  3. Einsteigerfragen
  4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
100 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    ja den hatte ich dir ja oben geschickt das ist ja der Quelltext :-)
    <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer"><span class="QuoteStrip-lastPrice">15,532.25</span><span class="QuoteStrip-changeDown"><img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/4ee243ff052e81044388.svg" alt="quote price arrow down"/><span>-64.00</span><span> (<!-- -->-0.41%<!-- -->)</span></span></div></div>
    Ist ja die Stelle wenn ich auf den Play Button drücke markiert er es grün:
    Das ist jetzt das Beispiel für die Prozent, lass uns das versuchen bevor wir jetzt mit beiden durcheinander kommen
    #81
    @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
    den negativen?
    ich sehe da gerade im Quelltext ein reCaptcha. Das ist zur Verifizierung rein menschlicher Abfragen!!
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      ja nach arrow up und down darf nicht gehen, das ändert sich ja ständig :-)
      #82
      ja oder nein?
      ich muss draus machen
        den negativen?
        #83
        @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        ja und ? es funktioniert doch schon ganz gut...
        wir müssen uns nur auf eine Sache konzentrieren wollen wir jetzt das mit den Prozenten oder den Wert an sich
          #84
          ja und
          dann ist höchstwahrscheinlich auch irgendwo die automatisierte Abfrage untersagt!
          für unten
          arrow [^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
          war oben der selbe Quelltext?
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            ja oder nein?
            #85
            ja oder nein?
            wie ja oder nein?
            das ist ein Aktienkurs der geht mal ins PLUS oder ins MINUS und dann ändert sich wohl in dem Code auch etwas weil dann ein Pfeil hoch oder runter auf der Webseite ist, wahrscheinlich deshalb...
            so in rot markiert einen der beiden :-)
              ja und
              für unten
              #86
              hab nichts in den englischen AGBS gefunden lese sie mir nochmal durch....
                ja und
                für unten
                #87
                Es ist eine URL ja aber der Quelltext ändert sich ja auch es ist eine aktienwebseite
                  ja oder nein?
                  wie ja oder nein?
                  #88
                  mist! hatte den zweiten übersehen
                  arrow [^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
                  Deswegen muss man eindeutige Stellen finden.
                  Das Testen mit Ausschnitten ist immer ein Problem
                    #89
                    arrow [^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([+-.\d]+)
                    Der sieht gut aus:
                    hab jetzt mal an CNBC eine Emailanfrage hingeschickt..
                      Der sieht gut aus:
                      #90
                      Der sieht gut aus:
                      dann bitte jetzt diese Frage beantworten
                      @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                      existiert oben vielleicht gar kein arrow up mehr?
                      sondern stattdessen ein arrow down?
                        Der sieht gut aus:
                        #91
                        Nein jetzt gibt’s es nur ein arrow down wieder weil der Kurs in minus ist
                        Aber so wie der Code grad von dir aussieht sieht es gut aus … Starte gleich nochmal ne Abfrage
                        Will nur nicht Zuviel Traffic produzieren:-)
                        OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #92
                          @olli_m
                          für mich würde das so funktionieren
                          \"priceChangePercent\":\"([\d\-\.]+)\"
                          leider musste ich string als datentüp auswählen, da bei number das häkchen bei komma nicht zu deaktivieren war und mit komma der punkt einfach entferrnt wird bei -0.44 ist dann das ergebnis -44
                          also einfach string reinmachen. für die anzeige ist es irrelevant und beim umrechnen muss man dann sowieso nochmal den wert umformen
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            #93
                            Ja, das weiss ich doch! nicht Nein!
                            die Frage ist:
                            steht der arrow down an der Stelle an der sonst der arrow up steht
                            • OliverIOO OliverIO
                              @olli_m
                              #94
                              @oliverio sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                              was?
                              welcher Haken?
                              Datentyp number oder Datentyp Nummer mit Komma
                              aber Strings kann man nicht mit rechnen.
                                was?
                                welcher Haken?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #95
                                der da
                                parser adapter v2.0.7
                                Links im Profil
                                  der da
                                  #96
                                  v2.0.7
                                  ok!
                                  da bin ich noch nicht 😁
                                  Danke!
                                    die Frage ist:
                                    #97
                                    das weiss ich natürlich nicht :-)
                                      #98
                                      Aber der geht ja jetzt :-)
                                        #99
                                        Natürlich!
                                          Natürlich!
                                          #100
                                          Prozent ist mir jetzt mal egal...
                                          jetzt muss ich nur noch schauen dass der AWTRIX Adapter das ordentlich macht....weil das minus ihm scheinbar nicht interessiert...
                                          sonst muss ich da mal den Entwickler anschreiben... weil es ja kleiner als null ist und er es rot färben müsste..
                                          Danke Euch für die Hilfe :-)
