  4. Jarvis 3.1.8 DropDownButton
    6.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    MCU
    @tim-burstika Auch noch nach einem Klick auf ein Widget?
    derTaucher69D 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      derTaucher69D Offline
      derTaucher69
      @mcu
      ja ich bekomme es nicht dazu den Wert anzuzeigen der gerade aktiv ist.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • derTaucher69D derTaucher69
        @mcu
        MCU
        @tim-burstika ok, ich schaue nochmal.
          @mcu
          MCU
          @tim-burstika Setz mal bitte die markierte Zeile bei dir im Programm.
          console.log('itemText: \n'+itemText);
          Und einmal das Layout von der StateList mit der Dropdownlist.
          • M MCU
            derTaucher69
            @mcu
            nach erstem laden:
            dann nach Click auf das Widget:
              @mcu
              nach erstem laden:
              MCU
              @tim-burstika Hast du das jarvisDPs Script nicht installiert?
              Zeig mal bitte den Geräte-DP von PV Überschuss
              • M MCU
                derTaucher69
                @mcu
                DP ist installiert, werte werden jetzt ja auch beim Auswählen entsprechend angepasst
                  @mcu
                  MCU
                  @tim-burstika Initial auch? Sind noch Probleme offen?
                  • M MCU
                    derTaucher69
                    @mcu
                    nein initial nicht.
                    nur die Änderung wird korrekt im DP "chargemode" umgesetzt
                      @mcu
                      nein initial nicht.
                      MCU
                      @tim-burstika Welche Version von jarvis?
                      v3.1.8?
                      Dann bitte auf v3.1.9-beta.2 gehen.
                      Katze -> Benutzerdefiniert
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                      • M MCU
                        v3.1.8?
                        derTaucher69
                        schrieb am zuletzt editiert von derTaucher69
                        @mcu
                        hab die 3.1.9 installiert, brachte keine Änderung,
                        was ich mit der Katze anfangen soll weiß ich leider nicht.
                        Edit: nevermind. bin auf Katze und Benutzerdefiniert gegegangen...
                          @mcu
                          MCU
                          @tim-burstika Das Problem ist das bei dem LOG PV-Überschuss 2x angezeigt wird und ich noch nicht verstehe warum.
                          Es dürfte im LOG nur
                          itemText:
                          PV Überschuss
                          und nicht
                          itemText:
                          PV Überschuss
                          PV Überschuss
                          Müssen noch ein LOG über dem vorhandenen machen
                          console.log(itemAction);
                          Laufen lassen, dann bei PC Überschuss das Element drüber klicken so wie abgebildet und dann runterscrollen bis itemText-> Bild posten
                          • M MCU
                            itemText:
                            PV Überschuss
                            und nicht
                            itemText:
                            PV Überschuss
                            PV Überschuss
                            derTaucher69
                            @mcu
                            ich habe mal versucht die Sonderzeichen loszuwerden. hat keinen Erfolg gebracht.
                            Also jetzt PVUberschuss
                              @mcu
                              MCU
                              @tim-burstika Genau das ist das Problem
                              Ich weiß nicht wo das herkommt.
                              Hast du mal mit STRG+F5 den Browser neugeladen?
                              Web-Adapter neu gestartet?
                              • derTaucher69D Offline
                                derTaucher69
                                @MCU
                                ja gerade auch nochmal den rpi neu gestartet, Browser auf diverse arten neu gestartet und nur mit Strg-F5 neu geladen.
                                Wo wird der wert rein geschrieben?
                                  @MCU
                                  MCU
                                  @tim-burstika Im Log steht, wie eben auch.
                                  Zeig doch mal die Anzeige, steht dort denn auch PVUberschuss 2x?
                                  Nimm mal WERT anzeigen im Layout raus?
                                  Ja, es liegt am Anzeigen vom Wert.
                                  Bitte ausschalten
                                  • M MCU
                                    Bitte ausschalten
                                    derTaucher69
                                    @mcu
                                    aber beim Neuladen habe ich gerade etwas gesehen:
                                    wenn ich neu lade wird kurz
                                    angezeigt
                                    nun habe ich "wert anzeigen" ausgeschaltet.
                                    jetzt funktioniert es 🍾 😄
                                    Danke für die Hilfe
                                      @mcu
                                      angezeigt
                                      Danke für die Hilfe
                                      MCU
                                      @tim-burstika Ja er zeigt immer erst das Original, da ich ja erst hinterher das HTML beeinflussen kann.
                                      Das Original kommt von Zefau, dass kann man nicht direkt beeinflussen, man muss erst immer warten bis es aufgebaut wurde.
                                      Wenn es Zefau mal integriert, dann würde man es nicht mehr sehen.
                                      • M MCU
                                        derTaucher69
                                        @mcu
                                        Danke für die Hilfe.
                                        wenn du eine Möglichkeit für ein Trinkgeld hast, lass ich dir gern was da...
