Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
@olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
Hier das Ergebnis von dem Code:
bitte im parser editor zeigen!!!
okay aber Wass soll ich dann oben immer Standart mäßig eingeben? bei regular expression?
darunter kopier ich ja immer den Quelltext rein..
Aber weiss ja nicht was ich oben in die Zeile reinschreiben soll dass dir das was bringt?
zeig mir deinen Editor!
du sollst den Quelltext nicht reinkopieten, den holt sich der Parser über den URL -
@olli_m
hätte das jetzt nicht als Editor bezeichnet, darum wusste ich nicht was du möchtest :-)
@olli_m
@olli_m
ich mach doch eh nur copy und paste mit dem Befehl :-)
@olli_m
ich auch nicht!
klick den Bleistift an -
ich auch nicht!
klick den Bleistift anlass uns mal auf den Wert in EUR konzentrieren, das mit den Prozent ist wahrscheinlich zu kniffelig?
@olli_m jetzt mal das Editorfenster runterscrollen bis etwas markiertes zu sehen ist.
zu knifflig gibt es nicht
EDIT!
unten sieht man, dass er zu früh beim-hängenbleibt.wie gesagt brauche ich jetzt den entsprechenden codeausschnitt
EDIT2
existiert oben vielleicht gar kein arrow up mehr?
sondern stattdessen ein arrow down? -
EDIT!
EDIT2
sondern stattdessen ein arrow down?ja den hatte ich dir ja oben geschickt das ist ja der Quelltext :-)
<div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer"><span class="QuoteStrip-lastPrice">15,532.25</span><span class="QuoteStrip-changeDown"><img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/4ee243ff052e81044388.svg" alt="quote price arrow down"/><span>-64.00</span><span> (<!-- -->-0.41%<!-- -->)</span></span></div></div>Ist ja die Stelle wenn ich auf den Play Button drücke markiert er es grün:
Das ist jetzt das Beispiel für die Prozent, lass uns das versuchen bevor wir jetzt mit beiden durcheinander kommen
EDIT!
EDIT2
sondern stattdessen ein arrow down?@homoran
ja nach arrow up und down darf nicht gehen, das ändert sich ja ständig :-) -
den negativen?
ich sehe da gerade im Quelltext ein reCaptcha. Das ist zur Verifizierung rein menschlicher Abfragen!!
den negativen?
@homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
ja und ? es funktioniert doch schon ganz gut...
wir müssen uns nur auf eine Sache konzentrieren wollen wir jetzt das mit den Prozenten oder den Wert an sich
ja und
dann ist höchstwahrscheinlich auch irgendwo die automatisierte Abfrage untersagt!
für unten
arrow [^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)war oben der selbe Quelltext?
ja nach arrow up und down darf nicht gehen, das ändert sich ja ständig :-)ja oder nein?
ich muss draus machen
wie ja oder nein?
das ist ein Aktienkurs der geht mal ins PLUS oder ins MINUS und dann ändert sich wohl in dem Code auch etwas weil dann ein Pfeil hoch oder runter auf der Webseite ist, wahrscheinlich deshalb...
so in rot markiert einen der beiden :-)
ja und
für unten
hab nichts in den englischen AGBS gefunden lese sie mir nochmal durch.... -
ja und
für unten
Es ist eine URL ja aber der Quelltext ändert sich ja auch es ist eine aktienwebseite
wie ja oder nein?
mist! hatte den zweiten übersehen
arrow [^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)@olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
Deswegen muss man eindeutige Stellen finden.
Das Testen mit Ausschnitten ist immer ein Problem -
Das Testen mit Ausschnitten ist immer ein Problem@homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
arrow [^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([+-.\d]+)
Der sieht gut aus:
hab jetzt mal an CNBC eine Emailanfrage hingeschickt..
