  4. Jarvis 3.1.8 DropDownButton
    6.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • derTaucher69D Offline
    derTaucher69
    Ich habe verscuht die DropDownButton von hier:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/dropdownbuttons
    zum laufen zu bekommen.
    Button funktionieren
    jetzt habe ich drei Probleme.
    1. beim Start von jarvis wird der aktuelle Wert des DP nicht angezeigt.
    2. Außerdem bewirkt die Auswahl des Buttons keine Änderung des DP. im Log findet sich "3 wurde an undefined gesendet"
      (hinter den Begriffen verstecken sich Zahlenwerte für den DP)
    3. eine Inputaction im betroffenen Widget verschwindet (hier kann ich in der Console erkennen, dass er es auch versucht umzuwandeln.
    bin mir momentan nicht sicher wo mein Fehler liegt.
    ohne Script funktioniert die Auswahl in der Drop Down Liste problemlos.
    • M Online
      M Online
      MCU
      @tim-burstika
      Sollte mit Doku Reload STRG+F5 -> v1.0.3 behoben sein.
      derTaucher69D 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @tim-burstika
        derTaucher69
        @mcu
        Danke vielmals,
        Punkte zwei und drei sind damit gelöst.
        aber der aktuelle Wert ist am anfang leider immernoch leer.
        • M Online
          M Online
          MCU
          @tim-burstika Auch noch nach einem Klick auf ein Widget?
          • M MCU
            derTaucher69
            @mcu
            ja ich bekomme es nicht dazu den Wert anzuzeigen der gerade aktiv ist.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • derTaucher69D derTaucher69
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @tim-burstika ok, ich schaue nochmal.
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @tim-burstika Setz mal bitte die markierte Zeile bei dir im Programm.
                console.log('itemText: \n'+itemText);
                Und einmal das Layout von der StateList mit der Dropdownlist.
                • M MCU
                  derTaucher69
                  @mcu
                  nach erstem laden:
                  dann nach Click auf das Widget:
                    @mcu
                    nach erstem laden:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @tim-burstika Hast du das jarvisDPs Script nicht installiert?
                    Zeig mal bitte den Geräte-DP von PV Überschuss
                    • M MCU
                      derTaucher69
                      @mcu
                      DP ist installiert, werte werden jetzt ja auch beim Auswählen entsprechend angepasst
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @tim-burstika Initial auch? Sind noch Probleme offen?
                        • M MCU
                          derTaucher69
                          @mcu
                          nein initial nicht.
                          nur die Änderung wird korrekt im DP "chargemode" umgesetzt
                            @mcu
                            nein initial nicht.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @tim-burstika Welche Version von jarvis?
                            v3.1.8?
                            Dann bitte auf v3.1.9-beta.2 gehen.
                            Katze -> Benutzerdefiniert
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                            • M MCU
                              v3.1.8?
                              derTaucher69
                              schrieb am zuletzt editiert von derTaucher69
                              @mcu
                              hab die 3.1.9 installiert, brachte keine Änderung,
                              was ich mit der Katze anfangen soll weiß ich leider nicht.
                              Edit: nevermind. bin auf Katze und Benutzerdefiniert gegegangen...
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @tim-burstika Das Problem ist das bei dem LOG PV-Überschuss 2x angezeigt wird und ich noch nicht verstehe warum.
                                Es dürfte im LOG nur
                                itemText:
                                PV Überschuss
                                und nicht
                                itemText:
                                PV Überschuss
                                PV Überschuss
                                Müssen noch ein LOG über dem vorhandenen machen
                                console.log(itemAction);
                                Laufen lassen, dann bei PC Überschuss das Element drüber klicken so wie abgebildet und dann runterscrollen bis itemText-> Bild posten
                                • M MCU
                                  itemText:
                                  PV Überschuss
                                  und nicht
                                  itemText:
                                  PV Überschuss
                                  PV Überschuss
                                  derTaucher69
                                  @mcu
                                  ich habe mal versucht die Sonderzeichen loszuwerden. hat keinen Erfolg gebracht.
                                  Also jetzt PVUberschuss
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @tim-burstika Genau das ist das Problem
                                    Ich weiß nicht wo das herkommt.
                                    Hast du mal mit STRG+F5 den Browser neugeladen?
                                    Web-Adapter neu gestartet?
                                      derTaucher69
                                      @MCU
                                      ja gerade auch nochmal den rpi neu gestartet, Browser auf diverse arten neu gestartet und nur mit Strg-F5 neu geladen.
                                      Wo wird der wert rein geschrieben?
                                        @MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @tim-burstika Im Log steht, wie eben auch.
                                        Zeig doch mal die Anzeige, steht dort denn auch PVUberschuss 2x?
                                        Nimm mal WERT anzeigen im Layout raus?
                                        Ja, es liegt am Anzeigen vom Wert.
                                        Bitte ausschalten
                                        • M MCU
                                          Bitte ausschalten
                                          derTaucher69
                                          @mcu
                                          aber beim Neuladen habe ich gerade etwas gesehen:
                                          wenn ich neu lade wird kurz
                                          angezeigt
                                          nun habe ich "wert anzeigen" ausgeschaltet.
                                          jetzt funktioniert es 🍾 😄
                                          Danke für die Hilfe
