  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Absturz des SML Scipts in Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
6 Beiträge 2 Kommentatoren 673 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kleinfritzchen
    Hallo, folgendes problem:
    Ich habe einen ESP32 mit Tasmota geflasht:
    Tasmota Version	11.0.0(tasmota)
    Erstellungs-Datum & -Uhrzeit	2022.04.04 20:25:17
    Core-/SDK-Version	2_0_2_2/v4.4-3-g6afb23d90a
    Laufzeit	0T01:38:23
    Anz. Flash-Schreibzyklen	1782
    Anzahl Startvorgänge	213
    Grund für Neustart	Software reset CPU
    AP1 SSID (RSSI)	xxnetznamexxx (74%, -63 dBm) 11n
    Hostname	Strom-23xxxx-0460
    MAC-Adresse	30:AE:A4:23:xx:xx
    IP-Adresse (wifi)	192.168.179.61
    Gateway	192.168.179.1
    Subnetzmaske	255.255.255.0
    DNS-Server1	192.168.179.1
    DNS-Server2	0.0.0.0
    HTTP API	aktiviert
    MQTT Host	192.168.179.91
    MQTT Port	1883
    MQTT TLS	deaktiviert
    MQTT Benutzer	DVES_USER
    MQTT Client	DVES_23xxxx
    MQTT Topic	Strom_%06X
    MQTT Group Topic 1	cmnd/tasmotas/
    MQTT Full Topic	cmnd/Strom_23xxxx/
    MQTT Fallback-Topic	cmnd/DVES_23xxxx_fb/
    MQTT No Retain	deaktiviert
    Emulation	keine
    ESP Chip ID	2310604 (ESP32-D0WDQ6)
    Größe Flash-Chip	4096 kB
    Größe Programm	1336 kB
    Flash frei	1856 kB
    Freier Arbeitsspeicher	140.7 kB (frag. 14%)
    Der Script hat folgenden Ihnalt:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,16,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Zaehlerstand,KWh,Total_in,4|
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,4|
    1,77070100100700ff@1,Momentanleistung,W,Power_curr,0|
    1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0|
    1,=h ---------------------
    derScript übermittelt per MQTT den Wert des Stromzählers und die augendblickliche Leistung alle 15 Sekunden an den Broker. Die Werte werden dann von NodeRed gefiltert und in die InfluxDB geschrieben.
    Der Tasmota ist schon öfters mal Stehengeblieben und um ein Problem mit der Stromversorgung erst mal auszuschliesen hab ich eine Powerbank für die Energieversorgung dran. Heute Nacht ist er wieder um 1:40 Uhr ausgestiegen und da war es der Script der nicht mehr weiterlief. Dies hab ich an den sich ändernden Temperaturwerten des Sensors gesehen.
    Gibt es eine Möglichkeit das Problem im Script zu lösen? Oder als Alternative kann man den ESP über einen MQTT Befehl neu starten?
    Außerdem weis ich nicht ganz warum die Zählernummer nicht angezeigt wird; kann es sein das die Nummer gar nicht mit übermittelt wird?
    MfG Fritz``
    Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kleinfritzchen
      Laufzeit	0T01:38:23
      DNS-Server2	0.0.0.0
      HTTP API	aktiviert
      MQTT Port	1883
      Emulation	keine
      Flash frei	1856 kB
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,16,9600,SML
      MfG Fritz``
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @kleinfritzchen sagte in Absturz des SML Scipts in Tasmota:
      Welcher Sensor ?
      Zählernummer -> dann ist das Script falsch
      an Topic und Full Topic nix machen
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Welcher Sensor ?
        kleinfritzchen
        schrieb am zuletzt editiert von kleinfritzchen
        @ralla66 der sensor vom esp32 devkitv1 auf dem ich tasmota geflasht hab. Der angezeigte Wert ist zwar mist aber den brauch ich sowieso nicht. Und bei der Zählernummer weiß ich gar nicht ob die mit übertragen wird.
        • K kleinfritzchen
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @kleinfritzchen
          dann ist deine Tasmota.bin mist.
          veraltet sowieso
          Das Script ist Fehlerbehaftet.
          Falsche GPIO genommen ?
          Script ist das richtige ?
          Steht alles hier: Klick
          • Ralla66R Ralla66
            @kleinfritzchen
            veraltet sowieso
            kleinfritzchen
            @ralla66 Hallo, hab jetzt erst mal den Script aktualisiert und lass erst mal ein paar Tage laufen. Mal sehen ob das schon reicht. Danke erst mal!!!
            Ansonsten muss ich mich halt in das Compilieren erst mal wieder reinfuchsen...
            • K kleinfritzchen
              Laufzeit	0T01:38:23
              DNS-Server2	0.0.0.0
              HTTP API	aktiviert
              MQTT Port	1883
              Emulation	keine
              Flash frei	1856 kB
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,16,9600,SML
              MfG Fritz``
              kleinfritzchen
              @kleinfritzchen Hier mal eine Aktualisierung. Hab jetzt Tasmota 13.3.0 drauf geflasht und den Script auch erneuert. Das lief jetzt auch ein paar Wochen klaglos aber nun hab ich wieder das gleiche Problem das ich auf der Webseite des Adapters die sich ändernden Werte sehe aber per MQTT nur ein Wert übermittelt wird. Was hilft ist ein Neustart, dann bekomme ich mal wieder einen Wert. Das ist aber warlich keine Lösung!
              Meine Vermutung ging erst das es vielleicht an der Stromversorgung liegt aber die hab ich im Moment mit einer Powerbank erstellt und die liefert einwandfrei. Was ich jetzt noch versuchen könnte wäre einjen anderen ESP32 mit externer Antenne zu verweden. Ob das was bringt weis ich noch nicht denn die Webseite des Adapters kann ich ja aufrufen.
              Hat hier jemand noch eine Idee was ich noch versuchen kann???
              MfG Fritz
