Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem
Moin,
nach update von iobroker (Node.jsv16.20.2 ) enigma2 Adapter läuft nicht mehr, habe bereits gelöscht und neu installiert, der Adapter bleibt rot.
Hier mal die Protokolle, kann jemand damit etwas anfangen und mir einen Tipp geben wie ich das wieder zum laufen bekomme?Liebe Grüße
Instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js'
'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js',
requireStack: [
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)t Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js:46:25)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.jshost.raspberrypi
Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js -
Moin,
requireStack: [
Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.jsnodejs erstmal auf die Version 18 bringen:
iob stop iob fix iob nodejs-update 18Dann mit
iob diagschauen wie du da sonst unterwegs bist.
So, geupdatet und neu gestartet, aber leider immer noch das gleiche Problem.
Static hostname: raspberrypi
Icon name: computer
Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
Architecture: armInstallation: native
Kernel: armv7l
Userland: armhf
Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
User-ID: 1000
X-Server: false
Boot Target: graphical.targetPending OS-Updates: 0
Pending iob updates: 0This system needs to be REBOOTED NOW!
Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
/usr/bin/node v18.18.2
/usr/bin/npm 9.8.1
/usr/bin/npx 9.8.1
/usr/bin/corepack 0.19.0Recommended versions are nodejs and npm
Your nodejs installation is correctMEMORY:
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.8G 1.6G 980M 159M 1.3G 2.1G
Swap: 99M 69M 30M
Total: 3.9G 1.6G 1.0GActive iob-Instances: 25
Active repo(s): stableioBroker Core: js-controller 5.0.12
admin 6.12.0ioBroker Status: iobroker is running on this host.
Objects type: jsonl
States type: jsonlStatus admin and web instance:
- system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Objects: 13353
States: 8626Size of iob-Database:
17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl -
Icon name: computer
Kernel: armv7l
Userland: armhf
User-ID: 1000
X-Server: false
/usr/bin/npm 9.8.1
/usr/bin/npx 9.8.1
Swap: 99M 69M 30M
Objects type: jsonl
Objects: 13353
4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonliob diagfehlt noch ... -
Icon name: computer
Kernel: armv7l
Userland: armhf
User-ID: 1000
X-Server: false
/usr/bin/npm 9.8.1
/usr/bin/npx 9.8.1
Swap: 99M 69M 30M
Objects type: jsonl
Objects: 13353
Icon name: computer
Kernel: armv7l
Userland: armhf
User-ID: 1000
X-Server: false
/usr/bin/npm 9.8.1
/usr/bin/npx 9.8.1
Swap: 99M 69M 30M
Objects type: jsonl
Objects: 13353
4.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl@s6622 sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
Steht da nicht zum Spaß. Und sein Betriebssystem muss auch aktualisiert werden. Buster ist tot.
@thomas-braun sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
Buster ist tot.
Autsch. Glatt übersehen.
Version vom Enigma2 Adapter fehlt auch oder ich habs übersehen. Für den js-controller 5.0.12 muss es mind. 2.x.x sein.
Oh je---wieder Fragen von einem Anfänger.
Was bedeutet Buster ist tot?
Ich habe vorhin einen Reboot gemacht.
Gerade habe ich sudo apt update und sudo apt full-upgrade augeführt, allerdings ohne das etwas geändert wurde.
Muss ich jetzt alles komplett neu aufsetzten?
LG -
LG@s6622 sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
Würde ich machen. Dann diesmal direkt als 64bit-Version, wenn der Raspberry das hergibt.
LG -
oh je, da läuft auch Pivccu3 drauf, das sieht nach sehr viel Arbeit aus.
Eine Möglichkeit mit einem Upgrade gibt es nicht??@s6622 sagte in Enigma2 nach Update auf js16.20.2 Problem:
Auch dafür ist Buster tot...
Super, die Katze hat geholfen.
Erst einmal läuft jetzt alles.
Das aufsetzen kann ich jetzt ganz entspannt auf einer anderen Festplatte angehen.
Vielen Dank an alle und noch einen schönen AbendBitte 'die Katze'/GitHub -Installation NICHT verwenden, wenn man das auch repo-gestützt bekommt :
enigma2 github: 2.0.5 latest: 2.0.5 for 52 days stable: -.-.-
