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 6
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           974M          0B        974M
                           4801 M total memory
                           1878 M used memory
                            354 M active memory
                           2289 M free memory
                            108 M buffer memory
                            524 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  661M    /var/
                  331M    /var/cache
                  324M    /var/cache/apt
                  194M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1698
                  States:         1414
                  Pending Updates: 1
                  logs nie als Screenshot
                  als Text in code-tags posten!
                    I Offline
                    I Offline
                    Io131313
                    Mir ist es leider nicht möglich das komplette Log anzuhängen, wenn ich den Adapter auf Debug stelle flippt der Adapter völlig aus.
                    Ich hatte gestern Debug eingeschaltet und heute früh gemerkt, das das Log bereits mehrere GB Groß war. Kein Wunder, weil total viel Action los ist...
                    Ich musste Iobroker neu starten, da auch das Downloaden des Logs nicht möglich war. Wenn ich nun erneut Debugge und versuche den heutigen Tag zu sichern, erhalte ich eine Fehlermeldung: 0180d24b-766f-45a1-900c-e64d75c46e26-grafik.png
                    Womöglich durch den Neustart.
                    Ich kann nochmal versuchen den reinen Text hierrein zu kopieren, allerdings auch nur für einen kurzen Zeitraum:
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:44.710	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:41.363	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.936	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.935	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.934	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.931	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.931	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.931	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.931	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.931	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.930	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.930	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.930	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.930	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.930	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.930	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.929	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.929	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.929	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.929	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.929	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.928	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.927	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.927	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.927	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.927	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.927	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.927	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.862	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.862	debug	Plugin sentry destroyed
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.861	info	terminating
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.860	info	cleaned everything up...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.860	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.856	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.854	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.852	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.850	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.849	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.849	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.848	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.848	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.847	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.847	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.847	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.847	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.847	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.847	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.844	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.843	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.843	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.842	debug	HolidayDP changed to false
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.827	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.826	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.825	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.824	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.822	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.822	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.821	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.821	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.821	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.821	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.817	debug	HolidayDP changed to false
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.806	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.805	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.802	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.801	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.800	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.800	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.798	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.798	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.798	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.798	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.795	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.794	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.793	debug	HolidayDP changed to false
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.783	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.782	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.781	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.780	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.778	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.778	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.777	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.777	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.777	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.777	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.777	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.777	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.771	debug	HolidayDP changed to false
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.758	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.757	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.756	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.755	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.748	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.748	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.748	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.748	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.748	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.748	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.747	debug	HolidayDP changed to false
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.739	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.738	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.735	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.734	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.731	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Sunset today: 16:38
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Sunrise today: 08:06
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	current day: 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	goldenHour today: 15:42
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Travel times of the shutters are calculated
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.727	debug	HolidayDP changed to false
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.718	debug	complete down at 22:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.716	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.715	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.714	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.713	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.712	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.711	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:44.726	info	subscribe shuttercontrol.0.control.Holiday
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.850	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.850	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.849	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.849	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.850	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.850	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.848	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.848	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.849	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.849	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.848	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.848	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.824	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.824	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.823	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.823	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.823	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.824	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.824	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.822	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.822	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.823	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.823	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.823	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.821	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.822	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.822	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.821	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.801	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.801	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.800	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.800	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.801	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.801	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.799	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.799	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.799	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.800	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.800	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.798	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.799	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.799	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.799	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.798	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.780	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.780	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.779	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.779	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.779	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.780	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.780	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.778	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.778	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.779	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.779	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.779	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.778	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.778	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.755	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.755	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.755	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.755	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.754	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.734	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.734	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.733	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.733	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.733	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.734	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.734	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.733	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.733	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.733	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.732	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.714	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.714	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.713	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.713	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.714	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.714	debug	shutterDownLiving
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.712	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.712	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.713	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.713	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                    shuttercontrol.0
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.712	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    	2023-11-24 09:07:40.712	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                    shuttercontrol.0
                    Ich denke, dass der Apdater irgentein Problem hat... Das Tritt seitder Zeitumstellung auf, warum auch immer.
                    @thomas-braun sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
                    @io131313
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    Habe ich ebenfalls gestern durchgefüht.
                      du sollst ja auch nur due relevanten Zeitabschnitte mit debug loggen in denen die gewünschten Aktionen (nicht) ablaufen.
                      Bitte das log kürzen, ich komme nicht mehr auf den Thread.
                      Der Adapter hat kein Problem, sonst wärst du nicht der einzige
                      • I Io131313
                        Beispiel Fenster:
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Hier könnte dein Problem liegen, da du außerdem noch die Objekt-ID für das setzen des Urlaubs falsch gesetzt hast
                        Hier nochmal nachlesen
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#urlaubs--und-feiertagseinstellungen
                        Ansonsten ist mir nichts aufgefallen
                        • FredFF FredF
                          I Offline
                          I Offline
                          Io131313
                          @fredf
                          Dank dir! Habe ich grad mal angepasst und nun ist Ruhe bei den Ereignissen.
                          Ich beobachte das mal die nächsten Tage!
                          • I Offline
                            I Offline
                            Io131313
                            Kleines Update, tatsächlich lag es an der fehlerhaften Konfiguration des zu schaltenden Adapters wie @FredF es beschrieben hat.
                            Vielen Dank für den Tipp!!!
