  4. Jarvis 3.1.8 DropDownButton
    6.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    @tim-burstika
    Sollte mit Doku Reload STRG+F5 -> v1.0.3 behoben sein.
    derTaucher69D 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @tim-burstika
      derTaucher69D Offline
      derTaucher69
      @mcu
      Danke vielmals,
      Punkte zwei und drei sind damit gelöst.
      aber der aktuelle Wert ist am anfang leider immernoch leer.
      • M Online
        M Online
        MCU
        @tim-burstika Auch noch nach einem Klick auf ein Widget?
        • M MCU
          derTaucher69
          @mcu
          ja ich bekomme es nicht dazu den Wert anzuzeigen der gerade aktiv ist.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • derTaucher69D derTaucher69
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            @tim-burstika ok, ich schaue nochmal.
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @tim-burstika Setz mal bitte die markierte Zeile bei dir im Programm.
              console.log('itemText: \n'+itemText);
              Und einmal das Layout von der StateList mit der Dropdownlist.
              • M MCU
                derTaucher69
                @mcu
                nach erstem laden:
                dann nach Click auf das Widget:
                  @mcu
                  nach erstem laden:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @tim-burstika Hast du das jarvisDPs Script nicht installiert?
                  Zeig mal bitte den Geräte-DP von PV Überschuss
                  • M MCU
                    derTaucher69
                    @mcu
                    DP ist installiert, werte werden jetzt ja auch beim Auswählen entsprechend angepasst
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @tim-burstika Initial auch? Sind noch Probleme offen?
                      • M MCU
                        derTaucher69
                        @mcu
                        nein initial nicht.
                        nur die Änderung wird korrekt im DP "chargemode" umgesetzt
                          @mcu
                          nein initial nicht.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @tim-burstika Welche Version von jarvis?
                          v3.1.8?
                          Dann bitte auf v3.1.9-beta.2 gehen.
                          Katze -> Benutzerdefiniert
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                          • M MCU
                            v3.1.8?
                            derTaucher69
                            schrieb am zuletzt editiert von derTaucher69
                            @mcu
                            hab die 3.1.9 installiert, brachte keine Änderung,
                            was ich mit der Katze anfangen soll weiß ich leider nicht.
                            Edit: nevermind. bin auf Katze und Benutzerdefiniert gegegangen...
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @tim-burstika Das Problem ist das bei dem LOG PV-Überschuss 2x angezeigt wird und ich noch nicht verstehe warum.
                              Es dürfte im LOG nur
                              itemText:
                              PV Überschuss
                              und nicht
                              itemText:
                              PV Überschuss
                              PV Überschuss
                              Müssen noch ein LOG über dem vorhandenen machen
                              console.log(itemAction);
                              Laufen lassen, dann bei PC Überschuss das Element drüber klicken so wie abgebildet und dann runterscrollen bis itemText-> Bild posten
                              • M MCU
                                itemText:
                                PV Überschuss
                                und nicht
                                itemText:
                                PV Überschuss
                                PV Überschuss
                                derTaucher69
                                @mcu
                                ich habe mal versucht die Sonderzeichen loszuwerden. hat keinen Erfolg gebracht.
                                Also jetzt PVUberschuss
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @tim-burstika Genau das ist das Problem
                                  Ich weiß nicht wo das herkommt.
                                  Hast du mal mit STRG+F5 den Browser neugeladen?
                                  Web-Adapter neu gestartet?
                                  • derTaucher69D Offline
                                    derTaucher69
                                    @MCU
                                    ja gerade auch nochmal den rpi neu gestartet, Browser auf diverse arten neu gestartet und nur mit Strg-F5 neu geladen.
                                    Wo wird der wert rein geschrieben?
                                      @MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @tim-burstika Im Log steht, wie eben auch.
                                      Zeig doch mal die Anzeige, steht dort denn auch PVUberschuss 2x?
                                      Nimm mal WERT anzeigen im Layout raus?
                                      Ja, es liegt am Anzeigen vom Wert.
                                      Bitte ausschalten
                                      • M MCU
                                        Bitte ausschalten
                                        derTaucher69
                                        @mcu
                                        aber beim Neuladen habe ich gerade etwas gesehen:
                                        wenn ich neu lade wird kurz
                                        angezeigt
                                        nun habe ich "wert anzeigen" ausgeschaltet.
                                        jetzt funktioniert es 🍾 😄
                                        Danke für die Hilfe
                                          @mcu
                                          angezeigt
                                          Danke für die Hilfe
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @tim-burstika Ja er zeigt immer erst das Original, da ich ja erst hinterher das HTML beeinflussen kann.
                                          Das Original kommt von Zefau, dass kann man nicht direkt beeinflussen, man muss erst immer warten bis es aufgebaut wurde.
                                          Wenn es Zefau mal integriert, dann würde man es nicht mehr sehen.
